/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: вопрос по ключу, в том числе привязка его?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41882
Автор:  p-ilot [ 25 11 2010, 18:44 ]
Заголовок сообщения:  вопрос по ключу, в том числе привязка его?
машину все таки открыл наконец то, выбил форточку(( думал привязать ключ ромбовидный так как менял батарейку, так он не хочет. я сажусь в зажигание ключ потом вытаскиваю, нажимаю, и ничего не происходит, делаю как написано! ключ рабочий с него машина заводится! что может быть с ключом?
Автор:  bigboris [ 25 11 2010, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: вопрос по ключу, в том числе привязка его?
для привязки нужен второй уже привязанный ключ....
Автор:  p-ilot [ 25 11 2010, 18:50 ]
bigboris :
а для чего он нужен?
Автор:  bigboris [ 25 11 2010, 18:53 ]
p-ilot :
bigboris :
для того чтоб привязать второй. :lol:
Там процедура такая, при привязкы нового ключа, а у тебя считай он новый, так как ты заменил в нем батарейку.
Автор:  p-ilot [ 25 11 2010, 18:56 ]
bigboris :
p-ilot :
bigboris :
блин а если нет другого ключа привязанного. и вообще какой ключ считается привязанный?
Автор:  bigboris [ 25 11 2010, 19:06 ]
p-ilot :
bigboris :
p-ilot :
bigboris :
Если нет, то я не знаю как его прописать, наверно только через комп. Но здесь я не силен. ::36::
а привязанным считается тот, который полностью работает, :lol: который открывает и закрывает машину с кнопко.
Автор:  Coupe330 [ 25 11 2010, 19:08 ]
прописанный ключ не обязателен
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Автор:  p-ilot [ 25 11 2010, 19:10 ]
Coupe330 :
спасибо!!! завтра попробую.
Автор:  Antoha [ 27 11 2010, 19:55 ]
а если у тебя машина с японии то привязать ключ (необязательно второй) можно так:
1. в DIS надо проверить запрет на инициализацию IR брелков. Это все делается в тест-блоке IR в спец функциях. Там должно стоять НЕ АКТИВНО.
2. Приемник IR сигнала - это глазок на салонном зеркале заднего вида.
3. На Е38 аглоритм инициализации следующий (согласно ДИСу, а не всякому бреду)
а) Сесть в автомобиль
б) закрыть двери водителя и пассажира
в) вставить ключ в зажигание
г) повернуть в положение 2(!!!!!) менее чем на 5 секунд. Да именно в положение 2, когда загораются все лампочки. Это и была моя ошибка, я поворачивал в положение 1, а нужно было именно в 2 (слава DISу)
д) вытащить ключ
е) зажать кнопку ОТКРЫТЬ
ж) нажать кратковременно трижды кнопку ЗАКРЫТЬ (диод на ключе начнет мигать 11 или 9 раз на протяжении 10 секунд)
з) поднести ключ к IR приемнику (см пункт 2)
и) нажать кнопку ЗАКРЫТЬ.
Баварская помойка пощелкает замками и все станет заебок.
Если после пункта и) замками никто не щелкает - ТО НЕНАДО СНОВА КРУТИТЬ КЛЮЧ В ЗАЖИГАНИИ. Надо повторять последовательность действий с пункта е) т.е ДО УПОРА в течении 15 минут (слава DISy) создавать новый код в ключе и пытаться его прописать поднося ключ к приемнику и нажимая кнопку закрыть.
Повторюсь - данный алогоритм для IR ключей, и он отличается от алгоритма для РАДИО ключей (FBZV). Отвечая на вопрос про привязанный вин-код в ключе (см предыдущие посты) - это все п%зжеж и провокация. Я привязал ключ от АБСОЛЮТНО другого авто - на открывание/закрывание своего авто. Проблем никаких небыло.
Еще хинт (слава Баварии Моторс Казахстан) чтобы проверить живой ли IR передатчик в ключе - нужна любая камера (телефонная, видео, фото итд), я проверял на камере айфона. Запускается камера - ключ направляется передатчиком в камеру и нажимается любая кнопка. Через камеру - будут видны посылаемые IR лучи
Автор:  M@X [ 27 11 2010, 22:15 ]
могу ли я ключ с другой машины привязать к своей!?
