| вибрирует педаль сцепления https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41391 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | kaa [ 17 11 2010, 17:08 ] |
| Заголовок сообщения: | вибрирует педаль сцепления |
всем привет! вчера завибрировала педаль сцепления при выжимании ее полностью. при трогании с места, сначала вроде едет нормально, потом вибрация в педали усиливается, и возникают проблемы с медленной ездой вперед или назад. такое ощущение, как-будто газа не хватает при начале движения. что может быть такое? |
| Автор: | Peps_ST [ 17 11 2010, 17:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вибрирует педаль сцепления |
kaa : сцепления при выжимании ее полностью тайна рядом |
| Автор: | инспектор26 [ 17 11 2010, 17:33 ] |
вскрытие покажет |
| Автор: | Sergey99 [ 17 11 2010, 17:53 ] |
kaa : всем привет! вчера завибрировала педаль сцепления при выжимании ее полностью. при трогании с места, сначала вроде едет нормально, потом вибрация в педали усиливается, и возникают проблемы с медленной ездой вперед или назад. такое ощущение, как-будто газа не хватает при начале движения. что может быть такое? Возможно износ маховика, еще выжимной подшипник, рабочий цилиндр сцепления, воздух в системе на врятли, вибрация это как никак механическое действие. Ну скорее всего умирает выжимной подшипник, хотя маховик тоже не исключай! |
| Автор: | kaa [ 17 11 2010, 17:54 ] |
Peps_84 : kaa : сцепления при выжимании ее полностью тайна рядом а конкретнее? |
| Автор: | Peps_ST [ 17 11 2010, 18:14 ] |
kaa : а конкретнее выжимно 99% |
| Автор: | Sergey99 [ 17 11 2010, 18:15 ] |
Peps_84 : kaa : а конкретнее выжимно 99% Ну так я написал же что выжимной)
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 17 11 2010, 18:33 ] |
не надо тут гадать ! берешь комплект сцепы и ставишь ! нефига тут чегото гадать и типа вскрытие покажет
| Автор: | Sergey99 [ 17 11 2010, 18:43 ] |
Мух-Гарыныч : ::tyktyk:: не надо тут гадать ! берешь комплект сцепы и ставишь ! нефига тут чегото гадать и типа вскрытие покажет ![]() согласен! Нельзя менять только диски сцепления, желательно проверить все узлы и при необходимости заменить! А то что касается выжимного подшипника, лучше не затягивать с заменой иначе можно залететь на много лаве |
| Автор: | kaa [ 17 11 2010, 18:45 ] |
сколько стоит выжимной подшипник и его замена? если бюджетно?..
| Автор: | Sergey99 [ 17 11 2010, 18:49 ] |
kaa : сколько стоит выжимной подшипник и его замена? если бюджетно?.. ![]() ну оригинал наверное в районе косаря встанет, может чуть больше, но в пределах 1200-1500 р. |
| Автор: | loki [ 17 11 2010, 18:51 ] |
kaa : сколько стоит выжимной подшипник и его замена? если бюджетно?.. ![]() бюджетно будет менять всю сцепу в сборе, а не платить потом второй раз за ту же работу. |
| Автор: | Sergey99 [ 17 11 2010, 18:53 ] |
loki : kaa : сколько стоит выжимной подшипник и его замена? если бюджетно?.. ![]() бюджетно будет менять всю сцепу в сборе, а не платить потом второй раз за ту же работу. |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 17 11 2010, 18:53 ] |
kaa : сколько стоит выжимной подшипник и его замена? если бюджетно?.. ![]() слухай , тебе гемор нравицца чтоли ? КОМПЛЕКТ и только ... конечно если ты не менял сцепу в течении полугода последних стоимость пшипника сейчас посмотрю |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 17 11 2010, 19:02 ] |
эмммммДА , сцепа лавандосика стоит ... посипник около 1100-1200 а вот сцепа около 9 кило веси Так-что если сам гайки крутишь то есть наверное смысл взять выжим и при вскрытии заценить обстановку , если нет то меняй комплект ... может и направляющую с сальником сразу замунять |
| Автор: | Gonzales [ 17 11 2010, 19:19 ] |
loki : бюджетно будет менять всю сцепу в сборе, а не платить потом второй раз за ту же работу +500 з.ы. и не надо покупать БМВ на последние |
| Автор: | инспектор26 [ 17 11 2010, 20:15 ] |
Мух-Гарыныч : эмммммДА , сцепа лавандосика стоит ... посипник около 1100-1200 а вот сцепа около 9 кило веси Так-что если сам гайки крутишь то есть наверное смысл взять выжим и при вскрытии заценить обстановку , если нет то меняй комплект ... может и направляющую с сальником сразу замунять я те горю почитай еще раз второе сообщение. че балаган разводить
| Автор: | kaa [ 18 11 2010, 12:30 ] |
где посоветуете в питере подшипник этот заменить? |
| Автор: | loki [ 18 11 2010, 12:31 ] |
Приморский 52. 9201240, Руслан. Но 99%, что подшипником ты не ограничишься. |
| Автор: | kaa [ 18 11 2010, 12:33 ] |
и большой ли там объем работы? |
| Автор: | molten83 [ 18 11 2010, 12:50 ] |
kaa у меня стоит новый выжимной, а вибрация есть, готовься к худшему, а это новый маховик+комплект сцепы! |
| Автор: | loki [ 18 11 2010, 12:53 ] |
kaa : и большой ли там объем работы? да фигня: сдернуть коробку, убедиться в том, что там скорый кирдык всему, поменять выжимной и ездить до следующего раза, когда скорый кирдык перерастет в полный кирдык. |
| Автор: | kaa [ 18 11 2010, 20:07 ] |
а маховик сколько стоит, не подскажете? |
| Автор: | molten83 [ 18 11 2010, 20:16 ] |
kaa 40 т.р.+ комплект сцепления 20 т.р. (оригинал), но на форуме у нас тут есть тема, как более бюджетно выйти из этого положения, 16 вроде всего выходит |
| Автор: | Peps_ST [ 18 11 2010, 20:26 ] |
Sergey99 : лучше не затягивать с заменой иначе можно залететь на много лаве |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
