Климат дует только горячим
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41130
Страница 1 из 1
Автор:  Rek [ 13 11 2010, 08:46 ]
Заголовок сообщения:  Климат дует только горячим
Помогите советом. Какую я температуру не выставляю на климате дует только горячим я грешу на клапан в моторном отсеке который открывает и закрывает подачу ОЖ. Как его проверить? 12В от батарейки еслив зять? или что. И есть-ли другие причины такого поведения печки.
Автор:  clonesweet [ 13 11 2010, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Климат дует только горячим
может крутилки стоят на 3 красных точках? ::42::
Автор:  zja [ 13 11 2010, 10:58 ]
clonesweet :
+1
Автор:  amateur_bavarian [ 13 11 2010, 11:12 ]
Установи крутилку в положение, чтоб белая точечка была по центру. Климат токо в этом положение функционирует....
Автор:  GUNhed [ 13 11 2010, 11:27 ]
клапану каюк пришел походу
Автор:  PARK [ 13 11 2010, 11:30 ]
amateur_bavarian :
::16::
Колёсико изменяет только температуру воздуха поступающую к верхней части тела, а климат функционирует при любом положении колёсика.
Автор:  amateur_bavarian [ 13 11 2010, 12:34 ]
PARK :
amateur_bavarian :
::16::
А почему когда регулируешь температуру и колесико в положении красном, ничего не происходит????
Автор:  Rek [ 13 11 2010, 13:32 ]
Такто стоит климат контроль одно зонный а не крутилки. ::30::
Автор:  i_wont.. [ 13 11 2010, 13:34 ]
так зима ж пришла..климат умный очень...
Автор:  мясной [ 13 11 2010, 13:37 ]
GUNhed :
100 пудов пиздарики !
Автор:  PARK [ 13 11 2010, 13:40 ]
amateur_bavarian :
PARK :
amateur_bavarian :
::16::
Рифленое колесико позволяет добавить в воздух, поступающий к верхней части тела более или менее холодный воздух, только и всего.
Автор:  Rek [ 13 11 2010, 13:41 ]
Дует одинакого что при 16 градусах что при 32-х. Температура не меняется идущая на стекло и ноги а спереди регулирую на центральных дефлекторах холодно и горячё. Только этим и спасаюсь.
Автор:  PARK [ 13 11 2010, 13:50 ]
Rek :
Мне кажется, что, если на улице холодно и в салоне низкая температура, то климат вначале дует максимально горячим воздухом, пока температура в салоне не достигнет заданной на климате, а затем начинает поддерживать её уже тёплым (менее горячим) воздухом.
Автор:  Rek [ 13 11 2010, 13:56 ]
после часа поездки загородом в салоне такой ташкен был а выставлено 21 градус. Как првоерить клапан но что-бы его не сжечь ? Я думаю снять его и подцепить к 12В и посмотреть ну и ещё померять меняется ли напряжение на разъёме при изменении температуры на блоке управления климатом. Просто может у кого ещё идеи есть ?
Автор:  PARK [ 13 11 2010, 14:14 ]
Rek :
после часа поездки загородом в салоне такой ташкент был а выставлено 21 градус.
В Ташкенте как раз вчера было +21, всё верно. :???:
Автор:  willroad [ 13 11 2010, 14:33 ]
Никого не слушай! Доставай клапан : [url]http://tis.bmwcats.com/doc1058090/[/url], разбирай. Может кусочек шланга попал. Он сейчас стоит в открытом положении. Достанешь, разберёшь, проверишь. Там в клемме обозначения стоят, попробуешь. Новый стоит в районе 7 килорублёв.
Удачи! ::22::
Автор:  Эндрю760 [ 20 06 2022, 06:38 ]
AlexZ :
Такая же фигня: в тело дует холодным, а на стекло и в ноги теплый. Что за клапан? Ссылка на bmwcats не работает :(
Точно дело не в уровне фриона?
Как часто фрионом заправлять нужно?
Для того, что бы клапана печки не зависали, их гонять периодически туда-сюда нужно даже летом , в жару. И в холод. Я с одними клапанами 17 лет езжу.
техо-холодный, ноги горячий- колёсико у центр воздуховодов покрути.
фреон- по мере отказа кондея.
Автор:  BaJIepa [ 20 06 2022, 12:04 ]
AlexZ :
Эндрю760 :
AlexZ :
Колесико крутил, изменений нет.. только во фронтальной области меняется… где этот клапан печки находится?
Вот этот под номером 2 или?
[url]https://www.realoem.com/bmw/ru/showparts?id=AS71-EUR-10_2000_E46_BMW_320d&diagId=64_0819#64503452759[/url]
это не он. Расположен на левом стакане, от него и к нему шланги отопления идут.
А тебе что нужно-то, чтобы теплее или холоднее было? ::kor::
Автор:  BaJIepa [ 20 06 2022, 13:55 ]
AlexZ :
Холоднее
На днях +37 было, так вот заметил что не остужает нифига ::xa::
а кондер включается, исправный?
Если на регулировку вобще не реагирует, то да клапана скорее всего стоит проверить. Резинки кончились скорее всего.На днях на е70 побороли такую проблему - но оригинальный клапан(восстановленный?) пару дней только проработал. Клиент сам привез.
Автор:  BaJIepa [ 20 06 2022, 14:50 ]
AlexZ :
BaJIepa :
AlexZ :
Холоднее
Я ж говорю, дует холодным только из торпеды в туловище
На изменение стрелочками температуры реагирует скоростью обдува
Что за резинки? Резинки клапана?
ЗЫ: газ закачал, поведение не изменилось..
мастер сказал газу было 50%
Утечки не обнаружено
да , уплотнительные резинки на соленойдах внутри клапанов
Автор:  Эндрю760 [ 20 06 2022, 22:58 ]
тожж ннада фриончику позадуть...... маловато чёт
Автор:  BaJIepa [ 21 06 2022, 10:46 ]
AlexZ :
Номер детали не подскажешь?
Если речь идёт об этом (7) то у меня он был заменён год назад
[url]https://www.realoem.com/bmw/ru/showparts?id=AS71-EUR-09-2004-E46-BMW-320d&diagId=64_1084#64118369807[/url]
Да это он. По какой причине меняли его, оригинал, новый-б/у?
Проверяй питание на него
Автор:  BaJIepa [ 21 06 2022, 17:56 ]
AlexZ :
BaJIepa :
AlexZ :
Новый оригинал
Прошлый от старости поменян
песок посыпался? ::xa::
Автор:  BaJIepa [ 07 07 2022, 09:23 ]
AlexZ :
Короче, дело было не в бобине.. клапану кирдык
::37::
Спасибо что написал.
а что именно там рассыпалось?
http://www.phpbb.com/
