Вопрос к теме про холодную печку на ХХ
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=42430
Автор:  DenisCZ [ 06 12 2010, 01:06 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос к теме про холодную печку на ХХ
Прочел кучу топиков по теме холодного воздуха на холостых, посему прошу в поиск не отправлять, мой вопрос имеет косвенное отношение к этой теме.
Теперь к делу.
Как я понял, самая частая причина - загаженный радиатор печки. В понедельник его поеду поменять.
Как я понял из схемы, к нему подходит шланг (труба), которая и подводит тосол (ОЖ).
Убил я эту канитель еще давно, залив герметик в систему охлаждения (после чего была куча геморроя с мотором, который съел кучу денег, но был вылечен).
Как думаете - что вероятнее - что я убил трубку, которая подводит к радиатору печки тосол, или все же убил радиатор? РЕАЛЬНО ли заменить трубку? Или остается только терпеть зиму? :)
Интересный момент - на слабых оборотах (вентилятора) дует тёпленький воздух (теплым назвать можно лишь с натяжкой), только добавляешь вентилятор - хотя бы до половины - он остужается и дует холодом....
Мотор НЕ завоздушивается (проверяли на авторизованном сервисе), греется нормально. Патрубки не раздутые.
Спасибо.
Автор:  Окулист [ 06 12 2010, 01:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос к теме про холодную печку на ХХ
Если все остальное в норме, то скорее всего радиатор печки забит герметиком..
Автор:  DenisCZ [ 06 12 2010, 01:21 ]
Товарищи! Герметики для системы охлаждения - это зло!!!
Автор:  den.s [ 06 12 2010, 01:22 ]
с ТОСОЛом ты погорячился...
Автор:  DenisCZ [ 06 12 2010, 01:25 ]
Пардон-с :) Иногда путаюсь как оно в РФ называется :)
Не писать-же на чешском - хладици капалина :)))
А с тосолом я погорячился еще когда за 200 км от Праги на трассе встал (порвало патрубок) и доливал - неоднократно простую воду из-под крана, абы хоть до города доехать. В результате чего перегрел 3 раза мотор. Иток, думаю, понятен :)
Автор:  GUNhed [ 06 12 2010, 01:44 ]
den.s :
как буд то тосол из другого материала делается
Автор:  DenisCZ [ 06 12 2010, 01:57 ]
Не спорьте, товарищи! У нас общая задача - дожить до весны :)))
Просто у тех, у кого печка работает - шансов больше. Судя по количеству людей с этой проблемой тут половина к весне с туберкулезом и воспалением легких ходить будет :)
Так что, скорее всего сам радиатор печки.
Тогда вопросы вдогонку - если прогревается в любую погоду и едет со стрелкой температуры на "12" без проблем - то навряд ли это будет помпа или термостат? Скорее всего радиатор?
Автор:  GUNhed [ 06 12 2010, 02:12 ]
не забывай про клапан печки, уровень жижи и исправность сервоприводов отопителя
Автор:  DenisCZ [ 06 12 2010, 22:34 ]
Уровень в норме.
Поскольку после часа (!) езды на повышенных оборотах она все-таки греет (пусть и порнографически), то круг подозреваемых сужается на радиаторе печки...
Автор:  karanwin [ 07 12 2010, 04:00 ]
попробуй снять патрубки от радиатора печки и продуть(из под капота) радиатор водой под давлением(водопровод) в обе стороны, заодно будет видно как вода проходит.
можно еще при этом постучать по железным трубкам или залить в радиатор какого нибудь "крота"(промывка канализаций).
я так правда на другом авто чистил но и на bmw я думаю прокатит особенно после "крота".
Автор:  DenisCZ [ 08 12 2010, 00:16 ]
Поздно советуете, товарищ! Заменил радиатор печки!
Ура товарищи! Я победил зиму :)))
Жарит - только в путь!!!
На старой печке там кусок резинки был в одной дырке - раз, два - из неё лилась жижа цвета...ну в общем коричневого (хотя ОЖ сама у меня нормальная - новая), три - она не продувалась ротом (другими местами не пробовал :) ).
