| опрос о борьбе с масложором(только для М-54) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41613 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | seroff [ 21 11 2010, 20:00 ] |
| Заголовок сообщения: | опрос о борьбе с масложором(только для М-54) |
для упорядочения этой животрепещущей для многих темы, предлагаю опрос. обязательно км после ремонта!!! |
| Автор: | Romanc [ 21 11 2010, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: опрос о борьбе с масложором |
N42B20 замена масл. колпачков- 25т.км. полет нормальный. |
| Автор: | Дедушка Намто [ 21 11 2010, 20:04 ] |
seroff : для упорядочения этой животрепещущей для многих темы, предлагаю опрос. обязательно тип двигателя и пробег, а также км после ремонта!!! Какой толк от этого опроса, если у разных моторов разные причины? Ты уж тогда укажи мотор. |
| Автор: | mafiozi [ 21 11 2010, 20:04 ] |
N42B20 на пробеге 150 тыс замена МСК и масло вместо кастрюля - ликви моли. расход о! |
| Автор: | seroff [ 21 11 2010, 20:11 ] |
Дедушка Намто : seroff : для упорядочения этой животрепещущей для многих темы, предлагаю опрос. обязательно тип двигателя и пробег, а также км после ремонта!!! Какой толк от этого опроса, если у разных моторов разные причины? Ты уж тогда укажи мотор. да я понимаю, но пусть все отпишутся |
| Автор: | mafiozi [ 21 11 2010, 20:15 ] |
seroff : пусть все кто хочет отпишутся а я думал ты хочешь чтобы все отписались... оказывается это я хотел отписаться
| Автор: | romanandreev_78 [ 21 11 2010, 20:17 ] |
нормальная тема, подпишусь - М54, расход 1 литр до замены, ни чего не делал |
| Автор: | boyarskij [ 21 11 2010, 20:18 ] |
я перестал давить тапку в пол - масло не жрет. добавь в опрос. м54 2.2 кастрол 0w30. да, пробег 94тыщи |
| Автор: | seroff [ 21 11 2010, 20:21 ] |
boyarskij : я перестал давить тапку в пол - масло не жрет. добавь в опрос. м54 2.2 кастрол 0w30. да, пробег 94тыщи добавил,но в Это не верю!!! вообще не знаю как можно не давить |
| Автор: | boyarskij [ 21 11 2010, 20:22 ] |
| Автор: | Эдуард Суровый [ 21 11 2010, 20:30 ] |
странный опрос никакого "упорядочивания" не получится. Окончательно всех запутайте этой темой. |
| Автор: | seroff [ 21 11 2010, 20:36 ] |
Niker : странный опрос никакого "упорядочивания" не получится. Окончательно всех запутайте этой темой. ОК исправил |
| Автор: | bad3p [ 22 11 2010, 00:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: опрос о борьбе с масложором(только для М-54) |
литр на 10к доливаю. причем был на курсах, там из отсечки почти не вылазил, 30 литров на 100км ела =))) тогда помню какраз и доливал тоже. т.е. если крутить и ест - это норм. но не вериццо мне что так можно постоянно ездить. вернее можно, но не долго, до первой мясной аварии... и если так и ездите, то и масло менять надо через 3-5к, а не 10 (или вообще 25 - ыыыы жесть). последний раз после 4к или 5к долил пол литра. щас уже 7к и всеравно на максимуме. просто давлю в тапку меньше, погода не та... вобщем мой пример разочаровательный для тех, кто тешит себя мыслью что его жор - так и должно быть. так не должно быть. |
| Автор: | Mastiff [ 22 11 2010, 11:04 ] |
М54 2.2, заменил КРКГ со всеми трубками (все оригинал), при этом оказалось, что он был исправен, но дожидаться его кончины не стал. Расход как был, так и есть 3.5-4 литра на 10к. Что делать не знаю, думаю, что замена мск не спасет, так как по форуму видно, что это болезнь н42 моторов. Езжу в основном по трассе, родной пробег авто 206к (не скручен 100%). Буду менять свечи-замерию кампрессию, если норма-не надо заморачиваться, так как смена мск+маслосъемных колец стоит около 50-60к, проще доливать, и за эти же деньги проехать еще нереальное кол-во км. Хотя если кто что дельное подскажет-можно и на ремонте заморочиться. |
| Автор: | idm80 [ 22 11 2010, 16:37 ] |
На 180 тыс км поменял кольца + МСК. расход примерно 100 гр на 1000 км, если крутить мотор. если ездить спокойно (не более 4-4,5 тыс об), то расход 0. Двигатель N42 |
| Автор: | megavolt [ 22 11 2010, 20:20 ] |
в городе расход 0,3-0,4л на тыщу при стартах и торможениях. По трассе 120-160 км/ч расход максимум 0,1л на тыщу. Вообщем по разному как то так. М54 пробег по одомеру 145т. Ничего не менял из вышеперечисленного. Масло 0W40 Кастрюль Edge. Скажу для тех у кого расход пол литра и более при любом раскладе. Была у меня года 4 назад Е36 96г.в. соответственно М52 Никосил, так она у меня жрала пол литра ны тыщу хоть тапку в пол хоть еле еле плетись. Сменил сдура рабочий КРКГ на новый эффекта ноль. Заехал в МАИ на диагностику компрессия 12-13 во всех горшках, Эндоскопом посветили-хон в идеале. Проехал так 100т. км и благополучно продал новому счастливому обладателю БМВ Если нет сизого дыма, тянет нормуль и отсутствуют посторонние шумы в моторе че вы заморачиваетесь ??? |
