| Система охлаждения https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=42016 |
| Автор: | Aleha [ 28 11 2010, 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Система охлаждения |
Всем привет! Месяц назад купил 316 м43 99года выпуска. И уже начинаются проблемы- лопнул расширительный бачёк и может быть поэтому печка на холостом ходу не греет? А как прокачать систему никто не знает! вот хочу спросить совет!!!!!!!
| Автор: | SerG [ 28 11 2010, 13:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Система охлаждения |
Лопнул, потому что надо было поменять крышку расширительного бачка. |
| Автор: | Компакт46 [ 28 11 2010, 13:37 ] |
Алексей 777 : Всем привет! Месяц назад купил 316 м43 99года выпуска. И уже начинаются проблемы- лопнул расширительный бачёк и может быть поэтому печка на холостом ходу не греет? А как прокачать систему никто не знает! вот хочу спросить совет!!!!!!! ![]() БАЧОК ЗАМЕНИЛ? |
| Автор: | ayarik [ 28 11 2010, 13:40 ] |
SerG--86 : Лопнул, потому что надо было поменять крышку расширительного бачка. не обязательно. у меня лопнул через 2 недели, как поменял антифриз с новой оригинальной крышкой. просто он был еще с завода - 17.06.1999 |
| Автор: | Компакт46 [ 28 11 2010, 13:43 ] |
ЗАЛЕЙ АНТИФРИЗ ВЫСТАВИ ТЕМПЕРАТУРУ НА МАКСИМУМ ПОДЕРЖИ ОБОРОТЫ 2000 СЛЕДЯ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ КАК ПОЙДЕТ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ ЗАГЛУШИ МОТОР И АККУРАТНО ДОЛЕЙ ЖИДКОСТЬ ДО УРОВНЯ . |
| Автор: | ayarik [ 28 11 2010, 13:44 ] |
Алексей 777 если дует холодным на холостых, но если даешь газу и становится теплее, то скорее всего у тебя воздушная пробка в системе. если холодным дует даже при 3000 оборотах, то сначала проверь уровень антифриза, а потом клапан печки. |
| Автор: | Компакт46 [ 28 11 2010, 13:45 ] |
ayarik : SerG--86 : Лопнул, потому что надо было поменять крышку расширительного бачка. не обязательно. у меня лопнул через 2 недели, как поменял антифриз с новой оригинальной крышкой. просто он был еще с завода - 17.06.1999 У МЕНЯ 2004 И ПРОШЛОЙ ЗИМОЙ ТОЖЕ ЛОПНУЛ , БЫВАЕТ ФЛАГ ЕМУ...... |
| Автор: | Aleha [ 28 11 2010, 13:59 ] |
Спасибо за советы!!! Да бачёк купил 2.450 что то дороговато !!!!! теперь попробую прокачать!!! |
| Автор: | zeos [ 28 11 2010, 14:02 ] |
Не забывай пользоваться спускником!!! |
| Автор: | _Lex_Luter_ [ 28 11 2010, 17:28 ] |
А как поиском пользоваться знаешь....? это обсуждали уже не однократно...вот одна из тем...viewtopic.php?f=16&t=39492
