Правильность установки передних пружин
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=40415
Страница 1 из 2
Автор:  MaXon [ 31 10 2010, 20:49 ]
Заголовок сообщения:  Правильность установки передних пружин
Поехал делать сход-развал к официалам,там меня очень удивили,сказав,что передние пружины стоят не правильно.
Вот фото из коллекции Дедушки Намто
Как сказали мне,конец пружины должен не доходить до углубления.
У меня пружины стоят как и тут.
Помогите внести ясность
Автор:  Sigl [ 31 10 2010, 21:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Правильность установки передних пружин
Где то была уже тема, вроде все норм
Автор:  exte [ 31 10 2010, 21:09 ]
не надо ездить к официалам )
Автор:  Sergey48 [ 31 10 2010, 21:12 ]
Не должен. viewtopic.php?f=17&t=37583
Автор:  MaXon [ 31 10 2010, 21:12 ]
Sigl Приговорили всю подвеску,кроме рейки,и то это мой косяк,не нужно было говорить,что отремонтировал недавно.Хотя всё в идеале,не гремит,не люфтит и т.д
А темы что-то не нашел...
exte ,согласен,что не надо..
Где сход-развал хорошо делают?
Автор:  Sigl [ 31 10 2010, 21:15 ]
MaXon :
viewtopic.php?f=17&t=37583&hilit=%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Автор:  exte [ 31 10 2010, 21:17 ]
MaXon
мне советовали вот это!
http://www.komismotors.ru/
партнёры бмв-клуба,опс-клуба! Сам туда не ездил но говорят что хорошо делают
Автор:  Дедушка Намто [ 31 10 2010, 21:26 ]
MaXon :
Я тебе внесу ясность по этой фотографии. Когда вынимал проставки обнаружил, что с одной стороны пружина доходит до конца, а с другой - нет. Этот момент меня заинтересовал, я их зафоткал и стал изучать ТИС.
В итоге все собрал уперев пружину до конца. Зафоткать как правильно уже не получится в связи с продажей авто.
Автор:  MaXon [ 31 10 2010, 21:36 ]
Всем спасибо!
Дедушка Намто, у меня тоже стоят с упором до конца
В этой теме viewtopic.php?f=17&t=37583&start=30
тоже разногласия по этому вопросу...Не знаю что делать.Попробую покрутить ее в 2 положениях,постараюсь выбрать наилучшее
Автор:  zja [ 31 10 2010, 21:44 ]
у меня стоят не до конца, сам стойки менял себе, и другим раз десять, там по другому не поставишь т.к. нижний виток элепсный и ложится в акурат в чашку, как умудряйтесь по другому ставить я непонимаю, чайники собирали стойки наверно...... ::16::
фото моей стойки......
так что перестовляй пружины..............
Автор:  zja [ 31 10 2010, 21:49 ]
exte :
ага ::nenado:: , а если поехал бы в шайтан мастерскую какую нибудь, фиг бы предупредили что в подвески косяк, и сделали развал через жо..., а если не выходил бы что нибудь подпилили.......
Автор:  MaXon [ 31 10 2010, 21:49 ]
zja вообщем решил поставить пружину как у тебя..Спасибо за фото!
Автор:  Tul [ 31 10 2010, 21:56 ]
я вот вас Москвичей чес слова не пойму , есть же клубный сервис ::37::
уж если там обманут то вообще кому в жизни верить ::36::
Автор:  zja [ 31 10 2010, 21:59 ]
MaXon :
правильно, если сам будешь ставить то увидишь, что по другому не поставить..............
Автор:  tzar [ 01 11 2010, 04:40 ]
zja :
Подтверждаю. Правда там не эллипс, а что-то типа треугольника. Такая же форма и на чашке. Поставить пружину можно только одним способом.
