16 09 2012, 17:34
нагреваеться пластик в центральной панели, где прикуриватель а над ним мини бардачок, не много грееться кулиса
до свапа с автомата на механику ничего не грелось, в чем может быть дело?
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
16 09 2012, 17:52
нужно раздобыть тебе поролон который обрамляет ручку кпп,жар от выхлопа проходит...у клубня было недавно,тоже после свапа,по моей вырезал и проблема ушла....кстати пока сам ездил без нее,ощутимо грелось в этом районе
удачи |
16 09 2012, 17:54
Lanc
друга спасибо , осталось найти оригинальный номер паралона этого
16 09 2012, 17:57
у меня на е36, которая с завода шла автоматная и потом свапнутая на механику, тоже грелся и рычаг и пластик.
не лечил. продал месяц назад Ремонт любых редукторов - лс |
16 09 2012, 17:59
toolshed
я продавать не собираюсь в ближайшее время, нагрев раздражает а номера поролона походу нет, буду искать у кого посмотреть и вырезать такой же Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
16 09 2012, 18:10
Pro.no0b
бльо а мне сцуки не поставили его.так и валяется...но правда пока что не замечал чтоб грелась... |
16 09 2012, 18:11
у меня выхлоп от калины евро2 может из за этого
Рекомендуем почитать на тему Грееться пластик
16 09 2012, 18:12
Pro.no0b
ааа у меня сток с дыркой в коллекторе перед катом - мож из-за этого не греется |
16 09 2012, 18:14
toolshed писал(а): у меня на е36, которая с завода шла автоматная и потом свапнутая на механику, тоже грелся и рычаг и пластик. не лечил. продал месяц назад теперь кто то париться будет))))))))))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
16 09 2012, 18:37
зима ж скоро зачем тебе паралонка
17 09 2012, 20:10
Pro.no0b
Держи номерок Дружище, надо было спросить)) 25 11 1 434 100 |
18 09 2012, 14:12
pro-XOPoff писал(а): Pro.no0b Держи номерок Дружище, надо было спросить)) 25 11 1 434 100 спасибо бро
18 09 2012, 14:27
Pro.no0b писал(а): нагреваеться пластик в центральной панели, где прикуриватель а над ним мини бардачок, не много грееться кулиса до свапа с автомата на механику ничего не грелось, в чем может быть дело? ![]() круто)) зимой и печка с подогревом сидений не нужны |
18 09 2012, 14:36
Pro.no0b
Этот 25 11 1 434 100 тебя полностью не спасет... После свапа должно остаться отверстие круглое, из-под троса АКПП, как раз под прикуривателем, я его заклеил куском вибропласта, и положил 2 см. войлока на двойной скотч, а снизу приклеил кусок шумоизоляции, всё! На любой станции по шумке тебе дадут огрызков этих материалов и ничего не надо будет покупать! Удачи! |
18 09 2012, 14:47
Terminator37 писал(а): Pro.no0b Этот 25 11 1 434 100 тебя полностью не спасет... После свапа должно остаться отверстие круглое, из-под троса АКПП, как раз под прикуривателем, я его заклеил куском вибропласта, и положил 2 см. войлока на двойной скотч, а снизу приклеил кусок шумоизоляции, всё! На любой станции по шумке тебе дадут огрызков этих материалов и ничего не надо будет покупать! Удачи! задал ты мне задачку на выходные
18 09 2012, 15:33
Pro.no0b писал(а): Terminator37 писал(а): Pro.no0b Этот 25 11 1 434 100 тебя полностью не спасет... После свапа должно остаться отверстие круглое, из-под троса АКПП, как раз под прикуривателем, я его заклеил куском вибропласта, и положил 2 см. войлока на двойной скотч, а снизу приклеил кусок шумоизоляции, всё! На любой станции по шумке тебе дадут огрызков этих материалов и ничего не надо будет покупать! Удачи! задал ты мне задачку на выходные ![]() Действительно |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
