/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: вибрация на драйве
вибрация на драйве
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41303
Страница 1 из 3
Автор:  Adam_Xi [ 16 11 2010, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  вибрация на драйве
Всем привет!!! У меня вот такая проблема! На драйве когда стою на светофоре или в пробке начинается вибрация по кузову как только начинаю ехать или ставлю на паркинг вибрация пропадает !?! Что это может быть???? Подушки??? Или ???? Может кто-то сталкивался с этим??? Подскажите?? Машинка 330xi пробег 165 000! ::hm::
Автор:  Adam_Xi [ 16 11 2010, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: вибрация на драйве
::hm::
Автор:  dreadnaxt [ 16 11 2010, 13:34 ]
а руль повернуть если, когда вибрация идёт?
на иксе5 такая фигня была, появилась после замены привода переднего.
Автор:  Adam_Xi [ 16 11 2010, 13:41 ]
не понял??? она пропадает как только ногу с тормоза убираю и начинаю ехать или ставлю на передачу(паркинг)
Автор:  dreadnaxt [ 16 11 2010, 13:53 ]
ну вот стоишь на Д и тормоз жмёшь, пошла вибрация. попробую руль влево поверни на пол-оборота, вправо на пол-оборота и посмотри, уходит вибрация или нет
Автор:  Adam_Xi [ 16 11 2010, 13:57 ]
Ок! Если уходит то это что????
Автор:  dreadnaxt [ 16 11 2010, 13:59 ]
привод скорее всего
Автор:  Adam_Xi [ 16 11 2010, 14:01 ]
и сколько замена стоит????
Автор:  dreadnaxt [ 16 11 2010, 14:02 ]
не помню уже, всё равно надо ещё понять какой, если в нём дело))
Автор:  artem330xi [ 16 11 2010, 14:03 ]
какие при этом холостые обороты? когда стоишь
Автор:  artem330xi [ 16 11 2010, 14:04 ]
как может быть вибрация от привода на стоячей машине?
Автор:  dreadnaxt [ 16 11 2010, 14:06 ]
люфт если есть
Автор:  Adam_Xi [ 16 11 2010, 14:06 ]
обороты не прыгают такие же как стоишь (1-1,5 тыс)
Автор:  AntoxaS [ 16 11 2010, 14:06 ]
та же самая проблема , пробег 156 т.км. но вибрация совсссем маленькая. хз что это
Автор:  Adam_Xi [ 16 11 2010, 14:07 ]
Знакомый сказал что скорей всего подушки движка! ::hm::
Автор:  Desperado [ 16 11 2010, 14:08 ]
Adam_Xi
Adam_Xi :
1-1,5 тыс
:o
не нормальные обороты для холостых!
А по теме-посмотри поиском-немало тем подобных было!
Автор:  Adam_Xi [ 16 11 2010, 14:09 ]
У меня в принципе тож не большая но она меня раздражает!!!!
Автор:  artem330xi [ 16 11 2010, 14:09 ]
у меня такая же хрень, но только тогда когда колёса вывернуты на месте до упора, чуть поднимаются обороты и появляется вибрация
Автор:  Adam_Xi [ 16 11 2010, 14:10 ]
а какие должны быть обороты????
Автор:  artem330xi [ 16 11 2010, 14:10 ]
обороты слишком высокие, у меня где то 600
Автор:  crackhead [ 16 11 2010, 14:11 ]
помоему вы что-то выдумываете ::33::
Автор:  artem330xi [ 16 11 2010, 14:12 ]
sah
насчёт чего?
Автор:  Adam_Xi [ 16 11 2010, 14:13 ]
artem330xi сколько ты денег положил в машину с момента покупки????
Автор:  artem330xi [ 16 11 2010, 14:14 ]
около 40 т.р
Автор:  Adam_Xi [ 16 11 2010, 14:15 ]
"n за какой период???
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
