| помогите найти/заменить защёлку) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41624 |
| Автор: | dreadnaxt [ 22 11 2010, 00:23 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите найти/заменить защёлку) |
вопрос асам етк или просто смекалистым)) нужна защёлка, которая фиксирует шланг на форсунке омывателя фар на фото на неё указывает стрелка с надписью Clip суть этой защёлки - как и скобки на соединениях шлангов системы охлаждения только тут она маленькая и пластиковая не уверен что такая вобще отдельно продаётся для бмв, т.ч. может есть идеи где взять замену?) кузов иДевяносто) |
| Автор: | leshiy156 [ 22 11 2010, 00:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите найти/заменить защёлку) |
16 13 1 179 065 на моей такой |
| Автор: | dreadnaxt [ 22 11 2010, 00:43 ] |
похоже то что надо, спасибо! ps. не совсем то, но натолкнуло на место, где найти то судя по всему этот номер 61 67 0 004 457 |
| Автор: | bazinotti [ 22 11 2010, 01:31 ] |
leshiy156 : 16 13 1 179 065 на моей такой Это хомут. |
| Автор: | Дедушка Намто [ 22 11 2010, 07:03 ] |
dreadnaxt Из нее и текло? |
| Автор: | dreadnaxt [ 22 11 2010, 11:08 ] |
Дедушка Намто : dreadnaxt Из нее и текло? Не, текло из левой форсунки. А вот на правой этой защёлки небыло, после того как снял/одел, от давление шланг соскакивать стал. Видимо до этого редко пользовались и он просто успел прилипнуть к резинке уплотнительной. |
| Автор: | dreadnaxt [ 26 11 2010, 00:07 ] |
привезли, то что надо, омыватель снова в строю) номер 61 67 0 004 457 фотки: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29903[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29902[/img] |
| Автор: | alvi [ 26 11 2010, 00:29 ] |
[quote="dreadnaxt"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=привезли, то что надо, омыватель снова в строю) номер 61 67 0 004 457 фотки: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29903[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29902[/img][/img] Спасибо, что отписался, да ещё с фото и номером детальки. Может пригодиться.
| Автор: | dreadnaxt [ 26 11 2010, 00:33 ] |
Да не за что |
