| [штатная сигнализация] Привязка ключа для машин из Японии !! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41978 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Antoha [ 27 11 2010, 15:40 ] |
| Заголовок сообщения: | [штатная сигнализация] Привязка ключа для машин из Японии !! |
Когда взял машину заметил , что не работает родной ключ т.е кнопки на ключе. Машина при нажатии никак не реагировала, заменил батарейки в ключе, стала загоратся красная лампочка на нем если нажать кнопку, но машина всеравно отказывается реагировать. В чем может быть причина? |
| Автор: | tzar [ 27 11 2010, 16:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Штатная сигнализация.. |
Перепропиши ключи в машине. |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 27 11 2010, 16:06 ] |
Попробуй ключ "привязать" к ЭБУ: viewtopic.php?f=66&t=18298&hilit= |
| Автор: | Antoha [ 27 11 2010, 17:20 ] |
попробывал , непомогло... После проделаной процедуры почемуто начинает мигать красная кнопка на ключе, но двери как не открывал так и не открывает. Есть еще варианты ? ) |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 27 11 2010, 17:37 ] |
Повторно отпишусь и этой теме. Смотри тему viewtopic.php?f=17&t=35561&hilit= |
| Автор: | Antoha [ 27 11 2010, 19:31 ] |
Ура! Братцы, благодарен. Нашел! У меня ключ то IR и машина с Японии поэтому ключ привязывается совсем подругому. Вот мануал, может кому еще поможет. 1. в DIS надо проверить запрет на инициализацию IR брелков. Это все делается в тест-блоке IR в спец функциях. Там должно стоять НЕ АКТИВНО. 2. Приемник IR сигнала - это глазок на салонном зеркале заднего вида. 3. На Е38 аглоритм инициализации следующий (согласно ДИСу, а не всякому бреду) а) Сесть в автомобиль б) закрыть двери водителя и пассажира в) вставить ключ в зажигание г) повернуть в положение 2(!!!!!) менее чем на 5 секунд. Да именно в положение 2, когда загораются все лампочки. Это и была моя ошибка, я поворачивал в положение 1, а нужно было именно в 2 (слава DISу) д) вытащить ключ е) зажать кнопку ОТКРЫТЬ ж) нажать кратковременно трижды кнопку ЗАКРЫТЬ (диод на ключе начнет мигать 11 или 9 раз на протяжении 10 секунд) з) поднести ключ к IR приемнику (см пункт 2) и) нажать кнопку ЗАКРЫТЬ. Баварская помойка пощелкает замками и все станет заебок. Если после пункта и) замками никто не щелкает - ТО НЕНАДО СНОВА КРУТИТЬ КЛЮЧ В ЗАЖИГАНИИ. Надо повторять последовательность действий с пункта е) т.е ДО УПОРА в течении 15 минут (слава DISy) создавать новый код в ключе и пытаться его прописать поднося ключ к приемнику и нажимая кнопку закрыть. Повторюсь - данный алогоритм для IR ключей, и он отличается от алгоритма для РАДИО ключей (FBZV). Отвечая на вопрос про привязанный вин-код в ключе (см предыдущие посты) - это все п%зжеж и провокация. Я привязал ключ от АБСОЛЮТНО другого авто - на открывание/закрывание своего авто. Проблем никаких небыло. Еще хинт (слава Баварии Моторс Казахстан) чтобы проверить живой ли IR передатчик в ключе - нужна любая камера (телефонная, видео, фото итд), я проверял на камере айфона. Запускается камера - ключ направляется передатчиком в камеру и нажимается любая кнопка. Через камеру - будут видны посылаемые IR лучи |
| Автор: | Antoha [ 27 11 2010, 19:33 ] |
Но походу дела созрел такой еще вопрос,родная сигнализация работает или нет? или это просто ЦЗ с пульта? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 27 11 2010, 20:22 ] |
Antoha : Но походу дела созрел такой еще вопрос,родная сигнализация работает или нет? или это просто ЦЗ с пульта? Если у тебя штатная сигнализация, то она обычно комплектуется тремя датчиками: объема, крена, удара. Соответственно, закрой машину с ключа и сильно покачай машину, если сработет сирена, то значит что-то есть |
| Автор: | Antoha [ 27 11 2010, 20:31 ] |
Надо попробывать. У меня кстати при открытии и закрытии с пульта ничего не мигает, просто срабатывает ЦЗ. |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 27 11 2010, 20:48 ] |
Antoha : Надо попробывать.У меня кстати при открытии и закрытии с пульта ничего не мигает, просто срабатывает ЦЗ. Судя по разным твоим темам к тебе из Японии пришёл какой-то сборочный конструктор... то это не подключено, то это не работает, то ещё третье отсутствует. |
| Автор: | Antoha [ 27 11 2010, 21:31 ] |
Вот Вот! Сам уже не рад (( еще и ходовка подусташая спереди.... и еще куча всяких вопросов
