| Не работают задние динамики! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41981 |
| Автор: | IreY [ 27 11 2010, 17:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работают задние динамики! |
Всем добрый день! Помогите разобраться с проблемкой. В общем так как не работают задние динамики и это очень напрягает - полез разбираться сам. Снял спинку заднего сидения, добрался до полки, начал снимать и только после проделанных операций понял, что до динамиков можно добраться сняв защитные сетки, убедившись,что динамики на месте, решил включить магнитофон и о счастье они работают, далее подергал за проводочки и пошатав полку динамики продолжали работать, но решил увеличить громкость и они заглохли. Подскажите, есть какие мысли или хороший электрик?? Радиоприемник BMW Reverse (C42). |
| Автор: | IreY [ 27 11 2010, 18:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работают задние динамики! |
Up |
| Автор: | Компакт46 [ 27 11 2010, 18:24 ] |
проверь поводки к диффузору идущие. это если ты вообще не спалил
| Автор: | ***Серго*** [ 27 11 2010, 18:25 ] |
наверно кирдык динамикам) |
| Автор: | Компакт46 [ 27 11 2010, 18:28 ] |
если спалил не повезло . может кто перематает |
| Автор: | ***Серго*** [ 27 11 2010, 18:33 ] |
у меня если чего есть динамики передние и задние штатные с седана) |
| Автор: | IreY [ 27 11 2010, 18:52 ] |
Компакт46 : проверь поводки к диффузору идущие. это если ты вообще не спалил ![]() Поводки смотрел, держатся)) Еще один момент, когда перевожу звук на задние динамики и делаю громкость на максимум, еле-еле что-то играет
| Автор: | Компакт46 [ 27 11 2010, 22:13 ] |
IreY : Компакт46 : проверь поводки к диффузору идущие. это если ты вообще не спалил ![]() Поводки смотрел, держатся)) Еще один момент, когда перевожу звук на задние динамики и делаю громкость на максимум, еле-еле что-то играет ![]() У тебя к.з где то смотри провода от головы где приматывал... |
