| Включение климат-контроля без запуска ДВС https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41814 |
| Автор: | OlegCh [ 24 11 2010, 14:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Включение климат-контроля без запуска ДВС |
Сейчас думаю об установке автономного препуского подогревателя. В электрической схеме его работы предусмотрено включение вентилятора обдува салона. На E46 вентилятор при выключенном климат-котроле не будет дуть в салон, ибо заслонки остануться закрытыми, придется и их ещё открывать, запитывая напрямую. Не хочется так заморачиваться. Да-к вот пришла мысль - включить блок климат-контроля напрямую, то есть просто подать на него питание. Возникло несколько вопросов: 1. Может есть специальное штатное реле в блоке климата, при замыкании котактов которого, блок сам включится? 2. Если блок включится при незапущенном ДВС (и соответственно при неповернутом ключе зажигания), то он будет работать шттано (то есть откроет заслонки, заупстит вентилятор и будет контролировать температуру)? 3. Есть ли может у кого схема подключения блока-климата со штатной Webasto? |
| Автор: | OlegCh [ 24 11 2010, 20:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Включение климат-контроля без запуска ДВС |
А где же любители Webasto? Расскажите маленько. |
| Автор: | OlegCh [ 25 11 2010, 09:34 ] |
Аппп |
| Автор: | Alchi [ 25 11 2010, 10:00 ] |
WDS не смотрел? У меня на работе не пашет просто. Наверняка есть провод включения. На худой конец тупо провод АСС запитывать, но там лишние потребители еще... Аккум высадят быстрее. |
| Автор: | OlegCh [ 25 11 2010, 10:09 ] |
Alchi : WDS не смотрел? ... На худой конец тупо провод АСС запитывать WDS посмотрю, а про ACC - невариант сразу. Слишком много ненужного включится. |
