| Маслоделитель - какой взять и где. (Москва) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=40174 |
| Автор: | trifanov [ 27 10 2010, 10:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Маслоделитель - какой взять и где. (Москва) |
Нуждается в замене маслоделитель. Брать оригинал? Где дешевле всего заказать? ПС: еще чтоб новую тему не создавать - также надо купить сайлентблок правого рычага. вопрос тот же. где лучше взять? (буду оригинал) Раньше все запчасти и расходники покупал в Кунцево и магазинах Русь-трейд. Сейчас про них можно забыть или..? Спасибо. |
| Автор: | smp [ 27 10 2010, 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Маслоделитель - какой взять и где. (Москва) |
маслоотделитель нужно брать СТРОГО оригинал+все трубки,тоже оригинал,чтобы потом не мучаться. |
| Автор: | torb1k [ 27 10 2010, 12:07 ] |
в Партнерах клуба поищи темы Андре и МАРАТа =) они тебе помогут с этим) |
| Автор: | Генерал [ 27 10 2010, 12:14 ] |
_Ilya_ Я в Кунцево всё покупаю если на форуме не предлагают чего нибудь по хорошей цене. |
| Автор: | trifanov [ 27 10 2010, 13:26 ] |
Как еще называется этот маслоделитель? - во многих магазах меня попросту не понимают! клапан вентиляции картера? |
| Автор: | Andre [ 27 10 2010, 13:32 ] |
КРКГ ) запомни это слово |
| Автор: | Alchi [ 27 10 2010, 13:33 ] |
КРКГ - клапан рециркуляции картерных газов Тут комплекты барыжат вроде viewtopic.php?f=4&t=24011 По цене правда надо проверять. ЛУчше со всеми трубками поменять если деньги есть |
| Автор: | SashaE46 [ 27 10 2010, 13:41 ] |
Сайлентблоки меняются тока в паре, лучше брать Лемфёрдер |
| Автор: | trifanov [ 29 10 2010, 09:41 ] |
SashaE46 : Сайлентблоки меняются тока в паре, лучше брать Лемфёрдер Febi - плохие? |
| Автор: | FORZE [ 29 10 2010, 10:02 ] |
Febi как повезет, бери лучше лемфордер как советуют) |
| Автор: | trifanov [ 01 11 2010, 00:02 ] |
Закупил в Кунцево. Маслоделитель оригинальный + 4 оригинальных патрубка. Вышло 5500р. Сайлентблоки Лемфердер - 2900р Впереди замена. Спасибо за советы. |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 01 11 2010, 00:28 ] |
trifanov : SashaE46 : Сайлентблоки меняются тока в паре, лучше брать Лемфёрдер Febi - плохие? почему плохие ... если хоцца поипаться то в самый раз
| Автор: | Galaor [ 08 12 2010, 12:29 ] |
У меня проблема. Не могу этот самый маслоотделитель найти на экзисте
| Автор: | Coupe330 [ 08 12 2010, 12:37 ] |
11 61 7 501 566 |
| Автор: | Galaor [ 08 12 2010, 12:53 ] |
Наверное, я неправильно объяснил. По коду запчасть находится, не могу найти ее в общем списке запчастей. Хотелось бы картинку и посмотреть, как оно устроено где его искать
| Автор: | artem330xi [ 08 12 2010, 13:11 ] |
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=476 ... oup=112194 под номером 1 |
| Автор: | Galaor [ 08 12 2010, 13:33 ] |
Может быть, я ищу то, чего нет http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=476 ... owgroup=11 |
| Автор: | Nik [ 08 12 2010, 13:43 ] |
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=476 ... oup=113312 номер 15 |
| Автор: | Nik [ 08 12 2010, 13:45 ] |
Номер детали 11 12 7799367 |
| Автор: | Nik [ 08 12 2010, 13:47 ] |
Хотя неуверен... Лучше у трактористов спроси...
| Автор: | Galaor [ 08 12 2010, 17:21 ] |
Все, нашел, спасибо всем. Кто же знал, что нужно искать в разделе "крышка ГБЦ" - ни за что бы не догадался. |