| Автор: | Mastiff [ 23 11 2010, 15:33 ] |
В данной теме нужно еще указывать какое масло заливаешь и изменился ли расход при смене. Я допустим заливал кастрол слх 5в30, сейчас перешел на мобил 3000 5в40-результата нет. Следующее попробую кастрол эдж 0в40 или бп виско 7000 0в40, сейчас даже не знаю какое из них выбрать, может кто подскажет??? Компания одна, но одно ли масло? |
| Автор: | Choryk [ 23 11 2010, 15:55 ] |
megavolt : в городе расход 0,3-0,4л на тыщу при стартах и торможениях. По трассе 120-160 км/ч расход максимум 0,1л на тыщу. Вообщем по разному как то так. М54 пробег по одомеру 145т. Ничего не менял из вышеперечисленного. Масло 0W40 Кастрюль Edge. Скажу для тех у кого расход пол литра и более при любом раскладе. Была у меня года 4 назад Е36 96г.в. соответственно М52 Никосил, так она у меня жрала пол литра ны тыщу хоть тапку в пол хоть еле еле плетись. Сменил сдура рабочий КРКГ на новый эффекта ноль. Заехал в МАИ на диагностику компрессия 12-13 во всех горшках, Эндоскопом посветили-хон в идеале. Проехал так 100т. км и благополучно продал новому счастливому обладателю БМВ Если нет сизого дыма, тянет нормуль и отсутствуют посторонние шумы в моторе че вы заморачиваетесь ??? Можно ещё добавить налёт на свечах(если свечи светлые то гуд) |
| Автор: | seroff [ 23 11 2010, 17:05 ] |
считаю смену масла для изменения расхода бредом полнейшим. если жрет, то и будет жрать!!! имею ввиду LL01 0-40 и 5-40 и 0-30 и 5-30 все остальные масла это медленное убийство мотора!!! з.ы. кстати в опросе пункт про масло есть
| Автор: | sh3f [ 23 11 2010, 18:04 ] |
лью мобил1 5w50 пробег 89тык 325xi хоть топчи хоть не топчи хавает 10 литров на сотню, может чуть меньше |
| Автор: | ske8r [ 23 11 2010, 18:10 ] |
sh3f : лью мобил1 5w50 пробег 89тык 325xi хоть топчи хоть не топчи хавает 10 литров на сотню, может чуть меньше что хавает? масло?
| Автор: | Dantist [ 23 11 2010, 19:11 ] |
у меня тоже жрет м54б30 на механике. кркг менял для профилактики был рабочий и трубки все чистые, без изменений. масло 5-40. в сервисе предлагают сделать раскоксовку и заменить мск. за 15 кр. пока лью масло. |
| Автор: | Дедушка Намто [ 23 11 2010, 20:09 ] |
megavolt : в городе расход 0,3-0,4л на тыщу при стартах и торможениях. По трассе 120-160 км/ч расход максимум 0,1л на тыщу. Вообщем по разному как то так. М54 пробег по одомеру 145т. Ничего не менял из вышеперечисленного. Масло 0W40 Кастрюль Edge. Скажу для тех у кого расход пол литра и более при любом раскладе. Была у меня года 4 назад Е36 96г.в. соответственно М52 Никосил, так она у меня жрала пол литра ны тыщу хоть тапку в пол хоть еле еле плетись. Сменил сдура рабочий КРКГ на новый эффекта ноль. Заехал в МАИ на диагностику компрессия 12-13 во всех горшках, Эндоскопом посветили-хон в идеале. Проехал так 100т. км и благополучно продал новому счастливому обладателю БМВ Если нет сизого дыма, тянет нормуль и отсутствуют посторонние шумы в моторе че вы заморачиваетесь ??? Заморачиваются потому что: 1. Масло в моторе не бесследно растворяется. Сгорая в таких кол-вах оно его гробит, и гробит по-всякому. 2. Нормального человека эта тема с доливкой напрягает. Отсутствие постоянного долива - это тоже часть комфорта, такого как кондиционер, электрические стклоподъемники, мощный мотор и т.д. Безо всего этого можно обойтись. И купить жигули - нуачо, едет же. |
| Автор: | viton [ 23 11 2010, 20:58 ] |
Меня тоже заеб..о доливать масло по 3 литра за 10тыс. М54В25. Сегодня заезжал в сервис к своим ребятам- объявили 15000 за замену колец и мск. Если отдельно за мск -то 5000! Думаем сначала разобрать и посмотреть колпачки, а если они в порядке,то разбирать поршневую и менять кольца. Сначала хотел продать машину,потом как-то западло стало так делать! Короче,будем вкладывать!))) |
| Автор: | seroff [ 23 11 2010, 21:02 ] |
viton : Меня тоже заеб..о доливать масло по 4 литра за 10тыс. М54В25 210000км. Сегодня заезжал в сервис к своим ребятам- объявили 15000 за замену колец и мск. Если отдельно за мск -то 5000! Думаем сначала разобрать и посмотреть колпачки, а если они в порядке,то разбирать поршневую и менять кольца. Сначала хотел продать машину,потом как-то западло стало так делать! Короче,будем вкладывать!))) за такой ценник и думать не х.. , надо делать |
