сильно уводит в колеях
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=40460
Страница 1 из 2
Автор:  Bartman [ 01 11 2010, 15:47 ]
Заголовок сообщения:  сильно уводит в колеях
всем привет!
собсно говря с проблемой знаком и в основном она связана с установкой слишком широкой резины, НО у меня же сейчас стоит штатный размер для бмв е46 225\45R17.
так вот вопрос знатокам - почему все равно машину так сильно уводит в колеях?
как решать эту проблему? уж очень некомфортно все время в напряжении ехать особенно по мкаду
Автор:  daniermakov [ 01 11 2010, 15:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: сильно уводит в колеях
никак
Автор:  Coupe330 [ 01 11 2010, 15:50 ]
Bartman :
делать дороги как еще, вообще эту проблему в стране уже давно пытаются решить, только ни как не решат
Автор:  TT [ 01 11 2010, 15:50 ]
Bartman
:???: Плата за управляемость на ровной дороге
Автор:  Yhou$e [ 01 11 2010, 15:50 ]
205/55 R16 решит твою проблему. Или держи руль 2-мя руками. : )
Автор:  Вовка [ 01 11 2010, 15:55 ]
Yhou$e :
+ пицот :???:
Автор:  TT [ 01 11 2010, 15:55 ]
Yhou$e
205/55 16 только если на зимней резине - тогда решит)) если летняя, то все равно будет водить в стороны)
Автор:  ruslan-404 [ 01 11 2010, 16:00 ]
225/50 r16 - руль никуда не уводит... ::36::
Автор:  Bartman [ 01 11 2010, 16:04 ]
на купешке на 16-х дисках ездить это несерьезно ::40::
бнв млин ::18::
Автор:  Yhou$e [ 01 11 2010, 16:05 ]
TT :
Будет, но не так сильно, как на 225-й. А ещё мой друг тут заметил, когда
ездил на моей машине, что после 130 мотать перестаёт : )
Ему после Вито, вобще этот эффект был весьма ощутим : ))
Автор:  elektrod [ 01 11 2010, 16:07 ]
глянь подвеску
Автор:  toolshed [ 01 11 2010, 16:13 ]
ответ на вопрос почему вообще бмв мотает по колям кроется в углах расстановки колес - развал всегда отрицательный, схождение всегда положительное. очень немногие проектируют автомобильные платформы таким образом. разумеется, разными размерами покрышек это может нивелироваться. износ элементов подвески тоже играет важную роль. но даже абсолютно новая подвеска не утратит склонности к нервному поведению на российских "автобанах".
нередко бывает, что марка покрышек оказывает влияние в худшую или лучшую сторону. например, Continental меньше склонны к рысканию, говорю это как поклонник резины именно этой марки.
Автор:  Cruel [ 01 11 2010, 16:14 ]
+1. у меня лето таких размеров - в колее мотает.
Автор:  donkogotini [ 01 11 2010, 16:21 ]
Залезь и погляди саленблоки , у меня тоже вроде все гуд было, а выбрасывать стало. поменял стало гуд!
Автор:  elektrod [ 01 11 2010, 16:24 ]
Cruel :
поставил новою резину,таких размеров, мотать стало на много меньше) можно сказать почти вообще перестало
Автор:  Cruel [ 01 11 2010, 16:28 ]
я сайленты поменял неделю назад )
правда мне еще нужно поменять амморы и стойки. Все равно сомневаюсь что поможет. Все купил уже, поменять некогда пока.
Автор:  lacoste [ 01 11 2010, 16:30 ]
Вовка :
Yhou$e :
+ пицот :???:
и еще + питцот ::good::
Автор:  KATANA [ 01 11 2010, 16:42 ]
Чесно говоря я тоже раньше думал что мотает в колеях 225/45 R 17(При условии что с подвеской и сход-развалом все ОК) За все время было два разных комплекта резины и все они были спортивного толку(жесткие,рисунок агрессивный) на всех болтало нещадно! в середине лета сточил второй комплект-купил Bridgestone Sports Tourer 225/45 R17 и все изменилось,в колее не болтает,стыки и ямки стало мягче проходить! Всетаки от резинки сильно зависит поведение машины.
Автор:  Flanker [ 01 11 2010, 16:43 ]
у меня 205*55 р16 - мотает на летней дай бог.
Сайленты меняные, с подвеской всё гуд ! Отпустить руль на пару секунд не даёт - хочет чтоб я всё время за нее держался ! ::40::
Автор:  Апельсин [ 01 11 2010, 16:44 ]
Резина новая или почти лысая?
Автор:  Yhou$e [ 01 11 2010, 16:51 ]
Flanker :
Значит всё-таки с подвеской не совсем гут, либо разница в критериях
ощущений толка "дай Бог". : )
Автор:  SergeyP [ 01 11 2010, 16:57 ]
225*50 r16 - в колее бросает. Резина не первой свежести.
Автор:  Апельсин [ 01 11 2010, 17:07 ]
Была просто такая же проблема кидало в колеях просто жесть на мкаде приходилось 2ю руку подключать чтобы рулить....
Долго не мог понять в чем проблема ибо подвеску совсем недавно перебирал сайленты рейка рычаги и тд
Проблема решилась сома собой как только пришлось переобуваться на зиму(резина на зиме новая,а летняя нулевая на списание уже)
Теперь все отлично ,управляемость высший класс...
Автор:  Bartman [ 01 11 2010, 17:10 ]
вобщем поянл что ниче не поможет, но подвеску все равно буду перетряхивать с заменой рычагов и сайлентов +аммо с опорами, плюс сход-развал
а кстати давление в шинах кто какое ставит? я сделал на зимней 2,2 спереди и 2,5 сзади (на табличке рекомендовалось 2,6, но че-то как-то слишком много для зимы, имхо)
Автор:  Flanker [ 01 11 2010, 17:15 ]
у меня летняя не айс конечно...
скоро переобую зиму новую, посмолтрим чё будет, отпишу сюда
