| На приборке загорается значек уровня охлаждающей жидкости https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=40834 |
| Автор: | 1opers1 [ 08 11 2010, 16:32 ] |
| Заголовок сообщения: | На приборке загорается значек уровня охлаждающей жидкости |
Поменяли помпу, залили новый антифриз, прокачали его. Начал загораться значек уровня охлаждающей жидкости. И сейчас заметил что печка совсем не греет... Что может быть? |
| Автор: | FORZE [ 08 11 2010, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На приборке загорается значек уровня охлаждающей жидкост |
Ну если загорается значок уровня, соответвенно уровня мало... долей антифриз... |
| Автор: | ALF [ 08 11 2010, 17:07 ] |
FORZE : Ну если загорается значок уровня, соответвенно уровня мало... долей антифриз... +1 мало налили антифриза |
| Автор: | _Lex_Luter_ [ 08 11 2010, 17:22 ] |
Если после замены антифриза печка горячим воздухом не дует...мало антифриза и в системе воздух....надо прокачивать до тех пор пока печка не будет гнать горячий воздух.... |
| Автор: | 1opers1 [ 08 11 2010, 17:27 ] |
всем спасибо! Сейчас прокачал вот с таким способом Установите отопитель в салоне на максимальную мощность. Выключатель вентилятора установите на низкую ступень и включите зажигание. Таким образом, открываются краны отопителя. Завтра проверю, что с этого вышло... |
| Автор: | ALF [ 08 11 2010, 17:36 ] |
1opers1 : всем спасибо! Сейчас прокачал вот с таким способом Установите отопитель в салоне на максимальную мощность. Выключатель вентилятора установите на низкую ступень и включите зажигание. Таким образом, открываются краны отопителя. Завтра проверю, что с этого вышло... А пробку не забыл отвернуть на расширительном бачке? Её надо отвернуть и дождаться, пока оттуда не пойдет антифриз без пузырей. |
| Автор: | budupivo [ 08 11 2010, 17:38 ] |
ну открути крышку да посмотри че там с поплавком |
| Автор: | инспектор26 [ 08 11 2010, 17:39 ] |
ну вот сам спросил сам и ответил |
| Автор: | toi-toy [ 03 03 2011, 11:32 ] |
У меня значек на холодный двиг загорается (может быть на минуту) а потом гаснет. Печка греет, попловок плавает как надо . Что это может быть ? |
| Автор: | Никола [ 03 03 2011, 11:36 ] |
это может быть расширение антифриза при нагревании
| Автор: | Max-Gorky [ 03 03 2011, 11:40 ] |
Аналогичная ситуация, только зимой такое бывает, периодически то появляется, то гаснет лампочка уровня антифриза, воздух выгонял, антифриз доливал, течи не обнаружил, а лампочка любит поморгать. Думал может что при нагревании/ охлаждении сжимается антифриз, но это происходит и на прогретом двигателе. Может гонит его в двигатель, но тогда почему лампа периодически показывает нормальный уровень? Может кто диагностировал в связи с чем такое происходит? |
| Автор: | Никола [ 03 03 2011, 11:42 ] |
Max-Gorky ну проверь уровень! а там думай дальше |
| Автор: | Max-Gorky [ 03 03 2011, 11:59 ] |
Да проверял, вроде все в норме, может датчик глючит, хотя странно, почему летом все норм. А может моя калифорнийская мадам не любит просто морозов?! Ладно буду думать дальше, главное заводится с пол оборота в любой мороз |
| Автор: | Юран [ 03 03 2011, 13:48 ] |
Уровень то на холодную проверяете? Было тоже самое, то загорится, то погасне. Загоралась чаще на холодном движке.. Как прогреется, так тухнет. Проверил уровень на холодном моторе, долил жижи и поменял крышку расширительного бочка... Проблема исчезла. |
| Автор: | Max-Gorky [ 03 03 2011, 18:01 ] |
Юран : Уровень то на холодную проверяете? Было тоже самое, то загорится, то погасне. Загоралась чаще на холодном движке.. Как прогреется, так тухнет. Проверил уровень на холодном моторе, долил жижи и поменял крышку расширительного бочка... Проблема исчезла. Замененно все, так как лопнул бачек)) все - это клапан, бачок и крышка, на холодном появляется если климат на температуре отличной от 32 градусов, оставляю 32 и минимум вентиляции, не загорается. |
| Автор: | zeos [ 03 03 2011, 18:21 ] |
Max-Gorky : Юран : Уровень то на холодную проверяете? Было тоже самое, то загорится, то погасне. Загоралась чаще на холодном движке.. Как прогреется, так тухнет. Проверил уровень на холодном моторе, долил жижи и поменял крышку расширительного бочка... Проблема исчезла. Замененно все, так как лопнул бачек)) все - это клапан, бачок и крышка, на холодном появляется если климат на температуре отличной от 32 градусов, оставляю 32 и минимум вентиляции, не загорается. Вообще обороты не при чем тут. В данной ситуации система либо завоздушена или действительно не хватает ОЖ. Или крайний случай что-то с датчиком. |
| Автор: | Юран [ 03 03 2011, 18:43 ] |
Мде.. Попробуй пробку воздушную выгнать. Может в ней дело?
| Автор: | Max-Gorky [ 04 03 2011, 22:45 ] |
А как самому выгнать? Клапан открываю выходит без пузырьков. Подскажите как? |
| Автор: | SmiteEvil [ 04 03 2011, 22:49 ] |
Никола : это может быть расширение антифриза при нагревании ![]() +1 |
