| Что за трубка под впуск. коллектором? (Фото) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=40832 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Stealth [ 08 11 2010, 16:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Что за трубка под впуск. коллектором? (Фото) |
М52В28 |
| Автор: | BlackFlash [ 08 11 2010, 16:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что за трубка под впуск. коллектором? (Фото) |
Не понял что за трубка... Откуда и куда идёт? Там особо нечему быть - либо вакуумник, либо на адсорбер. |
| Автор: | Stealth [ 08 11 2010, 19:42 ] |
BlackFlash писал(а): Не понял что за трубка... Я тоже не понял. Находится под впускным коллектором, такое чувство, что идёт от ДИСЫ, но не разглядеть точно, по направлению к лобовому стеклу. Откуда и куда идёт? Там особо нечему быть - либо вакуумник, либо на адсорбер. Кстати, как видно на фото, она никуда не идёт, на конце какая-то хреновинка, то ли заглушка, то ли клапан, то ли болтег. |
| Автор: | Дедушка Намто [ 08 11 2010, 22:25 ] |
Диса работает от разряжения. Это разряжение и берется из этой трубки. |
| Автор: | Stealth [ 08 11 2010, 22:55 ] |
Дедушка Намто писал(а): Диса работает от разряжения. Это разряжение и берется из этой трубки. Т.е. это нормально, что она вот так торчит? Она точно от ДИСЫ отходит? Мне просто невидно откуда она выходит и руку нормально не пропихнуть чтобы пощупать.
| Автор: | Stealth [ 09 11 2010, 23:43 ] |
Просунул сегодня руку. Трубка выходит из впускного коллектора, а не из ДИСЫ, как казалось ранее. Всё равно для разрежения? |
| Автор: | Stealth [ 10 11 2010, 18:27 ] |
Stealth писал(а): Просунул сегодня руку. Трубка выходит из впускного коллектора, а не из ДИСЫ, как казалось ранее. Всё равно для разрежения? Ап?
| Автор: | Stealth [ 12 11 2010, 15:43 ] |
Stealth писал(а): Просунул сегодня руку. Трубка выходит из впускного коллектора, а не из ДИСЫ, как казалось ранее. Всё равно для разрежения? Нет?Ну нет, так нет. Закройте что ли.
| Автор: | Roundel [ 15 11 2010, 15:15 ] |
Это не трубка дисы. Если память не изменяет, идёт она от впускного коллектора на вакуумник. |
| Автор: | Stealth [ 15 11 2010, 16:36 ] |
Ну да, я выше написал, что трубка из впускного коллектора выходит. Однако она никуда не идёт. Есть мысль, что эта трубка должна идти на воздушный нагнетатель, но у меня его нет и не было. И по каталогу тоже не кажет. Непонятно нафига она там торчит тогда. |
| Автор: | Roundel [ 16 11 2010, 13:56 ] |
Невнимательно прочитал, это М52, это не на вакуумник трубка. Нужно глянуть аналогичную машинку - это лучший способ. |
| Автор: | Stealth [ 16 11 2010, 14:30 ] |
Roundel писал(а): Невнимательно прочитал, это М52, это не на вакуумник трубка. А что это даст? Думаю хозяин вряд ли мне скажет что это за трубка, если у него такая же есть на выпускном. А если её там не окажется, тогда я ещё больше впаду в ступор. Нужно глянуть аналогичную машинку - это лучший способ.
