| Стук спереди при поворотах руля влево/вправо https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=40302 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | milan [ 29 10 2010, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Стук спереди при поворотах руля влево/вправо |
Друзья посоветуйте что это может быть. Рычаги менял неделю назад. До их замены было тоже самое, на сервисе приговорили рычаги. Поменял, стук не исчез.... |
| Автор: | Ant [ 29 10 2010, 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук спереди при поворотах руля влево/вправо |
Посмотри стойки стабилизатора,может они. |
| Автор: | Андрей [ 29 10 2010, 13:40 ] |
У меня на е39 тоже самое, вчера рычаги поменял, всё равно не прошло. Что это? |
| Автор: | Никола [ 29 10 2010, 13:46 ] |
люфт в рейке скорее всего |
| Автор: | Никола [ 29 10 2010, 13:47 ] |
если на стоящей машине резко дергать вправо-влево быстро ты имеешь ввиду? |
| Автор: | milan [ 29 10 2010, 14:01 ] |
Не не не....Только при движении, на небольшой скорости и только на неровностях, мелких ямках, на щебенке и т.д... |
| Автор: | mikser23 [ 29 10 2010, 14:03 ] |
рулевой карданчек. |
| Автор: | Dj Dias [ 29 10 2010, 14:08 ] |
люфт в рейке |
| Автор: | VorteX 72 [ 29 10 2010, 14:32 ] |
А у меня как раз на стоячей если резко вправо - влево то есть стук... Это люфт рейки? Что делать / не делать ??? |
| Автор: | milan [ 29 10 2010, 14:34 ] |
А тяги с наконечниками могут стучать? Причем стучит с обоих сторон....где то в колесах такое ощущение... |
| Автор: | eremaxim [ 30 10 2010, 11:18 ] |
UP темке |
| Автор: | MegaFon [ 30 10 2010, 13:11 ] |
milan : А тяги с наконечниками могут стучать? Причем стучит с обоих сторон....где то в колесах такое ощущение... Не должны. Источники стуков на 90% - это либо либо люфты в рейке, либо капец сайлентблокам стабилизатора. |
| Автор: | Nitro_X1 [ 31 10 2010, 10:22 ] |
карданчик рулевой колонки 99%, была такая же фигня зря купил наконечники и сайленты рычагов! |
| Автор: | AsBMW [ 31 10 2010, 10:48 ] |
Nitro_X1 : карданчик рулевой колонки 99%, была такая же фигня зря купил наконечники и сайленты рычагов! Ты про этот 32 30 6 754 165. |
| Автор: | Компакт46 [ 31 10 2010, 11:02 ] |
milan : А тяги с наконечниками могут стучать? Причем стучит с обоих сторон....где то в колесах такое ощущение... Конечно . Если исключить рейку можно это сделать подтяжкой болта поставив метку , прокатиться если все ок значит рейка. (болт надо перед пометить, угол поворота максимум 3-4градуса ) |
| Автор: | Компакт46 [ 31 10 2010, 11:09 ] |
Я себе подтянул, уже 12тыс проехал все ок . Все бредятину в попу что закусит на повороте и т.д .(повторюсь не более 4 градусов ) |
| Автор: | Nitro_X1 [ 31 10 2010, 17:42 ] |
Да именно ентот! |
| Автор: | Nitro_X1 [ 31 10 2010, 17:44 ] |
Ты про этот 32 30 6 754 165.[/quote] Да именно ентот! |
| Автор: | ///Nick [ 31 10 2010, 18:32 ] |
Вверх! |
| Автор: | Жук [ 31 10 2010, 20:02 ] |
может быть лучше в сервис заехать?м? на форуме экстрасенсов нет! могу предположить только что рулевые наконечники |
| Автор: | Компакт46 [ 31 10 2010, 23:07 ] |
Жук : может быть лучше в сервис заехать?м? на форуме экстрасенсов нет! могу предположить только что рулевые наконечники +1 |
| Автор: | milan [ 04 11 2010, 22:03 ] |
Шаровые в хлам. Скорее они. Восстановят, отпишусь... |
| Автор: | snifter [ 04 11 2010, 22:34 ] |
недавно в сервис заехал,ребята рекламу у нас тут дали (на Дубнинском проезде). Проблемка была как у тебя ,с ними епались, тоже хотели рычаги поменять мне, как и все в принципе,я усердствовал ,что ни фига не они,в итоге оказалось рулевую рейку надо было подтянуть,ну а мне за одно и смазали ее! За пару часов все сделали)))) взяли за все 1000 рублей ! |
| Автор: | milan [ 05 11 2010, 18:08 ] |
Пляя, сегодня скрип какой-то появился...Рейка скрипит? |
| Автор: | eremaxim [ 05 11 2010, 19:49 ] |
скорей всего скрипят шаровые в рычагах |
