| Замена АКПП GM на ZF https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=42204 |
| Автор: | Nik [ 01 12 2010, 16:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена АКПП GM на ZF |
Кто нибудь пробовал? Встанет ZF вместо GM? |
| Автор: | Nik [ 01 12 2010, 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена АКПП GM на ZF |
Мотор М43TU, 2000 год |
| Автор: | Nik [ 01 12 2010, 16:42 ] |
Начала шалить коробка, а ценник на ремонт космос Вот думаю можно ли махнуть коробки? Просто ZF Проще найти неушатанную...
| Автор: | Nik [ 02 12 2010, 10:04 ] |
Что ни у кого никаких идей, мыслей??? |
| Автор: | Nik [ 02 12 2010, 10:48 ] |
Ап!!!! |
| Автор: | romanandreev_78 [ 02 12 2010, 10:54 ] |
по механической части они встанут, а вот по электрике
| Автор: | Nik [ 02 12 2010, 15:27 ] |
А если блоки перепрошить? Или не все там так просто??
| Автор: | Nik [ 02 12 2010, 16:04 ] |
| Автор: | Nik [ 03 12 2010, 12:01 ] |
| Автор: | Nik [ 03 12 2010, 12:43 ] |
| Автор: | GUNhed [ 03 12 2010, 13:55 ] |
продай лучше ведро и купи пару тазов. там все что угодно подходит |
| Автор: | Nik [ 03 12 2010, 13:58 ] |
Сурово А если серьезно? В чем различия этих коробок?
| Автор: | vit [ 03 12 2010, 14:02 ] |
GUNhed : там все что угодно подходит а то, что не подходит можно молотком подогнать |
| Автор: | GUNhed [ 03 12 2010, 14:04 ] |
Nik : В чем различия этих коробок? ![]() их вообще не было на этих моторах. только ГМ |
| Автор: | Nik [ 03 12 2010, 14:19 ] |
GUNhed Спасибо! Тогда диагностика и капиталка!
| Автор: | -Миха- [ 03 12 2010, 15:56 ] |
Nik А что с твоей АКПП |
| Автор: | Nik [ 03 12 2010, 16:08 ] |
-Миха- на 80-100 км.час, при движение в горку или при резком ускорении тахометр упирается в 3000 и не переключается... Если дальше давить то выскакивает ошибка... А если отпустить газ и где-то на половине хода его поймать то начинает тянуть... Происходит только на прогретую коробку... |
| Автор: | Nik [ 03 12 2010, 16:09 ] |
И то не часто... Но напрягает... Проверяли гидротрансформатор, вроде живой, износ порядка 10%... |
| Автор: | Nik [ 03 12 2010, 16:10 ] |
-Миха- Как думаешь, однозначно разбор и дефектовка? |
| Автор: | Nik [ 03 12 2010, 16:11 ] |
-Миха- И чего по деньгам примерно если не сложно можешь сказать???
| Автор: | -Миха- [ 03 12 2010, 16:27 ] |
Nik набери мне |
