| Отключается управление дворниками https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=40692 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | toolshed [ 05 11 2010, 21:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Отключается управление дворниками |
отключается и через время все опять оживает. в сезон питерских дождей пинцет как обламывает. 2 раза уже вставал. подозрение на реле. кто что думает? |
| Автор: | romanu [ 05 11 2010, 22:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отключается управление дворниками |
Было такое пару раз прошлой зимой, в момент попытки включения примерзших дворников. Предполагаю, что там встроенный термопредохранитель, который срабатывает при перегрузке, а потом когда остывает, снова все работает. У товарища на Оллроаде было точь в точь как у тебя. Надо попробовать перебрать трапецию. Все дело в том, что та штука, которая крутит поводок щетки стальная, и крутится она в алюминиевом цилиндре. Когда у себя перебирал, был в шоке - поводок с одной стороны разводным ключом было не провернуть. Съемник - шкурка - смазка - и ура! Перебирать не сложно, тут где-то были картинки. Главное - нужен съемник чтобы снять поводки, а потом чтобы разбирать трапецию. Я использовал обычный двухлапый съемник. |
| Автор: | toolshed [ 05 11 2010, 23:42 ] |
romanu спасибо. еще какие мнения? |
| Автор: | Дмитрий К. [ 05 11 2010, 23:59 ] |
Было: влага попала (забыл на что именно со стороны капота под салонный фльтр куда-то... |
| Автор: | toolshed [ 06 11 2010, 16:20 ] |
апнем |
| Автор: | toolshed [ 09 11 2010, 23:50 ] |
поднимем |
| Автор: | toolshed [ 11 11 2010, 00:39 ] |
http://tis.bmwcats.com/doc1060767/ это похоже на причину? некое Сдвоенное реле 61 36 8 384 505 |
| Автор: | toolshed [ 11 11 2010, 17:05 ] |
