| CD ERROR https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=42178 |
| Автор: | Foma 46 [ 30 11 2010, 22:07 ] |
| Заголовок сообщения: | CD ERROR |
Коллеги кто нить сталкивался ...по холоду прекратила работать вертушка...не берет диски и пишет сд еррор... у кого был такой баг и кто как его поборол...если критично и обычными манипуляциями не победить, то пишите где ремонтировались. |
| Автор: | Cyber Flash [ 30 11 2010, 22:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CD ERROR |
Foma 46 Мафон Бизнес? Профешенел? |
| Автор: | torb1k [ 01 12 2010, 08:34 ] |
я просто его пнул как следует в багажнике и он заработал) |
| Автор: | Denis1206 [ 01 12 2010, 08:58 ] |
Надо вскрывать и смотреть, для начала попробуй линзу почистить,только аккуратно ватной палочкой слегка дотрагиваясь чтоб не сбить. |
| Автор: | BlackFlash [ 01 12 2010, 09:01 ] |
1. Спирт + ватная палочка... Аккуратно, не поцарапать! 2. Ищешь там же на блоке лазера среди катушек переменный резистор, и его чуток подкручиваешь. Повышается моща лазера - будет ещё читать. Только вот сколько по времени - не скажу... |
| Автор: | Nayko [ 01 12 2010, 09:02 ] |
От "обильной смазки", которой там уже и не осталось, бывает что-нибудь подклинивает. Обычно такие вещи можно исправить путем разборки, чистки и смазки подвижных узлов и все может снова заработать. Хотя, есть и вариант похуже, если накрылся движок или какая-нибудь микросхема питания, тут уже все сложнее Думаю, начни попробуй с первого ! Да и кстати звук крутящегося диска то есть и ёрзанья головки ?! Если есть то и правда протирай башку
| Автор: | toolshed [ 01 12 2010, 09:06 ] |
у меня такое бывает когда диски сильно царапанные, а царапает их кстати именно этот майфун когда пишет сд эррор, то даже хороший диск ошибку не сбросит, только перезапуск зажигания
| Автор: | Foma 46 [ 01 12 2010, 16:39 ] |
BlackFlash : 1. Спирт + ватная палочка... Аккуратно, не поцарапать! 2. Ищешь там же на блоке лазера среди катушек переменный резистор, и его чуток подкручиваешь. Повышается моща лазера - будет ещё читать. Только вот сколько по времени - не скажу... Енто как ?...откуда видна эта лазерная бошка чтобы ее протирать или надо снимать всю магнитолу разбирать и протирать ... |
| Автор: | Bosmr [ 01 12 2010, 16:50 ] |
Foma 46 я разбирал магнитолу и протирал ваткой линзу. Были те же симптомы, причем прогрессирующие, сначала пара-тройка дисков отказывалась работать, потом почти все. После протирки все починилось. А регулировку лазера на твоем месте я бы не трогал пока. Подлезть к линзе было и правда не так просто (Blaupunkt). Я помню, чтобы добраться до линзы отщелкнул и сдвинул направляющую, по которой ездит головка, потом развернул ее на "червяке" и дальше она была как на ладони. Фоток сделать не догадался, увы. Да, кстати вопрос, а мафон умер сразу, или проблема появлялась постепенно? |
| Автор: | bad3p [ 01 12 2010, 16:55 ] |
я бы выкинул эту магнитолу. я так с рабочей и сделал, махнул на нормальную. лежит в шкафу без дела. нафига она нужна эта дисковая лохотня? ну пусть даже с мп3 и что? флешки рулят! ничего не царапается + выход на самбуфер |
| Автор: | Bosmr [ 01 12 2010, 17:00 ] |
bad3p Это вопрос эстетики в салоне. |
| Автор: | bad3p [ 01 12 2010, 17:13 ] |
эстетика в ущерб функционалу? |
| Автор: | Эндрю760 [ 01 12 2010, 17:21 ] |
Denis1206 : Надо вскрывать и смотреть, для начала попробуй линзу почистить,только аккуратно ватной палочкой слегка дотрагиваясь чтоб не сбить. Для чистки глаза есть специальный диск. Если это не помогает, то тогда приводная группа (мотор-ремень)эээээ пассик-моторчик. |
| Автор: | Bosmr [ 01 12 2010, 17:35 ] |
bad3p если тебе сиськи пришить, то функционал ох как возрастет. Но согласишься ли ты на это? Все нештатные магнитолы, которые я здесь видел на фотках, все - смотрелись инородно. Увы. Но это всё конечно на вкус и цвет. |
| Автор: | budupivo [ 01 12 2010, 17:54 ] |
Bosmr : Все нештатные магнитолы, которые я здесь видел на фоткал, все - смотрелись инородно. +1 |
| Автор: | Эндрю760 [ 01 12 2010, 18:01 ] |
budupivo : Bosmr : Все нештатные магнитолы, которые я здесь видел на фоткал, все - смотрелись инородно. +1 +2,+3,+4,+5,и т.д..... |
| Автор: | bad3p [ 01 12 2010, 18:04 ] |
мда 21 век на дворе. магнитоле 10 лет. она еле читает диски из 20го века и царапает их. нету нормального эквалайзера, нету выхода на саб...а люди тащятся с ее внешнего вида...как грится, дело хозяйское скажите прямо - она просто вас утраивает и большего вам не надо. если бы надо было, не раздумывая махнули бы ее... |
| Автор: | budupivo [ 01 12 2010, 19:00 ] |
да я лучше ваще без музыки буду ездить, чем лепить инородное [censored] в центр торпедо |
| Автор: | Bosmr [ 01 12 2010, 20:57 ] |
bad3p для флешек у меня есть эмулятор CD-чейнджера. А, как ты выразился, Bosmr : самбуфер мне [censored] не нужен. Я в машине музыку привык слушать, а не дребезг стекол и обшивки.Но вообще ты прав, штатная музыка меня всем устраивает |
| Автор: | toolshed [ 01 12 2010, 21:04 ] |
Bosmr я тож не собираюсь менять - звук вполне достойный на мой искушенный слух, мп3 я не перевариваю, к органичному дизайну интерьера тоже неровно дышу. остается вытаскивать и чистить
| Автор: | Bosmr [ 01 12 2010, 21:07 ] |
toolshed Да там на самом деле делов минут на 15-20, с учетом снятия и установки |
| Автор: | Edward1979 [ 01 12 2010, 22:51 ] |
bad3p : эстетика в ущерб функционалу? фотко чуда в студио! Por favor
