/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Проблема после сброса oilservice!?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=42194
Автор:  Nitro_X1 [ 01 12 2010, 09:14 ]
Заголовок сообщения:  Проблема после сброса oilservice!?
Всем доброго утра! Вчера поменял масло и расходники, сбросил через приборку oilservice, но теперь при запуске на табло высвечивается inspection и новый пробег до замены, так и должно быть или я что то напутал??? Заранее благодарен за ответы по теме! (Внимательно прочитал темки по сбросу Gunhed-а, думаю для зброса inspection придется подождать пока будет достигнуто минимальное кол-во израсходованного топлива 10 л, может как то мона без диагностического оборудования ето сделать не дожидаясь?)
Автор:  forezzz [ 01 12 2010, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема после сброса oilservice!?
Тебе нужно скинуть inspection, воспользуйся поиском, "сброс oilservice inspection" там все написано, сможешь сделать сам ::39::
Автор:  Nitro_X1 [ 01 12 2010, 09:26 ]
Пробовал, не получилось, при попытке сброса на табло высвечивается sia inspection и остаточный пробег до ТО но без reset и писец, далее описанные манипуляции по сбросу не работают, в заключении end sia и все (
Автор:  Stealth [ 01 12 2010, 12:52 ]
А что не так? У меня тоже так же после сброса оил сервиса высвечивается Инспекшн и оставшееся кол-во км до него. Как подойдёт, так думаю опять часики на приборке появятся. Тогда и скинуть.
Автор:  Syn [ 01 12 2010, 13:27 ]
Правда ли что на машинах 99г.в. сброс oilservice через приборку не поддерживается?
Автор:  koop [ 01 12 2010, 13:53 ]
syn17
может не на всех, я сбрасывал 323 99г.в. м52ту
Автор:  Nitro_X1 [ 01 12 2010, 13:58 ]
Чет не понял, если горит при старте inspection это нормально, так и должно быть???
Автор:  Stealth [ 01 12 2010, 13:59 ]
Я тоже через приборку скидывал оилсервис. День рождения авто: 26.05.1999
Автор:  Stealth [ 01 12 2010, 14:00 ]
Nitro_X1 :
Как горит-то? Если при включении зажигания показывает кол-во км до него и гаснет потом, то ничего криминального в этом на мой взгяд нет.
Автор:  Syn [ 01 12 2010, 14:22 ]
А у меня нефига по этим инструкциям не выходит в режим oilservice :(
ДР 01.99
Автор:  Nitro_X1 [ 01 12 2010, 14:58 ]
Да, горит при включении зажигания, я так понял, что это нормально, так и долно быть? просто еще была мысля, что вообще должен высвечиваться только пробег до замены, а инспекшн после определенного пробега, затем оилсервис!
Автор:  Nitro_X1 [ 01 12 2010, 20:03 ]
Так что кто-нить мне все таки подскажет, должно при включении зажигания гореть инспекшн или нет???
Автор:  Victor877 [ 01 12 2010, 20:12 ]
я чет не знаю как должно, но я недавно сбрасывал, там цифра 25000 до след. т.о. появилась, горит при включении зажигания и гаснет. это вроде нормально
Автор:  dimi_p [ 01 12 2010, 20:18 ]
Nitro_X1 :
:arrow:
всё у тебя нормально
Автор:  Nitro_X1 [ 06 12 2010, 10:45 ]
Всем привет, сегодня пробовал еще раз сбросить оил сервис, самое интересное, что при появлении нового интервала до замены масла не высвечивается сброс тормозухи, как ни пробовал, что может быть???
Автор:  dimi_p [ 06 12 2010, 11:02 ]
они вообще-то никак не связаны. тормозная раз в 2 года по дате.
Автор:  Nitro_X1 [ 06 12 2010, 12:43 ]
не, я наверное не правильно объяснил, после сброса оил сервис, должна выскакивать менюшка сброса тормозухи с часиками, а у меня чет нефига! Или я чет не правильно делаю, на ютубе смотрел как сбрасывать оил, затем выскакивает тормузуха!
Автор:  Antoha [ 06 12 2010, 14:37 ]
У меня машина 98 года Oil servise не сбрасывается через приборкуЮ рас пицот пробывал, никак ((
Автор:  romanandreev_78 [ 07 12 2010, 12:21 ]
все нормально сброслось и появилась надпись - инспектион и 25000
Автор:  Antoha [ 07 12 2010, 15:13 ]
Минуты 3-4 держал один черт горит test ... 01 чета вроде этого , потом показывает пробег, потом опять надпись test . Cловом reset даже не пахнет... ((
