| Сел аккумулятор((( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=40431 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | shewa [ 01 11 2010, 01:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Сел аккумулятор((( |
Купил недельку назад 318 2001г.в.Сегодня хотел прокатиться-а не там то было.Завелась еле-еле с трудом,обороты не хотела набирать.Подержал педаль газа-стабилизировались.Потом опять заглушил,завел,опять с проблемами.Поработала и заглохла,на третий раз уже не завелась вообще,так как аккум сдох.Аккумулятор новый,не пойму почему так быстро сел.Лампочка на зарядку не горит.Только слышно какой то шум вентилятора под капотом,даже при вытянутом ключе из замка зажигания.Потом что-то сделал-перестало.Но опять таки ещё одна проблема.Штатное головное устройство 16:9 Alpine касетка-слышу постоянно шум привода кассеты,как бы он её постоянно крутит но дисплей выключен.Я думаю что аккумулятор сели именно из-за этого.Помогите,что делать с этим всем.Возможно она заводится и работает так плохо вследствие посаженого аккумулятора.Когда покупал-работала и заводилась нормально,сейчас вот вылезло((( |
| Автор: | vit [ 01 11 2010, 02:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сел аккумулятор((( |
в поиске чего говорят? видимо нчего, раз в FAQе запостил |
| Автор: | shewa [ 01 11 2010, 02:27 ] |
vit : в поиске чего говорят? видимо нчего, раз в FAQе запостил в том то и дело,что ничего(( проблема есть и останется.вот потому и прошу помощи у знающих людей,может кто-то с этим сталкивался или есть какие то предположения.если неправильно запостил-извините,не нашёл подходящего раздела. |
| Автор: | shewa [ 14 11 2010, 21:48 ] |
Вообщем сегодня протестил потребление електроенергии.Результат меня обрадовал-потребление електроенергии в спокойном состоянии-0.01 ампер.С зарядкой всё нормально-13.6 на холостых оборотах с включёнными всеми електроприботами.Так вот.Обнаружилось то,что хавает енергию.После подключения клемы и заводки машины,гудит кондиционер,тоесть то,что находиться внутри панели управления климатом.Грешил на голову-отключил,звук остался.Не пропадает долгое время.Так как машина сейчас временно не ездит(по личным причинам),приходиться снимать клему.Помогите люди добрые,так как это у меня первая БМВ,я ещё толком в ней не разобрался |
| Автор: | S-a-s-h-abmw [ 20 11 2010, 13:55 ] |
: Так вот.Обнаружилось то,что хавает енергию.После подключения клемы и заводки машины,гудит кондиционер,тоесть то,что находиться внутри панели управления климатом.Грешил на голову-отключил,звук остался.Не пропадает долгое время Под замену "Еж" тоесть выходной каскад вентилятора №64 11 6920365 |
| Автор: | toolshed [ 20 11 2010, 14:02 ] |
да, ёж скорее всего |
| Автор: | loki [ 20 11 2010, 14:05 ] |
скорее всего. |
| Автор: | Кузнецов [ 20 11 2010, 14:58 ] |
viewtopic.php?f=47&t=16451 |
| Автор: | shewa [ 26 11 2010, 00:36 ] |
Спасибо всем огромное .Но всё же я не пойму-работает даже когда ключ с замка зажигания вытянут.Всё полностью выключено-ничего не горит и не пищит-а оно крутит там что-то.Так что-ёж под замену или есть другая причина?
