Может быть кто-нить сталкивался с такой бедой?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=40087
Страница 1 из 1
Автор:  Valerik... [ 25 10 2010, 21:57 ]
Заголовок сообщения:  Может быть кто-нить сталкивался с такой бедой?
Народ, подскажите, если есть мысли по этому вопросу! Стал замечать какой-то звук на холостых оборотах (только на хорошо прогретом двигателе) в районе выпускного коллектора, ближе к крышке клапанов и наверное к Vanos. Звук напоминает работу дизельного мотора, но очень тихо. Какой-то рокот низкочастотный и на компенсаторы не похож (ну по крайней мере не тот звук компенсатора который нет-нет да появится после долгой стоянки на пару секунд). Едет нормально. Обороты держит стабильно. Была мысль перебрать Vanos, но вчера заметил такую батву: если открыть крышку маслозаливной горловины, то ЗВУК ПРОПАДАЕТ. :x :x :x Тут же рукой затыкаешь дыру-опять появляется и наоборот. Несколько таких манипуляций и звук на некоторое время вообще пропадает. Как связать звук и разрежение в крышке клапанов? ::36::
P.S. КРКГ менял полгода назад.
Буду признателен за любую инфу! ::22::
Автор:  Valerik... [ 25 10 2010, 23:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Может быть кто-нить сталкивался с такой бедой?
Совсем как-то тихо...
Никто ничего не надумал? ::30::
Автор:  Game_Over [ 25 10 2010, 23:26 ]
на дианостику езжай. че тут думать то.
Автор:  Valerik... [ 25 10 2010, 23:28 ]
Дефект не постоянный.
Автор:  Генерал [ 25 10 2010, 23:35 ]
Valerik...
У тебя машин какого года?Ослабляется гайка масляного насоса,звук как раз очень хорошо слышно в районе Ваноса,такая ботва часто случается на авто по моему до 2000 года,потом поменяли его конструкцию и косяк пропал,есть тема по этому поводу,поройся.
Автор:  Генерал [ 25 10 2010, 23:38 ]
Valerik... :
Разрежение здесь ни при чём,обороты меняются и звук пропадает.
Автор:  Valerik... [ 25 10 2010, 23:44 ]
general125 :
Valerik... :
Да я уже читал и рылся. Соглашусь, сначала обороты немного повышаются, а затем опять выходят на нужный уровень-НО звука уже нет! А ещё, когда рукой дырку затыкаешь, то эта фигня опять возвращается (НО в этот момент обороты совсем не изменяются, только лишь звук добавляется). Вот как-то так... ::37::
http://www.phpbb.com/
