Гидроусилитель накрылся?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41452
Автор:  Artsiom_S [ 18 11 2010, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  Гидроусилитель накрылся?
Привет всем, такая проблема - в течение последних 5-ти дней руль начал крутиться туже и туже, причем тугость неравномерная, сначала туговато, пототм легко, дальше опять туго. На скорости - нормально. Жидкости уровень где-то серединка, чуть меньше, смотрел месяц назад - было столько же, т.е. не уходит и не приходит. Я поднял машину и "порулил" колеса руками слышно какое-то чваканье при этом (хотя в бачке ничего не происходит - товарищ смотрел во время того как я двигал колеса). Потом скинул ремешок с насоса гидроусилителя, он крутиться (шток насоса) очень легко буквально мизинцем, мне кажется, что это как-то неправильно...
Автор:  vladimir_nv [ 18 11 2010, 22:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Гидроусилитель накрылся?
У друга на двух чайзерах была точно такая же проблема, все решалось заменой крестовины. Поищи аналогию у себя
Автор:  Artsiom_S [ 19 11 2010, 01:18 ]
vladimir_nv :
а что такое крестовина?
Автор:  vladimir_nv [ 19 11 2010, 21:33 ]
Как бы объяснить... Деталь, которая установлена примерно посередине рулевой колонки. У нас это должна быть эластичная муфта, если не ошибаюсь.
Автор:  Victor877 [ 20 11 2010, 17:54 ]
Artsiom_S :
скорее всего рулевая рейка, если крестовина то появится люфт. у рейки два варианта-либо бежит, либо просто разбило и закусывает. если гидрач умрет то тада руль вобще не повернешь :)
Автор:  Artsiom_S [ 07 12 2010, 17:36 ]
Victor877 :
Artsiom_S :
съездил нв родину, на круг 500 км - приехал назад- все работает нормально...
Автор:  Pablo Hassan [ 31 01 2011, 13:03 ]
Доброго дня
Подскажите, может у меня глюки, но когда я поменял машину (старую разбил), управление изменилось. Обе е46 рестайл.
У первой руль был довольно тяжелый на скорости и нормальный на не большой скорости, очень четко реагировал на колею, те тянуло на колее весьма заметно. Я думал что это нормально, чувствительная подвеска и т.п.
На второй машине - руль как ватный. На колею реагирует слабо, вращается на месте и на небольшой скорости более туго. На высокой вроде одинаково. Именно туго, а не тяжело. Как будто рейку подтягивали или гур не дает давления. Или это нормально и просто на первой она была уставшая?
Стоит ли это исправлять, где копать? Обе не стучат, работаю равномерно.
Автор:  888stas888 [ 31 01 2011, 13:14 ]
Artsiom_S :
всякое бывает конечно - но думаю 100% дело в рейке ....... ГУР гудит когда помирает .......... была схожая проблема - вылечилось ремонтом рейки
Автор:  Pablo Hassan [ 31 01 2011, 13:24 ]
На холодную ремешок гура поскрипывает, но вряд ли в этом причина. А как точно узнать - гур или рейка? Или как узнать подтянута рейка или в нормально положении, там какие то отсечки есть?)
Автор:  Panterka [ 31 01 2011, 17:55 ]
Может не стучат именно от того, что подтянуты? Подтягичать тоже можно до опеределенного момента, чем больше это делаешь, тем больше укорачиваешь жизнь рейке.
Обычно у нас после 100 тыс. пробега у всех начинают стучать, это болезнь, к сожалению.
А насчет ГУРа, он обычно умерает достаточно быстро, раз и крутиться руль перестал, правда предвещает почавкиваниями жижи, а котором писали выше.
Автор:  Pablo Hassan [ 31 01 2011, 18:43 ]
В принципе, я так и думал, но как у прошлого владельца ни пытал - говорит не подтягивал=) А отъездил он 60т из 100...
Нашел компанию в спб, восстанавливает рейки, насосы. Съезжу на диагностику=)
Спасибо
Автор:  AndreIkA [ 31 01 2011, 18:45 ]
У меня прбег 118000, вот как раз и забрынчала зараза..... но ещё не подтягивалась
Автор:  Сейлор Мун [ 31 01 2011, 18:59 ]
Pablo Hassan :
Доброго дня
у тебя обе машины на одинаковых дисках (от вылета, в частности, управляемость тоже зависит)?
Автор:  Pablo Hassan [ 31 01 2011, 19:28 ]
диски одинаковые, правда резина разная. Не по размерам а по марке.
Думаю, может поддамкратить передок и на незаведенном моторе (без гура) проверить легко ли вращается руль, по идее большого трения быть не должно.
Автор:  Panterka [ 01 02 2011, 00:08 ]
хм, а действительно, чем шире резина, тем сложнее будет крутиться руль. Причем разница между , к примеру, 205*60 и 225*60 будет очень замента (при одинаковом радиусе).
Ну это так, в качестве предположения, разви что только.
Автор:  Jonik_46 [ 01 02 2011, 10:18 ]
А есть ли какие подсказки на сколько её можно подтянуть?
Там имеются риски по кругу, но какой либо четкого положения нет (
Может закрутить до упора, а после отвернуть на (скажем так) 15 градусов?
Автор:  Pablo Hassan [ 01 02 2011, 13:45 ]
Р-р резины был одинаковый. Прикол в том, что чувствуется ватность даже по рыхлому снегу когда едешь.
А на прошлой и на асфальте не было. Поеду диагностировать рейку.
Автор:  Panterka [ 01 02 2011, 14:24 ]
Да погоди ты рейку тестить. ТЫ вообще у нормального мастера был? А то может дело вообще не в рейке, а щас отдашь денег не понятно за что.
У машин какая комплектуха, подвеска? Есть варианты для Финки(севера), у них завышенная подвеска, проставки стоят, есть для европы - у них подвеска ниже. От этого тоже много чего зависить, либо машина идет жестко, либо более мягко - от этого и разница в управлении и жесткости руля.
Рейка дает стуки, она может течь, может закусывать руль (принудительный не возврат руля в исходное положение- правильно понимаем?), но на плавность поворота руля я не думаю что может так влиять.
Автор:  Pablo Hassan [ 01 02 2011, 20:58 ]
Гожу =)
У мастера еще не был. В принципе, и с этим можно ездить, но кайф вообще не тот, возвращается после поворота тоже вяло в центр.
Комплектуха - у второй чуть проще, но обе 2003г, из Германии. Оба компакты.
Закусываний не чувствуется, все равномерно и плавно. Возможно, поможет смена жидкости в ГУР? Стуков не слышно.
Автор:  SLAVA [ 01 02 2011, 20:59 ]
а что будет если залил вместо АТФ зелёную жидкость в ГУР???
Автор:  Pablo Hassan [ 01 02 2011, 21:03 ]
Как раз про это прочел тему, возможно атф просто замерз, хотя 0 градусов... Фиг знает.
Автор:  Panterka [ 01 02 2011, 22:08 ]
ATF меняется от пробега, не помню раз во сколько тысяч, ну и доливается соответсвенно, если течет.
Какой замерзла ? ;) В прошлом году зимой, когда ночью у нас было - 27, на утро руль у меня крутился четко :)
