Замена Патрубка радиатора
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=41010
Автор:  artemka [ 11 11 2010, 01:19 ]
Заголовок сообщения:  Замена Патрубка радиатора
После хорошо проведенного вечера ехал домой и тут...на тебе. Машина грееться а из под капота дымит. Каким то чудесным образом образовалась трещина в патрубке который идет от болта вытравления воздуха из системы. С одной стороны( помоему от термостата) я отсоединил его а вот с другой никак. Может там есть какое еще хитрое крепление кроме двух скоб?. Пришлось скотчем заматать и ехать пока стрелка в красную зону не ляжет.
Автор:  geroin [ 11 11 2010, 01:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена Патрубка радиатора
Скобы вытащил и тянешь
Автор:  artemka [ 11 11 2010, 01:27 ]
Поиск поюзал нашел. Да только скобы....но как я не тянул...он ни в какую не хотел. Может есть какой еще способ. Или все таки надо как то пытаться отверточкой...
Автор:  Саня [ 11 11 2010, 09:54 ]
Недавно менял, тоже сложно было вытянуть, на самом деле там хитрго ничего и нет, просто тянешь на себя просто надо посильнее, но и быть аккуратнее
Автор:  Евгений. [ 11 11 2010, 13:11 ]
А главное потом правильно одеть эту скобу ::42::
Автор:  artemka [ 11 11 2010, 15:35 ]
С помощбю отвертки и пары направленных ударов по ней все легко снимаеться и без какого либо ущерба. )))) точно так же все ставиться на место))
Автор:  Мишган [ 12 02 2012, 18:25 ]
а при замене этого самого патрубка каков должен быть алгоритм действий?снимать,я так понял,надо сверху-вниз?много антифриза выльется?
Автор:  Мишган [ 13 02 2012, 06:02 ]
что,никто не в курсе?