| Автор: | koop [ 27 11 2010, 22:03 ] |
Да ладно, доведешь до ума! Поди пока к нам ехала разворовали всю. Моя по вину с алюм вставками в салоне и белыми поворотниками, а по факту всё фонари желтые и салон под дерево покоцаное! |
| Автор: | Antoha [ 27 11 2010, 22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [штатная сигнализация] Привязка ключа для машин из Япони |
Добро! Попробую поднять на ноги свою машинку, ох уж нелегко это дастся чую! |
| Автор: | koop [ 28 11 2010, 05:59 ] |
Antoha : Добро! Попробую поднять на ноги свою машинку, ох уж нелегко это дастся чую! Фотки машины хоть выложи! |
| Автор: | Antoha [ 28 11 2010, 15:21 ] |
А вот такая функция есть у кого нибуть: Садишся в машину, заводиш , начинаеш движение и гдето на 30-40 км.ч машина сама блокирует все двери, это стало работать как я привязал IR ключ. У меня так на GolfIII было с сигналкой Magicar , но вот одна загвоздка на гольфе когда ты закончил движение , заглушил машину и вытащил ключ двери сами разблокируются а вот на моем BMW такого не происходит (( двери остаются закрытыми.. Это глюк? |
| Автор: | VKOM [ 28 11 2010, 15:25 ] |
Antoha : А вот такая функция есть у кого нибуть: Садишся в машину, заводиш , начинаеш движение и гдето на 30-40 км.ч машина сама блокирует все двери, это стало работать как я привязал IR ключ. У меня так на GolfIII было с сигналкой Magicar , но вот одна загвоздка на гольфе когда ты закончил движение , заглушил машину и вытащил ключ двери сами разблокируются а вот на моем BMW такого не происходит (( двери остаются закрытыми.. Это глюк? Нет. Так должно быть. |
| Автор: | Antoha [ 28 11 2010, 16:14 ] |
Странно, так неудобно же постоянно открывать машину с ЦЗ. |
| Автор: | VKOM [ 28 11 2010, 16:39 ] |
Antoha Поменяй машину. |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 28 11 2010, 17:05 ] |
Antoha : Странно, так неудобно же постоянно открывать машину с ЦЗ. мда уж... видимо, чтобы нажать на кнопку ЦЗ надо приложить нечеловеческие усилия Я лично, когда сам сажусь в машину, первым делом нажимаю кнопку ЦЗ. Мы всё-таки в России живём, а не в благополучной стране. Что касается разблокировки ЦЗ при глушении мотора, то может и можно запрограммировать блок. Знающие люди подтянутся в тему, может точно скажут. |
| Автор: | Antoha [ 28 11 2010, 18:20 ] |
VKOM : Antoha Поменяй машину. Зачем так сразу критично? |
| Автор: | VKOM [ 28 11 2010, 19:47 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r Так запрограммируй. А вот открывание не программируется. Можно сколхозить с нештатной сигналкой. |
| Автор: | koop [ 28 11 2010, 19:58 ] |
VKOM : Antoha : А вот такая функция есть у кого нибуть: Садишся в машину, заводиш , начинаеш движение и гдето на 30-40 км.ч машина сама блокирует все двери, это стало работать как я привязал IR ключ. У меня так на GolfIII было с сигналкой Magicar , но вот одна загвоздка на гольфе когда ты закончил движение , заглушил машину и вытащил ключ двери сами разблокируются а вот на моем BMW такого не происходит (( двери остаются закрытыми.. Это глюк? Нет. Так должно быть. А у меня открываются! |
| Автор: | Antoha [ 28 11 2010, 21:02 ] |
koop : VKOM : Antoha : А вот такая функция есть у кого нибуть: Садишся в машину, заводиш , начинаеш движение и гдето на 30-40 км.ч машина сама блокирует все двери, это стало работать как я привязал IR ключ. У меня так на GolfIII было с сигналкой Magicar , но вот одна загвоздка на гольфе когда ты закончил движение , заглушил машину и вытащил ключ двери сами разблокируются а вот на моем BMW такого не происходит (( двери остаются закрытыми.. Это глюк? Нет. Так должно быть. А у меня открываются! хммм... А сигналка стоит или нет? У меня я так понял нету сигналки т.к нет концевика капота. |
| Автор: | koop [ 28 11 2010, 21:28 ] |
Antoha Сигналки тож нету. |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 29 11 2010, 08:57 ] |
VKOM : V_l_a_d_i_m_i_rТак запрограммируй. А вот открывание не программируется. Можно сколхозить с нештатной сигналкой. Я не вижу смысла в программировании, т.к. запрограммировать мгновенное закрытие всех дверей, т.е. нажатие ЦЗ, сразу после посадки и захлопывания двери невозможно. Закрывать двери после трогания, наличия ключа в замке зажигания или завода мотора не имеет особого смысла с точки зрения безопасности. А так сел, сразу закрылся и неспеша заводишь авто. |
