Щелчок при повороте руля
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=39983
Автор:  Razer [ 24 10 2010, 09:14 ]
Заголовок сообщения:  Щелчок при повороте руля
Здравствуйте.
Недавно проезжал с открытыми стеклами около стены, специально, что бы послушать посторонние звуки в работе двигателя и подвески. Заметил, что при начале поворота руля либо влево или вправо, издается щелчок, только при начале поворота, дальше он не издается. Щелчок достаточно громкий, примерно издается с левого переднего колеса по ходу. Заезжал на диагностику подвески, спецы сказали, что нужно менять оба наконечника рулевых тяг и правый рычаг, но из-за чего образуется данный щелчок, не сказали.
У кого какие есть мысли?
Заранее спасибо!
Автор:  sl82 [ 26 10 2010, 12:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Щелчок при повороте руля
на сколько я знаю допустимый люфт в тягах 3ММ. если дошел до этого момента, то пора менять... поезжай к нормальному спецу по рулевой - он подскажет верно...
Автор:  Razer [ 02 11 2010, 06:45 ]
Поменял правый рычаг и наконечники обоих рулевых тяг. Всё прошло! ::butch::
Автор:  sl82 [ 02 11 2010, 08:04 ]
ну и слава Богу! эх, мне бы еще со своими щелчками разобраться..=))))
