Поменял воздушный фильтр - затроила
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=40360
Страница 1 из 1
Автор:  emae [ 30 10 2010, 18:37 ]
Заголовок сообщения:  Поменял воздушный фильтр - затроила
Здравствуйте!
Проблема в следующем: поменял воздушный фильтр и две резинки
на электромагнитном клапане(одном из двух).
Потом завел двигатель секунд 30 работал ровно как и раньше потом
резко появился дизельный звук и двигатель затроил. Проработав минуту вообще заглох.
При повторных попытках завестись двигатель запускается, работает 5 сек ровно а потом опять дизель и троит.
Помогите пожалуйста советом в чем может быть проблема?
Двигатель N46B20A.
И еще вопрос можно ли доехать до сервиса с этим?
Автор:  GUNhed [ 30 10 2010, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поменял воздушный фильтр - затроила
разъем на расходомер одень...
Автор:  emae [ 30 10 2010, 20:46 ]
GUNhed :
я его не снимал. Снять не получилось и я просто всю приблуду выкрутил из коробки с фильтром.
Автор:  GUNhed [ 30 10 2010, 21:00 ]
ну вот теперь ищи где трубку не затянул
Автор:  zja [ 30 10 2010, 21:24 ]
резинки на эл.клапане управления исполнительным механизмом Vanos, я так понял менялись......
смотри что неправильно там сделал.......
т.к. эффект троения и характерный дизельный звук есть симптом неисправности испол. механизма Vanos выпускного распредвала............
Автор:  greati [ 30 10 2010, 21:25 ]
но это же все не из за э/м клапанов?????
Автор:  GUNhed [ 30 10 2010, 21:27 ]
а йопт! я чет и не вкурил что за резинки!
в маслянный канал или в клапан грязь попала...
greati :
именно изза них
Автор:  zja [ 30 10 2010, 21:33 ]
greati :
в моей практики при таких симптомах на одном авто, был неисправен сам выпускной испол. механизм......
но у топик стартера проблема началась после замены резинок на эл. клапане упровления И.М.,=>, по логике 99% что косяк там.....
Автор:  greati [ 30 10 2010, 21:35 ]
GUNhed :
greati :
именно изза них
млин, я сам себе резинки эти заказал
теперь боюсь менять, в тисе все просто написано
на что обратить внимание при замене?
Автор:  zja [ 30 10 2010, 21:37 ]
greati :
GUNhed :
greati :
именно изза них
там все меняется достаточно легко, просто прояви аккуратность и следуй указаниям TIS.....
обрати внимание - чуть смаж резиночки какой нибудь смазкой при установки..........
Автор:  greati [ 30 10 2010, 21:39 ]
emae :
Здравствуйте!
Двигатель N46B20A.
вы откуда? Не забудьте отписаться в чем была проблема!!!! спс
ну поменяйте резинки на старые обратно и гляньте что будет
Автор:  greati [ 30 10 2010, 21:43 ]
zja :
greati :
GUNhed :
greati :
именно изза них
сильконовая подойдет? или маслом лучше?
http://tis.bmwcats.com/doc1070972/
хз что тут можно не так сделать если честно...... странно что там у автора случилось, надеюсь хоть отпишется
Автор:  emae [ 31 10 2010, 12:12 ]
Вообщем перед заменой все вокруг этих двух клапанов было в масле и грязи. Я специально чтобы внутрь двигателя не попала грязь, ничего не снимая начал чистить все вокруг ватными палочками. Потом открутил скобу, снял разъем с клапана, вытащил его, опть же протёр, снял резинки старые, поставил новые. Вокруг дырки в двигателе все аккуратно вытер, чтобы при постановке обратно ничего не попало, вставил клапан назад, прикрутил скобу и одел разьем. Со вторым ничего не делал, т.к резинки было две.
Автор:  zja [ 31 10 2010, 13:10 ]
greati :
zja :
greati :
GUNhed :
greati :
именно изза них
да любой, главное чтоб резинка проскочила и не повредилась.........
Автор:  zja [ 31 10 2010, 13:15 ]
emae :
действительно при установке сложностей не каких нет, но лучше перепроверь.......
Автор:  AlexRS [ 31 10 2010, 13:19 ]
Иногда бывает стечение обстоятельств, мог расходомер накрыться, был случай, поменяли человеку воздушный фильтр, на N42, и все, авто не едет, колбасит, все подключено, не поняли, все проверили несколько раз, и выяснили что накрылся расходомер, привезли новый, поставили и все ОК 8)
Автор:  emae [ 31 10 2010, 13:41 ]
Короче сделал. Незнаю что было, решил назад старые поставить. Когда снял решил сравнить
эти резинки. Маленька зеленая один в один. Большая черная в принципе тоже один в один, но у старой как бы форма была самой нити(резинки) более квадратна что ли. Кстати заметил что когда начал клапан вставлять, он как бы глубже в двигатель вошел. В итоге завел и машина зработала также как и до всех ремонтов.
Насчет того что первый раз что то не так сделал неуверен, так как снимал вставлял раза три, причем все разы звуки и вибрации на двигателе и кузове менялись прилично, но заметно что работало не штатно.
Автор:  zja [ 31 10 2010, 22:05 ]
emae :
:!: так получается с новыми резинками ты его не до конца воткнул.........
Автор:  AlexRS [ 31 10 2010, 22:11 ]
Молодец, повезло :)
Автор:  GaDz [ 31 10 2010, 23:06 ]
AlexRS :
Щас вот прочитал тему, думал отпишу. Опередил! ::angry:: По теме: было такое, сам лично участвовал в качестве потерпевшего сложившихся обстоятельств :)
Автор:  emae [ 01 11 2010, 11:51 ]
В качестве флуда:
старый фильтр стоял наверное с завода, т.к. цвет был черный(как будто в угольной шахте работал) и на самом фильтре дата выпуска на месяц раньше чем машина(апрель 2004) при пробеге 130т. Короче раньше я не верил в эффект от фильтра :oops: но сейчас я скажу машина полетела. Прям в 45 баба ягодка опять..
Можт топливным заняться? :mrgreen:
Автор:  greati [ 01 11 2010, 21:11 ]
emae :
В качестве флуда:
топливный тоже лучше поменять!
http://www.phpbb.com/