| Автор: | dreadnaxt [ 26 11 2010, 00:40 ] |
верно говорят, ёжик |
| Автор: | Peco_Meco [ 26 11 2010, 00:43 ] |
"Падлюка" под номером 3 виновна в твоем трабле 64 11 6 920 365 |
| Автор: | den.s [ 26 11 2010, 00:48 ] |
Стопудова ёж. У меня вообще было так: Приехал, заглушил, закрыл, ушел домой. Прихожу - клима в салоне в закрытой машине сама дует. Вот так вот ) |
| Автор: | Peco_Meco [ 26 11 2010, 00:50 ] |
Ежегг в теман ушел! Он еще и обороты может парить
| Автор: | shewa [ 28 11 2010, 00:00 ] |
спасибо большое за помощь друзья.Буду менять,только вот надо найти толковый магаз по Бумерам,так как я живу в Италии,толком не освоился ещё.Пока наверное сьезжу к официалам,куплю этот "йошь |
| Автор: | shewa [ 28 11 2010, 00:02 ] |
den.s : Стопудова ёж. У меня вообще было так: Приехал, заглушил, закрыл, ушел домой. Прихожу - клима в салоне в закрытой машине сама дует. Вот так вот ) Вот,то же самое.только дует медленно,но за два дня простоя-акумм умирает(( |
| Автор: | sana_q [ 28 11 2010, 12:22 ] |
а разве 13,6 В это нормально? Насколько я знаю зарядка доложна быть 14,1-14,5 иначе не дозаряд будет |
| Автор: | Кузнецов [ 28 11 2010, 15:32 ] |
sana_q : а разве 13,6 В это нормально? Насколько я знаю зарядка доложна быть 14,1-14,5 иначе не дозаряд будет Тоже так считаю! |
| Автор: | shewa [ 28 11 2010, 20:11 ] |
sana_q : а разве 13,6 В это нормально? Насколько я знаю зарядка доложна быть 14,1-14,5 иначе не дозаряд будет Замер производился со всем включённым електрооборудованием на холостом ходу.Я думаю это нормально,так как всключены все потребители електроенергии.На оборотах не проверял,так как некому на газ давить ![]() З.Ы.Клема минусовая всегда была снята,возможность розряда от других источников исключаю. |
| Автор: | Sokol_corrado [ 28 11 2010, 21:59 ] |
Троит это когда заряда мало. А гену то проверял??? ещё может быть такое что гена не видит что машину надо заряжать и работает в холостую, это надо газануть хорошенько, и если такое троение продолжит то значит точно он |
| Автор: | shewa [ 28 11 2010, 23:22 ] |
Sokol_corrado : Троит это когда заряда мало. А гену то проверял??? А как его проверить,и можно ли обычным тестером?Может есть статейка какая-то-киньте ссылочку |
| Автор: | Sokol_corrado [ 29 11 2010, 03:07 ] |
ну по идее если заряжает значит норм, если щётки конечно не износились, а если не заряжает пока не газанёшь то значит где то потерян контакт. Но для начала всё таки поменяй ежа, а там уже видно будет |
| Автор: | N696AR58rus [ 29 11 2010, 08:17 ] |
sana_q : а разве 13,6 В это нормально? Насколько я знаю зарядка доложна быть 14,1-14,5 иначе не дозаряд будет В сервес центре BMW мне сказали что 13,8 на холостом ходу это идеал, а больше 14,3 это не есть совсем хорошо!
| Автор: | zonon [ 29 11 2010, 10:02 ] |
N696AR58rus : sana_q : а разве 13,6 В это нормально? Насколько я знаю зарядка доложна быть 14,1-14,5 иначе не дозаряд будет В сервес центре BMW мне сказали что 13,8 на холостом ходу это идеал, а больше 14,3 это не есть совсем хорошо! ![]() Проверил на днях у себя, со всеми включенными потребителями 14,0 |
| Автор: | erkner [ 29 11 2010, 16:12 ] |
Стоит фирменный аккумулятор BMW. Окошко акка зелёного цвета С утра померил напряжение мультиметром заряд 11.3V (11V) Завёлся с первого раза через 3сек. Нести аккумулятор на подзарядку? На холостых с включенной электрикой 13,9 (13.5 реальнее) так как мультиметр китайский по погрешность 0,5V |
| Автор: | Sokol_corrado [ 29 11 2010, 17:04 ] |
erkner : Стоит фирменный аккумулятор BMW. Окошко акка зелёного цвета С утра померил напряжение мультиметром заряд 11.3V (11V) Завёлся с первого раза через 3сек. Нести аккумулятор на подзарядку? На холостых с включенной электрикой 13,9 (13.5 реальнее) так как мультиметр китайский по погрешность 0,5V Вообще не понял смысла поста. Дайте машине ездить, что вы её всё мучаете))) Аккумулятор сам зарядится от генератора))) |