MaXon, фотка мелкая, видно плохо. Но последний виток, вернее его конец, должен лежать на резине, а он у тебя по-моему висит в воздухе. Значит какие-то чудаки поставили пружину неправильно, не добившись, как написано в ТИСе, геометрического замыкания (пружины и посадочного места, или как его правлиьно назвать, на нижней чашке).
Попробуй выправить без разбора стойки. Можешь заиметься её обратно собирать ::21::, так как шток спрячется в аморт (если не бильштайн) и пружину нужно будет сжимать очень сильно. Полей резинки силиконом, упри в конец пружины чего-нить металлическое и потихоньку молотком. Должна повернуться вокруг оси. Хотя хз, она у тебя там неправильно стоит, но попробовать стоит. Можно попробовать стянуть пружины прямо на стойке, проще будет.
Автор:  Дедушка Намто [ 01 11 2010, 08:21 ]
tzar
Не провернуть ее никакой силой.
Я только не могу понять, на кой ее двигать-то?
Даже если она неправильно стоит (с чем я категорически не согласен) - что это изменит-то???
Автор:  tzar [ 01 11 2010, 13:07 ]
Дедушка Намто :
tzar
Не повернуть, если она правильно сидит. Если не правильно, то повернуть можно.
Дедушка Намто :
Ну хз, что это изменит :x. Как минимум будет правильно стоять по ТИСу.
Хотя мож у него пружина не оригинальная и по другому она просто не становится?
Автор:  zass [ 01 11 2010, 14:46 ]
...а кто знает.. почему пружина такой формы:)?
Автор:  Дедушка Намто [ 01 11 2010, 14:49 ]
tzar :
Опять 25. ::angry::
В ТИС-е нет четкого указания, как ставить пружину, если у тебя не М3.
Сказано - если М3 - не упирать пружину. Выходит, что если НЕ М3 - упирать. Или не имеет значения. ::44::
Автор:  tzar [ 01 11 2010, 15:28 ]
zass :
Чтобы не обращать на эту форму никакого внимания и ставить её не правильно ::23::
Автор:  zass [ 01 11 2010, 15:30 ]
::fun::
Автор:  tzar [ 01 11 2010, 15:36 ]
Дедушка Намто :
tzar :
Опять 25. ::angry::
Я не знаю какой у тебя ТИС и может быть этого нет на твою машину. В моём ТИСе на мою машину указания есть.
Предупреждение!
Нижний конец пружины должен правильно прилегать к тарелке!
При нормальных пружинах и стойке правильное положение там только одно. И при нём конец пружины никуда не упирается и выглядит как на фото zja. Могу предположить, что если пружина или стойка левые, т.е. там нет такой формы, как на оригинальных пружинах, то и ставятся они как придётся.
Автор:  Дедушка Намто [ 01 11 2010, 17:00 ]
tzar :
Дедушка Намто :
tzar :
Опять 25. ::angry::
Предупреждение!
Вот где, где ты этого понабрался? Опять про М3?
Вот ссылка на правильный документ. Нигде нет никакого упоминания о нижнем крае пружины.
http://tis.bmwcats.com/doc1040850/
Автор:  tzar [ 01 11 2010, 17:37 ]
Дедушка Намто :
Какой такой М3? Ты читать умеешь? Я же написал, что в ТИСе (с DVD от 12/2007) для моей машины. Т.е. заходишь в ТИС, забиваешь VIN и он выдаёт только связанные с этой машиной документы. Иногда конечно в документах встречаются указания относительно M. Но не в этом случае. И обрати внимание, написано не про то, куда и чей конец должен упираться, а про то, что нижний конец пружины должен правильно прилегать в тарелке.
У меня не менее правильный документ за тем же номером 3131031 , но вот текcт другой и заметь, отличающийся от документов для M3 и M3CSL на tis.bmwcats.com.
Автор:  tzar [ 01 11 2010, 17:39 ]
Дедушка Намто, на tis.bmwcats.com вообще не ТИС, а надёрганные с него документы. И к какой именно машине они относятся - загадка. ИМХО.
