| Загорелись DSC + ABS + стояночный тормоз https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41378 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | think_about [ 17 11 2010, 12:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Загорелись DSC + ABS + стояночный тормоз |
Всем привет! Утром пришел на стоянку, завел авто - на панели приборов загорелись значки DSC + ABS + стояночный тормоз (красный). С чем это может быть связано? Какой-нибудь датчик ABS из строя вышел? Машина - купе 328 e46 2000 г.в., пробег 180т.км. |
| Автор: | PARK [ 17 11 2010, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загорелись DSC + ABS + стояночный тормоз |
think_about Ты и сам ответил на свой вопрос. |
| Автор: | artem330xi [ 17 11 2010, 12:35 ] |
тормозухи долей |
| Автор: | think_about [ 17 11 2010, 15:58 ] |
Начну с доливки тормозухи, потом возьмусь за датчик АБС. Кто-нибудь может номер датчика скинуть? В каталоге не могу найти... |
| Автор: | Jumper [ 17 11 2010, 16:03 ] |
Начни с тормозухи и закончи, если индикация погаснет.И следи за уровнем тормозухи |
| Автор: | Тимоха [ 17 11 2010, 16:09 ] |
У меня сдох датчик абс - заменил. |
| Автор: | amateur_bavarian [ 17 11 2010, 16:32 ] |
think_about писал(а): Всем привет! Утром пришел на стоянку, завел авто - на панели приборов загорелись значки DSC + ABS + стояночный тормоз (красный). С чем это может быть связано? Какой-нибудь датчик ABS из строя вышел? Машина - купе 328 e46 2000 г.в., пробег 180т.км. У меня была такая ситуация. Только все не закончилось заменой датчика Абс. Накрылся гидроблок АБС. ((( Тьфу,тьфу,тьфу, чтоб у тебя был именно датчик. |
| Автор: | toolshed [ 17 11 2010, 17:26 ] |
тормозуха |
| Автор: | PARK [ 17 11 2010, 19:04 ] |
Если уровень тормозной жидкости низкий, то загорится лампочка ручника при отпущенном ручнике. Если загорелись ещё ABS и DSC, то это в лучшем случае датчик ABS (либо его проводка), в худшем блок ABS. |
| Автор: | toolshed [ 17 11 2010, 19:24 ] |
у меня перед заменой датчика АБС загорелись только 2 лампы - DSC и ABS, без ручника ( ! ) |
| Автор: | think_about [ 17 11 2010, 22:53 ] |
Только что поменял тормозную жидкость, и индикация ABS+DSC+ручник исчезла! Всем спасибо за советы! |
| Автор: | trifanov [ 29 12 2010, 15:53 ] |
В продолжение темы. Застрял в сугробе. Немного побуксовал. Включал-выключал DSC. Потом мужички меня вытолкнули, и загорелись вышеозначеные три лампочки DSC, ABS и воскл знак. После работы поеду на диагностику - узнаю точно что там. Неужели буксованием мог убить датчик или блок АБС? |
| Автор: | nevskiy [ 29 12 2010, 15:59 ] |
И у меня тож загорелось,при проезде неровности(Машину завожу загораются 2 лампочки абс,дск,после разгона до 40 км в час загорается ручник красным и один раз пикает) |
| Автор: | VanhelsING [ 29 12 2010, 16:00 ] |
trifanov писал(а): В продолжение темы. Застрял в сугробе. Немного побуксовал. Включал-выключал DSC. Потом мужички меня вытолкнули, и загорелись вышеозначеные три лампочки DSC, ABS и воскл знак. После работы поеду на диагностику - узнаю точно что там. Неужели буксованием мог убить датчик или блок АБС? По достижении скорости 40 км должно все погаснуть... |
| Автор: | trifanov [ 29 12 2010, 16:09 ] |
ехал быстрее, ничо не погасло пока |
| Автор: | Goal [ 29 12 2010, 16:09 ] |
Стуша-кутуша писал(а): trifanov писал(а): В продолжение темы. Застрял в сугробе. Немного побуксовал. Включал-выключал DSC. Потом мужички меня вытолкнули, и загорелись вышеозначеные три лампочки DSC, ABS и воскл знак. После работы поеду на диагностику - узнаю точно что там. Неужели буксованием мог убить датчик или блок АБС? По достижении скорости 40 км должно все погаснуть... БРЕД! |
| Автор: | Zz-zZ-Zz-zZ [ 29 12 2010, 16:13 ] |
Долил тормозуху - все ушло, это ок... Только теперь дуй на сервис. У меня была такая проблема. Я плохо в этом разбираюсь, но постараюсь объяснить своими словами, чем это может грозить) На блоке есть такие железные шланги, которые ведут куда-то вниз) и если один из них сломался или открутился, то при торможении из него будет выливаться тормозная жидкость) так что покатайся какое-то время, и если загорится опять, то трабл может быть в этом, как был у меня |
| Автор: | VanhelsING [ 29 12 2010, 16:14 ] |
trifanov писал(а): ехал быстрее, ничо не погасло пока Тада читайте неисправности.. |
| Автор: | Sokol_corrado [ 29 12 2010, 17:41 ] |
Бывало такое в мокрую погоду весной, как я понял просто вода на датчик попадала, далее при пробуксовке пропадало, бывало держалось какое то время. Потом всё лето и осень ни разу не повторялось... |
| Автор: | A046TA [ 29 12 2010, 18:04 ] |
Что за.... поставил докатку загорелось с начало дсц потом уже и абс и ручник... |
| Автор: | alexsav52 [ 29 12 2010, 18:17 ] |
A046TA Из-за разницы радиусов нормального колеса и докатки на доной оси. |
| Автор: | A046TA [ 29 12 2010, 20:49 ] |
alexsav52 Буду наедятся... пока нечего делать не буду |
| Автор: | molten83 [ 29 12 2010, 22:25 ] |
и чего гадаете на кофейной гуще? Диагностика вам все раскажет:) |
| Автор: | trifanov [ 29 12 2010, 23:07 ] |
Мне диагностика не понадобилась. После 5-часовой стоянки сел в машину включил зажигание и все погасло само. |
| Автор: | molten83 [ 30 12 2010, 08:32 ] |
trifanov а что будешь делать если еще раз загорится? ждать 5 часов? может тупо проводка одного из датчиков глючит, проще потратить 1т.р на диагностику, все исправить и спать спокойно, не дай бог при нештатной ситуации понадеешься на сию систему, а она тебе откажет, в результате последствия, на этих вещах экономить нельзя, тем более так легко к ним относится. п.с. моё мнение, принятие правильного решения за вами |
