| Помогите https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41710 |
| Автор: | sum678 [ 23 11 2010, 00:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите |
ПомогитеE46 320! M52TU горит давления масла на очень прогретом дрыгателе ! заменил дачик . масляный стакан . вкладыши шатуные . вал в идеале насос тоже ! меряю маханическим 0.5-0.6 на холостых! а красная маслёнка горит моргает! что может быть? |
| Автор: | zass [ 23 11 2010, 00:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите |
заменил дачик . масляный стакан . вкладыши шатуные ...а потом загорелось? |
| Автор: | GUNhed [ 23 11 2010, 00:56 ] |
мотор в морг... даже лампочка тебе об этом говорит, а ты все не поймешь этого |
| Автор: | Механник [ 23 11 2010, 00:59 ] |
GUNhed |
| Автор: | JonGol [ 23 11 2010, 01:00 ] |
красная масленка - Аляяяяяярм, выбегай из машины и беги |
| Автор: | Saimon [ 23 11 2010, 01:01 ] |
а чё те вкладыши шатунные хренового сделали? если они мёртвые были,то мотор точняк труп
| Автор: | zass [ 23 11 2010, 01:14 ] |
..ты про что? |
| Автор: | sum678 [ 23 11 2010, 11:17 ] |
да [censored] я смотрю тут одни спецы собрались ! |
| Автор: | toolshed [ 23 11 2010, 18:49 ] |
не ну а [censored]
| Автор: | Sigl [ 23 11 2010, 18:51 ] |
Масло долей ) |
| Автор: | Makc [ 23 11 2010, 18:54 ] |
не ищи экстасенсов, отдай авто на диагностику ДВС к спецам |
| Автор: | sum678 [ 24 11 2010, 11:39 ] |
zass : заменил дачик . масляный стакан . вкладыши шатуные ...а потом загорелось? ну да так и моргает ! давления 0.6 бар! а моргает сцуко!
| Автор: | Khabiboulline [ 24 11 2010, 21:02 ] |
попробуй заменить датчик уровня масла в поддоне картера стоит , если он есть стоит конечно ))) Hella это бмв оригинал |
| Автор: | ТраХтор [ 24 11 2010, 21:04 ] |
sum678 : zass : заменил дачик . масляный стакан . вкладыши шатуные ...а потом загорелось? ну да так и моргает ! давления 0.6 бар! а моргает сцуко!0,6 очень мало!!! не скажу сколько точно должно быть, но где то в районе 3х!!! |
| Автор: | vit [ 24 11 2010, 23:11 ] |
Khabiboulline : попробуй заменить датчик уровня масла в поддоне картера стоит , если он есть стоит конечно ))) Hella это бмв оригинал а чЁ уж тогда колеса квадратные не поставить |
| Автор: | Khabiboulline [ 25 11 2010, 09:22 ] |
Лежит датчик дома, VDO орининал бмв , там написано 0,3+-0,1 бар , в TIS пишут что должно быть на холостых не менее 0,5бар. В реале я замерял , 1 бар на холостых. Правда куплен в магазине автозапчасти, измеритель давления масла, я не знаю на сколько он точен, класс точности не указан..., vit Это вы зря... Два положения у датчика уровня масла , при определенных уровнях желтый горит и красный. Так же красный сигнализирует о давлении масла ... Посмотрите на схему WDS |
| Автор: | sum678 [ 25 11 2010, 13:04 ] |
TraktorisT_spb : sum678 : zass : заменил дачик . масляный стакан . вкладыши шатуные ...а потом загорелось? ну да так и моргает ! давления 0.6 бар! а моргает сцуко!0,6 очень мало!!! не скажу сколько точно должно быть, но где то в районе 3х!!! да как мало при 0,3 срабатывает лампочка 0,5 0,6 давления |
| Автор: | ТраХтор [ 25 11 2010, 13:17 ] |
sum678 : TraktorisT_spb : sum678 : zass : заменил дачик . масляный стакан . вкладыши шатуные ...а потом загорелось? ну да так и моргает ! давления 0.6 бар! а моргает сцуко!0,6 очень мало!!! не скажу сколько точно должно быть, но где то в районе 3х!!! да как мало при 0,3 срабатывает лампочка 0,5 0,6 давления ну да, глянул... говорит что 0,5 на холостом и 4 регулируемое давление... |
| Автор: | sum678 [ 26 11 2010, 15:18 ] |
TraktorisT_spb : sum678 : TraktorisT_spb : sum678 : zass : заменил дачик . масляный стакан . вкладыши шатуные ...а потом загорелось? ну да так и моргает ! давления 0.6 бар! а моргает сцуко!0,6 очень мало!!! не скажу сколько точно должно быть, но где то в районе 3х!!! да как мало при 0,3 срабатывает лампочка 0,5 0,6 давления ну да, глянул... говорит что 0,5 на холостом и 4 регулируемое давление... НУ А Я ТЕБЕ ПРО ЧТО И ГОВОРЮ |
