    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Привет, товарищи :???: Просьба дочитать пост до конца а не сразу писать при кривые диски, так как дело явно не в них
Собственно проблема: при торможении на скорости больше 50 км/час особенно чувствуется, отдает в руль (стучит с периодичностью несколько раз в секунду), даже при легком торможении. И все бы ничего, но если выжать сцепление, то проблема исчезает полностью. Только при включенной передаче отдает.
У кого какие мысли, может сталкивался кто уже... Что нужно проверить в первую очередь? ::36::
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
креставина на кардане или подвесной подшипник на кардане. там копай.
Рекомендуем почитать на тему Отдает в руль при торможении
