28 04 2009, 06:11
чегото ехал седня решил поспать и нажал эту кнопочку на руле- а ничего не произошло)
даже ничего не заэглось из лампочек, ну и скорость если педаль отпустить падала. мож какие тонкости есть? так то все остальные кнопочки работают на руле, врядли она одна не пашет раньше никогда не пользовался ей |
28 04 2009, 06:24
Leonid.Sh : чегото ехал седня решил поспать
С ума сошёл что ли???? Эта кнопочка не для сна!!!!!! |
28 04 2009, 06:44
Эт я так шутю)
28 04 2009, 07:28
кнопочкой ты его только включил. А над еще с помощью + зафиксировать скорость. Тогда я так понимаю он уже будет держать скорость..
28 04 2009, 07:51
плюс нажать? в смысле громкость?
эммм... а отключается тоже по хитрому както? |
28 04 2009, 09:15
Сначало нажать кнопку круиза , загорится зелёненькая лампочка на приборке , потом нажать стрелочку вверх рядом с кнопкой круиза , тогда скорость зафиксируется
28 04 2009, 09:25
Лампо намана на панели не зирит...круизама работать не будет!
нужно искать причину, где то пропал контакт. |
Рекомендуем почитать на тему круиз контроля насяльника)))
28 04 2009, 09:38
Бешембе таварищ насяльника, круизама работатама не буит, сикорость надабна боле сирока км у час. Сирокать набирама, кпопачки тык, и БЕШЕМБЕ ашамба..Круизама работама..
Едим и весело напиваем... Таджикистон...Таджикистон.. |
28 04 2009, 09:42
Leonid.Sh
Может быть перепутал, и нажал кнопку памяти? Вообще работает так: Жмешь 0/I, загарается зеленая лампочка. Значит работает круиз. Далее на скорости жмешь + или - и машина запоминает текущую скорость и продолжает с ней двигаться. Каждое короткое нажатие на + или - добавляет и убавляет соответственно 1км/ч. Если нажать и держать, машина будет плавно набирать скорость или снижать ее. Если педалью тормоза сбавить скорость ниже запрограммированной, то круиз перестает работать...машина будет ехать в обычном режиме. Чтобы вернуться к последней запомненной скорости, жмешь ту самую кнопку памяти со значком круиз контроля (нарисован спидометр со стрелочкой). Desperado. |
28 04 2009, 10:17
вроде бы русский язык у вас придумали, а разговаривать нихрена не умеете...
28 04 2009, 12:35
Desperado непонял нажать перед движением?
Потому как во время тыкал тыкал ничего не загорается( |
28 04 2009, 14:10
раз не загорается, значит есть проблемы по данному девайсу в ДМЕ
28 04 2009, 14:28
там кнопок 4 штуки.
какую сначала нажимал-то? Пример использования такой: едешь 100км, например, жмешь I/0 кнопку - на приборке загорается значок круиз контроля - зеленый спидометр, затем жмешь кнопку на руле в виде спидометра и после отпускания газа скорость должна поддерживаться. + и - пока держишь скорость набирается или опускается по 1 км.ч. |
28 04 2009, 14:30
круиз должен активироваться даже если машина стоит
28 04 2009, 17:36
бибикалка работает, другие всякие кнопки на руле?
я не помню, есть ли там отдельный предохранитель на круиз контроль если нет или есть и в порядке - это может быть кабель-улитка сдох, который в руле у меня он отрубался по частям - сначала аирбэг рулевой загорелся, потом отрубился круиз контроль, потом бибикалка и управление магнитолой |
28 04 2009, 18:21
Друзья я тогда в этой же ветке спрошу. Вот круиз работает всё нормально, но стоит переключить передачу (МКПП), и всё, скорость падает, так и должно быть?
28 04 2009, 18:58
а если после этого опять включить круиз - он заработает вновь на ту же скорость?
попробуй просто педаль сцепления выжать и посмотри что будет. PS. там релюшка стоит (на сцеплении) - это можно услышать на не заведенной машине с повернутым ключом зажигания |
28 04 2009, 19:52
Andrey316
Круиз отключается при нажатии педали сцепления. |
29 04 2009, 00:02
Аndrik....+100
29 04 2009, 13:13
Andrik : Бешембе таварищ насяльника, круизама работатама не буит, сикорость надабна боле сирока км у час. Сирокать набирама, кпопачки тык, и БЕШЕМБЕ ашамба..Круизама работама..
Едим и весело напиваем... Таджикистон...Таджикистон.. 30 km/h достаточно, чтобы круизконтроль зафиксировал скорость. |
29 04 2009, 13:52
У меня от вроде отключается при нажатии педали тормоза, а если потом нажать на газ, то возвращается заданная скорость.
И одно нажатие на + прибавляет у меня ровно 2 км/ч ( 5 нажатий - 10 км). Мож. это от прошивки зависит? |
29 04 2009, 13:54
при нажатии на газ не должна востанавливаться обратно. только с кнопки
29 04 2009, 15:28
На примере своего руля:
Ни педаль газа, ни поворотник, ни кнопка стеклоподьёмника не возвращает к заданной скорости. С такой сложной задачей может справится только верхняя кнопка (см. рис.) |
29 04 2009, 16:05
Может от чего-то зависит, от прошивки, года выпуска, а может это как-то программируется, но у меня одно нажатие- это 0.6 mph / 1km/h.
Desperado. |
29 04 2009, 16:26
Desperado : Может от чего-то зависит, от прошивки, года выпуска, а может это как-то программируется, но у меня одно нажатие- это 0.6 mph / 1km/h.
про погрешность измерений забыл? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138 |
