| Клемма АКБ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41650 |
| Автор: | N&M [ 22 11 2010, 12:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Клемма АКБ |
Привет всем! У меня вопрос по размыкателю массы (на АКБ который) Машина Е46 седан - был незначительный удар в зад - скорлупа бампера треснула, небольшой след на крышке багажника. При этом - отстрелена клемма АКБ. Сейчас, чтобы машина могла ездить - клемму вбили. При этом горит ошибка. Срок ожидания новой клеммы по адекватной цене - примерно 5-6 недель. Как я понимаю, горящая ошибка = неработающий подушки. Есть ли возможность погасить лампу и сделать подушки рабочими на время ожидания клеммы? |
| Автор: | zass [ 22 11 2010, 12:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Клемма АКБ |
..возможность есть |
| Автор: | BOOM46 [ 22 11 2010, 13:06 ] |
Не понял. Т.е. клемма стрельнула и горит "беременный мужик" или комп выдаёт ошибку в работе НПБ? У самого такая же фигня, но на панеле ничего не горит. |
| Автор: | N&M [ 22 11 2010, 13:15 ] |
BOOM46 : Не понял. Т.е. клемма стрельнула и горит "беременный мужик" или комп выдаёт ошибку в работе НПБ? У самого такая же фигня, но на панеле ничего не горит. да, горит В среду будет диагностика, по результату отпишу |
| Автор: | Olegka99 [ 03 08 2015, 16:49 ] |
N&M : BOOM46 : Не понял. Т.е. клемма стрельнула и горит "беременный мужик" или комп выдаёт ошибку в работе НПБ? У самого такая же фигня, но на панеле ничего не горит. да, горит В среду будет диагностика, по результату отпишу я так понял, до сих пор нужной среды ждешь? |
| Автор: | Джексон [ 03 08 2015, 17:07 ] |
Некрофил... |
