Замена аккумулятора с 90 А/ч на 100 А/ч
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=40255
Страница 1 из 3
Автор:  SPEED.RU [ 28 10 2010, 15:56 ]
Заголовок сообщения:  Замена аккумулятора с 90 А/ч на 100 А/ч
Машинке 7 лет думаю аккум не менялся, все три зимы, что авто у меня были проблемы при холодном запуске, аккум. крутит бодро раза 3-5, а потом чих пых и прикуривать, а под рукой только старая ауди 80, которую надо было сильно разосрать, что б она меня бодро крутила.
Так вот думаю поменять аккум с родного 90 А/ч на TITAN 100.1 ARCTIC Silver 100 А/ч http://www.alfaakb.ru/accumulator/559/
Вот думаю не вредна ли такая разница, типа генератор или еще что.
Автор:  ruslan [ 28 10 2010, 16:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена аккумулятора с 90 А/ч на 100 А/ч
ставь как в оригинале, а пусковой ток ищи где выше твоего и все будет хорошо)
Автор:  Blackdust [ 28 10 2010, 16:17 ]
SPEED.RU
Ставь и не парься, твой гена расчитан намного больше чем на заряд АКБ 100 а/ч. Вообще по самым пессимистичным рекомендациям АКБ должен быть не более 15% по ёмкости чем рекомендованный заводом-изготовителем.
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 28 10 2010, 16:18 ]
SPEED.RU :
У 320d норма 80 А*ч, а тут 90 и даже 100 !
http://www.bmwpeople.ru/forum/showthrea ... 563&t=1842
Автор:  Blackdust [ 28 10 2010, 16:23 ]
Зимой не только пусковой ток важен, но и прежде всего ёмкость.
Автор:  ruslan [ 28 10 2010, 16:25 ]
зачем емкость больше, если генератор ее не зарядит
Автор:  zja [ 28 10 2010, 16:28 ]
TITAN ::at::
MUTLU ::byy::
Автор:  Blackdust [ 28 10 2010, 16:36 ]
ruslan :
на 320 d генератор рассчитан намного больше чем на АКБ ёмкостью 100 a/ч, поэтому недозаряд исключен.
Автор:  Blackdust [ 28 10 2010, 16:44 ]
320d АКБ заводской - ёмкость/пусковой ток - 85 Ач (410 A); генератор мощность/ток - 2100/150.
Автор:  SPEED.RU [ 28 10 2010, 18:11 ]
А вот ток холодной прокрутки: 950 А , он ничего не спалит :oops:
Спасибо всем за инфу буду брать 100, на счет фирмы еще подумаю.
Автор:  SPEED.RU [ 28 10 2010, 18:18 ]
zja :
TITAN ::at::
MUTLU ::byy::
Кстати MUTLU Турция и дешевле может и хуже ::39::
http://www.alfaakb.ru/search-tech/
Автор:  SPEED.RU [ 28 10 2010, 18:59 ]
Что то я забыл а какая полярность у турингов, обратная!?
Автор:  jonn64 [ 28 10 2010, 19:24 ]
Тема какая то мутная. И так понятно, что чем больше тем лучше и не слушай никого, что не будет нормально подзаряжаться. Все будет пучком. Если по размерам лезет, то ставь.
Автор:  ТраХтор [ 28 10 2010, 19:27 ]
SPEED.RU :
а может стоит посмотреть какой емкости у тебя должен стоять, какой гена и уже от этого плясать!?
Автор:  SPEED.RU [ 28 10 2010, 19:31 ]
TraktorisT_spb :
SPEED.RU :
Должен стоять такой
Аккумулятор Bosch S5 010 Silver Plus
Емкость: 85 А/ч
Полярность: обратная
Гарантия: 2 года
Ток холодной прокрутки: 800 А
Производство: Германия
А про гену неизвестно.
Автор:  ТраХтор [ 28 10 2010, 19:32 ]
про гену капот открой и посмотри! вроде на 150 должен быть...
Автор:  SPEED.RU [ 28 10 2010, 19:34 ]
jonn64 :
Завтра буду мерить.
Автор:  Дедушка Намто [ 28 10 2010, 19:34 ]
Титан не бери. Говорю как владелец. Так себе батарейка. Кстати, 100А/ч он даже новый вряд ли выдаст.
Автор:  jonn64 [ 28 10 2010, 19:40 ]
1. Бош (естественно немецкую или франция)
2 Варта (тоже немецкую надо искать)
3. Мутлу (опять же ищи турецкую)
Автор:  SPEED.RU [ 28 10 2010, 19:45 ]
Дедушка Намто :
Мдяя, тогда может опрос какой из трех лучше?
Автор:  ТраХтор [ 28 10 2010, 19:46 ]
jonn64 :
ерунду не говори! давай я те дам от трактора, на 180 и попробуй заряди его! ::40::
Автор:  ТраХтор [ 28 10 2010, 19:47 ]
SPEED.RU :
Дедушка Намто :
Бош/Варта практически одинаковые, из них любой и бери.
Автор:  jonn64 [ 28 10 2010, 19:59 ]
TraktorisT_spb :
jonn64 :
А причем тут трактор??? Имеется в виду разумные пределы. Для легкового автомобиля 110 ампер максимум по размеру влазит и генератор с ним прекрасно справляется.
И в тракторе не 180 А. 180-190 А в КАМАЗе (это так, к сведению).
Автор:  p-ilot [ 28 10 2010, 20:29 ]
раз такая тема, может кто подскажет сколько на мою 318 ампер час нужно минимум? двиг n42 2л!
Автор:  ТраХтор [ 28 10 2010, 20:50 ]
jonn64 :
TraktorisT_spb :
jonn64 :
ты мне будешь рассказывать что у меня в тракторе стоит!? ::40::
нет никаких разумных пределов! есть положенная емкость для авто по определенным показателям!
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
