Ошибка - слишком обогащенная смесь
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=39954
Страница 1 из 2
Автор:  pablos [ 23 10 2010, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка - слишком обогащенная смесь
Ездил на чтение ошибок, оказалось, что смесь слишком обогащенная, значение около 1700 что ли, сказали, что подсос воздуха где-то, скорее всего КРКГ... Советуют поменять КРКГ и трубку к нему.
Возможно ли это из-за неисправного КРКГ, кто что думает? Обороты плавают 500-800 на холостых (не всегда).
Мотор м43ту.
Автор:  Galantniy [ 23 10 2010, 17:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка - слишком обогащенная смесь
Номер ошибки в студию. При подсосе воздуха смесь бедная, а не богатая.
Автор:  Timofei30 [ 23 10 2010, 17:38 ]
pablos
Если КРКГ, его колбасить будет ( троить) мотор...сразу почувствуешь...
Автор:  FOX333 [ 23 10 2010, 18:14 ]
может расходомер врать, чек загорается?
Автор:  zja [ 23 10 2010, 20:05 ]
+1.......
место где подсасывает воздух, на ура вычисляется дымогенератором..........
Автор:  pablos [ 23 10 2010, 22:43 ]
Код:
Чек загорается при включении зажигания, после того как заведешь, сразу потухает.
Не знаю что такое троит, но обороты плавают иногда 500-800, бывает каждые пять минут.
На расходомере ошибок нет.
Еще поршни не синхронно работают, 1,2,4 в одинаковых фазах, а третий в другой фазе.
Номер ошибки, к сожалению не записал... Но ошибка точно блока DME была
Автор:  GUNhed [ 23 10 2010, 22:48 ]
подсос и и обогащенная смесь, это как то несовместимые вещи
Автор:  pablos [ 23 10 2010, 23:02 ]
А что может явиться причиной слишком обогащенной смеси?
Автор:  HLO [ 23 10 2010, 23:23 ]
pablos
расход вырос? (сколько он по компу)
Автор:  pablos [ 24 10 2010, 01:54 ]
HLO В том-то и дело, что расход по компу 6,5-8,5 трасса-город соответственно, проверял и без компа, примерно соответствует. Расход не вырос по сравнению с тем, что было до того, как загорелся "check engine".
Что я хочу увидеть в этой теме, так это то, куда копать, чтобы исключать то, что работает нормально, вот такие знатоки как Gunhed могли бы помочь мне, но они пока молчат пока...
Автор:  Galantniy [ 24 10 2010, 21:06 ]
Датчик температуры, расходомер, да много чего.
Автор:  pablos [ 25 10 2010, 18:26 ]
Час от часу не легче. ::40:: Ездил теперь к дилеру мерседес на диагностику, на тестовом стенде BOSH при чтении ошибок из памяти вылезла ошибка 171 ::40:: Согласование (подгонка) смеси Приведенное значен. нижн. границы
Мастер сразу был оповещен о невозможности существования такой ошибки и спорить со мной не стал.
Протестировал показания по лямбде, по допускам от 75 до 125, у меня от 83 до 105 при оборотах 3000. То есть все в норме, напряжение на лямбде меняется, посмотрел как поршни работают, сказал все гуд, разница 1.3 максимальная, а по допускам до 5.
Стер мне ошибку, больше она не появляется, проверил еще кучу всякой херни :oops: :oops: о которой я понятия не имею, все работает.
Вынес вердикт, что возможно лямбда прогревается долго из-за своего возраста поэтому ошибка могла выскочить, больше мне ничего не сказал.
Вопрос к знатокам: что же означает ошибка 171, которая нихрена не 171и которая выскакивает и на карсофте и на Бошевском оборудовании ::33::
Автор:  tzar [ 25 10 2010, 18:38 ]
Что-то я сомневаюсь, что в Калиниграде нет чела с ДИСом...
Автор:  pablos [ 25 10 2010, 18:49 ]
у ОД БМВ наверно есть, но делают там хреново и дорого судя по отзывам друзей, который постоянно переделывают что-то.Дело в том, что я хотел не просто ошибки прочитать, а еще и неполадки устранить, поэтому поехалк тому, кому доверяю, кто ж знал, что будет ошибка 171 ::40::
Автор:  GUNhed [ 25 10 2010, 19:00 ]
диагностику нужно делать тем оборудованием, которое предназначено для этого.
у бнв ошибки на диагностике выдаются в шестьнадцатиричном виде. а то что дебе надиагностировали скорее всего по протоколу ОБД2.
ЗЫ. так что с такой диагностикой ты еще долго искать будешь свою проблему
Автор:  wasja55 [ 25 10 2010, 19:07 ]
Была у меня такая борода, правда на 2115, тоже слишком бедную смесь показывало(0171), порывшись в нете понял или подсос где то или одна из лямд...поменял до ката и нет проблем....
Автор:  dallas [ 25 10 2010, 19:17 ]
На завод верни, скажи забирайте нахрен свое ведро обратно ::40:: :lol:
Автор:  pablos [ 25 10 2010, 19:21 ]
Всем спасибо ::fun:: так как толку мало, я в преддверии поездки к ОД на диагностику ::16::
Автор:  dreadnaxt [ 25 10 2010, 19:34 ]
а на вазах до сих пор ручной подсос делают?))
Автор:  wasja55 [ 25 10 2010, 19:36 ]
Ты отстал от жизни друг... :lol: :lol: У меня евро 3, и ниже сейчас не производят...."подсос" закончился помоему в 2002... :lol:
Автор:  dreadnaxt [ 25 10 2010, 19:37 ]
преклоняю колено перед техническим прогрессом :lol:
Автор:  wasja55 [ 25 10 2010, 19:37 ]
Ну слава богу .... :lol: :lol: :lol:
Автор:  GUNhed [ 25 10 2010, 19:40 ]
и ты в это веришь? ::40:: ::40:: ::40::
Автор:  wasja55 [ 25 10 2010, 19:47 ]
Нет, но раз написано......гордо об этом всем рассказываю... :lol: :lol: :lol:
Автор:  dallas [ 25 10 2010, 19:57 ]
Тут в гараже недавно Газелисты общались, "- у тебя какая газель? -евро 3. - оо.. нифага себе, евро 3, круто!" :lol:
Там тоже все серьезно, [censored], ошипки в етом [censored] :)
