| проблемы с датчиком топлива https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41614 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Доминик [ 21 11 2010, 20:31 ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы с датчиком топлива |
всё началось того что у меня но бортовом комп..показывало то что осталось проехать 36 миль..и внезапно закончелся бенз.. сегодня он закончился тоже..но даже лампочка не загорелась..и остоток проехать было написано 55 миль..В чом может быть проблема кто подскажет.???? |
| Автор: | Romanc [ 21 11 2010, 20:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемы с датчиком топлива |
Поиск рулит!!! |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 21 11 2010, 20:34 ] |
Что показывала стрелка на шкале? |
| Автор: | Доминик [ 21 11 2010, 20:37 ] |
стрелка тоже приподнята была... так когбудто и прабдо на 55 миль проехать.. |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 21 11 2010, 20:52 ] |
36 миль ~ 58 км или 4 литра бензина в среднем. Зачем ездить с таким малым запасом. Если ниже 100 км, то лучше уже искать заправку. Тем более надо учитывать подъемы в гору и осадок на дне бензобака. |
| Автор: | Доминик [ 22 11 2010, 01:24 ] |
я всё учитываю..я пытаюсь решить проблему..ктонебудь поможет??У меня стрелка не падает и лампа не горит а бензин заканчивается.. сегодня он закончиля но остовалось 55 миль..я умудрялся ездить что на заправку приезжал на 0 миль..Ктонебудь поможет решить проблему?? |
| Автор: | Колян Л [ 22 11 2010, 01:31 ] |
скинь все показания компа!там в все завязано сред скор.,итд |
| Автор: | butch [ 22 11 2010, 01:35 ] |
Колян Л : скинь все показания компа!там в все завязано сред скор.,итд бред, если увеличивается расход топлива, б\к это учитывает! |
| Автор: | motor637 [ 22 11 2010, 02:23 ] |
такая же фигня,началось после того как кончился бенз,в сервисе сказали с датчиками всё в порядке,не работает перекачка между баками...
| Автор: | Mutniy [ 22 11 2010, 02:54 ] |
тоже про перекачку эту сказали. Кто что знает про неё ? |
| Автор: | Jonnik [ 22 11 2010, 07:00 ] |
Тема и вправду уже была, у меня тоже самое было, заменил сам бензонасос с датчиком топлива в сборе VDO 228-222-009-002. Просто уже за много лет эксплуатации производительность насоса падает и он не может перекачать из одной половинки в другую. |
| Автор: | motor637 [ 22 11 2010, 15:36 ] |
получается насос умирает? |
| Автор: | Доминик [ 22 11 2010, 15:57 ] |
Блин ну если насос умер то это печально.. знаю точто что если бензин кончается то он умерает.. |
| Автор: | bad3p [ 22 11 2010, 16:12 ] |
насос, или поиск, и все равно - насос. |
| Автор: | Mutniy [ 29 03 2011, 00:49 ] |
я вот раза 3 обсыхал, после этого начались проблемы с датчиком, думаю есть взаимосвязь |
