| Подтекает через сливную пробку бачка радиатора! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41042 |
| Автор: | Fl1pper [ 11 11 2010, 15:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Подтекает через сливную пробку бачка радиатора! |
320d, M47, АКПП, 2000 г.в. У меня ситуация! Летом сменил антифриз. Посоветовали сливную пробку под сливным бачком радиатора посадить на гермет...так и сделал. Поездил некоторое время и заметил, что сливная пробка постоянно чуть-чуть мокрая!!! Антифриз уходит. приходится доливать! Возможные варианты устранения этой проблемы: 1. Купить новую пробку и поменять ее. Правда вот я не уверен, что на авто с АКПП идет вот этот зак. № 17 11 1 707 818. Кто менял, то подскажите верный номерок. 2. Оставить старую пробку и заменить только уплотнительное кольцо при условии, что резьба в порядке. Кто-нибудь знает параметры этого уплотнительного кольца? Прошу помочь разобраться с данной пробоемой! |
| Автор: | OlegCh [ 11 11 2010, 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подтекает через сливную пробку бачка радиатора! |
Вот фото в помощь. Ты видимо имел ввиду, детали №2 и №3: 2 - Кольцо круглого сечения - 17 11 1 711 987 3 - Штуцер охлаждающей жидкости - 17 11 2 248 409 Смотри тут: [url]http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2000/april/browse/radiator/expansion_tank_automatic_gearbox/[/url] |
| Автор: | Blackdust [ 11 11 2010, 16:12 ] |
При выворачивании пробки сливного отверстия радиатора надо удерживать от проворачивания регулировочный винт радиатора. А при установке обратно - надо заменять уплотнительное кольцо. |
| Автор: | Fl1pper [ 11 11 2010, 16:22 ] |
ИНТЕРЕСНО!!! У меня установлена именно сливная пробка, как под номером 2: Это точно и нет никакого штуцера там. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 7/17_0143/ Машина была бита в левую сторону, возможно установили бачек от другой модели! |
| Автор: | Blackdust [ 11 11 2010, 16:35 ] |
http://tis.bmwcats.com/doc1045321/ |
| Автор: | Fl1pper [ 11 11 2010, 17:24 ] |
Везучий Фраер : http://tis.bmwcats.com/doc1045321/ На фото видна сливная пластиковая пробка, но в каталлоге, на картинке ведь ее нет: http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... c_gearbox/ |
| Автор: | Fl1pper [ 11 11 2010, 17:39 ] |
Везучий Фраер : http://tis.bmwcats.com/doc1045321/ На фото фидна сливная пластиковая пробка, но в каталоге ведь ее нет: http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... c_gearbox/ |
| Автор: | Blackdust [ 12 11 2010, 10:51 ] |
Fl1pper смотри здесь http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... _radiator/ |
| Автор: | Fl1pper [ 12 11 2010, 13:58 ] |
Везучий Фраер : Fl1pper смотри здесь http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... _radiator/ Нашел, под номером 4, с зак. № 17 11 1 437 361 Спасибо! |
| Автор: | Serg-king [ 06 12 2010, 15:50 ] |
Всем привет. Подскажите пожалуйста,что за регулировочная гайка(поз.2) там где сливная пробка радиатора? А то заменил антифриз и из под этой гайки капает антифриз. Снимается-ли она как-нибудь,может там какая прокладка стоит,которую надо заменить.И для чего она вообще нада? М54мотор МКПП |
| Автор: | Fl1pper [ 06 12 2010, 18:01 ] |
| Автор: | Fl1pper [ 06 12 2010, 18:03 ] |
Serg-king : Всем привет. Подскажите пожалуйста,что за регулировочная гайка(поз.2) там где сливная пробка радиатора? А то заменил антифриз и из под этой гайки капает антифриз. Снимается-ли она как-нибудь,может там какая прокладка стоит,которую надо заменить.И для чего она вообще нада? М54мотор МКПП У меня то же от туда стало капать после замены антифриза...Приходится постоянно доливать... Я присоединяюсь к данному вопросу... |
| Автор: | dimasekk84 [ 14 03 2011, 15:53 ] |
Fl1pper Добрый день! Тоже обнаружил сегодня течь из под регулировочной гайки радиатора. Может кто поможет советом? |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 14 03 2011, 16:37 ] |
ага , тожа самое произошло после попытки открутить сливной винт , он туго сидел и при откручивании провернулась регулировочная пробка (всего градусов на 10-20) но этого хватило что-б закапать . Заказал новую , благо стоит копейки (250 рубь) и сегодня буду менять ))) ... посмотрю что из этого выйдет |
| Автор: | konan [ 14 03 2011, 17:13 ] |
Что-бы пробку в сборе поменять не сломав,вертеть гайку нужно по часовой стрелке,пол оборота и тянуть аккуратно вниз.
| Автор: | Алексей [ 14 03 2011, 17:34 ] |
На автомат и механику они разные по длине. Обращайте внимание на это |
