| Гудит коробас какой-то под капотом при включенном зажигании https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=40043 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | skAtina [ 25 10 2010, 11:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Гудит коробас какой-то под капотом при включенном зажигании |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28836[/img] Что это за коробас и почему он гудит при включенном зажигании? нормально ли это и если нет, то чем это грозит? (машина заглушена) |
| Автор: | artem330xi [ 25 10 2010, 12:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гудит коробас какой-то под капотом при включенном зажига |
это DISA, заслонка |
| Автор: | artem330xi [ 25 10 2010, 12:10 ] |
обычно когда при запущеном двигателе из неё идёт грохот то пипец замена |
| Автор: | skAtina [ 25 10 2010, 13:42 ] |
При заведенном двигатели никаких нездоровых звуков не издаёт. Просто когда зажигание включаешь, то он немного гудит, типа как трансформатор... Так это нормально или нет, я так и не понял? |
| Автор: | Вовка [ 25 10 2010, 13:53 ] |
skAtina писал(а): Так это нормально или нет, я так и не понял? Это нормально |
| Автор: | skAtina [ 25 10 2010, 14:44 ] |
Вовка, спасибо, хоть ты, друг, ответил
| Автор: | dallas [ 25 10 2010, 14:47 ] |
Гудит под ней, регулятор ХХ, в дисе гудеть нечему. Тоже недавно спрашивал, думал мож заслонка но потом ответили да и уже сам допер |
| Автор: | Вовка [ 25 10 2010, 14:47 ] |
skAtina |
