/ вопрос к купеводам на BMW
    • На форуме с 20 07 2010, 17:47
    • Сообщений 218
    • Авто: 330ci на ручке
глобальный вопрос...
недавно отдавал машину на покраску бампера, соответственно делался подбор краски со снятием лючка бензобака, так вот после его установки заметил что лючок легко открывается, то есть чтобы его открыть необязательно на него нажимать, можно просто отодвинуть крышку... вобщем разбирал, смотрел, но так и не понял должен ли он как то фиксироваться когда пипка нажата или нет :x собственно вопрос к купеводам, а как у вас работает лючок?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Не купе, но разницы не должно быть:
Видео делал для темы:
viewtopic.php?f=17&t=16703&hilit=
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 218
не совсем то, вопрос в том что можно ли при открытой машине открыть лючок не нажимая на него??
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
troubleman :
Судя по всему да. Крышку держит лишь шток (штырь сбоку), который убирается после открытия ЦЗ. Кнопка служит лишь для удобства (отпружинивает крышку), не более. Т.е. при открытии машины можно открыть крышку, если поддеть её, а сделать это нелегко, особенно в перчатках.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 218
спасибо за ответ :???: вот тока у меня она почему то легко открывается, аж чуть ли не болтается, а в связи с чем никак понять не могу
    • Сообщений 1142
Пружину (верхнюю часть) немного изогни прямо по месту, когда снимают её она деформируется...
Рекомендуем почитать на тему вопрос к купеводам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 217
