09 11 2010, 09:40
Всем привет, недавно приобрел бмв 325Ci m54 2001г.в., поэтому пока возникают некоторые неясности, одна из которых по температуре двигателя.
Ситуация такая: Завожу утром машину, она потарахтит минуту-другую, выезжаю на дорогу, проеду минут 5-10, а стрелка датчика температуры только начинает переходить за синюю отметку, для сравнения ауди за это время уже прогрета до рабочей температуры и стрелка прибора стоит ровно посередине не зависимо от того еду я или стою в пробке. На бмв же ситуация другая: после 10 минутной поездки, я встаю в пробку, постояв минут 7-10 стрелка вроде доползает до середины шкалы прибора, как только я выезжаю на свободный участок дороги и начинаю движение, двигатель по датчику опять начинает остывать, т.е. срелка ползет обратно к синей отметке. Температура на улице -3 -5, это нормально, у всех так или термостат под замену? Я понимаю, это летом хорошо, но что будет, когда ударят морозы? Я ж окалею, пока до работы доеду... Если не там создал тему, просьба модераторам перенести и не удалять, а то я задолбался всё это на телефоне печатать!!:) Заранее благодарю, если кто поможет советом!:) http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
09 11 2010, 09:43
Термостат под замену, скорей всего.
Сначала диагностика (!), а потом догадки. |
09 11 2010, 10:02
JOKER_SPB
Факт что это нездоровая тема. Я прогреваюсь за 4 минуты при +3 - +7 градусах. По мне, так это термостат. Я не механик, езжай на диагностику! |
09 11 2010, 10:04
Остывать не должна однозначно.. Стрелка всегда по центру, она вообще погоду на Марсе показывает. Стоит посередене в диапазоне прирено от 75 до 115
Реальную температуру надо смотреть через приборку |
09 11 2010, 10:05
Alchi : Реальную температуру надо смотреть через приборку Как так? |
09 11 2010, 10:08
--> Обмен опытом.
З.Ы. Чего ж все так и норовят в FAQ тему разместить.
09 11 2010, 10:10
Kolosok
Название нравится, говорится и слышится почти как FUCK |
Рекомендуем почитать на тему вопрос по температуре
09 11 2010, 10:13
09 11 2010, 10:47
Kolosok : --> Обмен опытом. З.Ы. Чего ж все так и норовят в FAQ тему разместить. ![]() Потому что надо отдельные форумы делать, например: -ходовая -двигатель -тормозная система -кузов и тд и тп Тогда всё сразу станет ясно и понятно Но это офф и к данной теме не относится... http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
09 11 2010, 10:51
JOKER_SPB
+1111111111 |
09 11 2010, 10:57
термостат в топку............
09 11 2010, 10:58
[censored] всё , покупай нормальный термостат и не надо бабло за тупую диагностику отваливать ... хотя если хош то можешь мне прислать бабла
, я так-же как и те в сервисах тебе диагностику провёл Короч как-то так ! ![]() Да и чуть не забыл , и антифриз сразу смени ! - лучше BMW машины неету ... !!! |
09 11 2010, 11:01
щупай верхний патрубок радиатора утром, должен быть холодным или теплым пока не погреется машина
bumer76@e46club.ru |
09 11 2010, 11:01
Ну чё , счёт открывать ... с вас пятьтыщь триллионов доллорей .
Пойду нажрусь от радости
- лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
09 11 2010, 11:02
bumer76 : щупай верхний патрубок радиатора утром, должен быть холодным или теплым пока не погреется машина лучше подружку пощупать с утра ... и если патрубок холодный то пиз*ец , тока дохторша поможет
09 11 2010, 11:10
термостат 99%
тест 7.0 на приборке показывает температуру ОЖ. заходить надо через тест 19 Ремонт любых редукторов - лс |
09 11 2010, 13:29
Мух-Гарыныч : bumer76 : щупай верхний патрубок радиатора утром, должен быть холодным или теплым пока не погр?ется машина лучше подружку пощупать с утра ... и если патрубок холодный то пиз*ец , тока дохторша поможет ![]() Трава не наркотик?! http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
09 11 2010, 13:35
toolshed : термостат 99% тест 7.0 на приборке показывает температуру ОЖ. заходить надо через тест 19 Мы вроде смотрели с тобой. Ты мне включил, я пока до дома доехал, температура особо не поднялась, держалась в районе 60-70. А это не может быть какая нить термомуфта вентилятора или что нить в этом роде? Сложно на М54 менять термостат? Где он примерно находится? http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
09 11 2010, 14:10
JOKER_SPB : Сложно на М54 менять термостат? Где он примерно находится? Ниче сложного, за 20мин поменял. В разделе отчетов был отчет чей-то:) |
09 11 2010, 14:50
JOKER_SPB
вот фотоотчет http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=665860 вот видео http://www.youtube.com/watch?v=S_Aoa865ul0 Все на англ. но понятно, и ничего сложного. Desperado. |
09 11 2010, 18:34
Спасибо огромное братва, может ещё номерочек термостата кто кинет, если не сложно?!
09 11 2010, 19:51
11 53 1 437 040
Desperado. |
09 11 2010, 19:59
Desperado : 11 53 1 437 040 спасибо огромное!! а термостат только всборе с корпусом меняется?
09 11 2010, 20:01
не знаю, вроде да. + прокладочку я бы поменял.
Desperado. |
09 11 2010, 20:28
Desperado : + прокладочку я бы поменял. ну эт само собой) она наверно в комплекте идет?) http://taxi-miniven.ru/ заказ автомобилей представительского класса, ретроавтомобилей, кабриолетов http://vk-bus.ru/ . |
