    • На форуме с 21 10 2010, 17:52
    • Сообщений 7
Помогите,пжл, найти причину и устранить её- при работе на холостых оборотах появляется иногда гул приблизительно в районе двигателя внизу. вначале думал на проблемы с первичным валом,сцеплением и т.д, но сегодня выявилась стабильная закономерность- при включении климат-контроля сразу появляется гул и не пропадает, а пропадает только как выкл. климат. но раньше этот гул был и при выкл. климате. но долгго не гудел-исчезал. а теперь при включении климата- появляется всегда. но что интересно- в районе самого компрессора ничего не слышно, слышно отчётливо только в салоне. авто 318, 2002 г.объём 1995.спасибо.
    • На форуме с 15 04 2009, 13:13
    • Сообщений 239
моторчик печки - 5000р
замена -15000р
(но можно самому поменять, часов за 5 справишься)
    • На форуме с 01 07 2010, 10:44
    • Сообщений 1117
    • Авто: E34 M50B20, ML320CDI
unk2k :
замена -15000р
Ты не ошибся? ::40::
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
unk2k :
замена -15000р
откуда такая цена? мотор вынимают для удобства?))
    • Сообщений 1117
dreadnaxt :
unk2k :
замена -15000р
И перебирают,чтобы исключить появление других шумов ::40::
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Гудит в каком режиме климата? Если кондишн выключен (работает только печка) - все равно гудит?
    • Сообщений 239
ребятки, а что нужно что бы этот моторчик заменить ? не перечислите в студию что нужно снять ? :) :???:
Рекомендуем почитать на тему гул при включении климат-контроля
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Esaul :
dreadnaxt :
unk2k :
замена -15000р
::40::
    • Сообщений 239
Lix :
кстати! может еще и компрессор кондишана умереть. (было такое) но там не гул, там треск.
    • Сообщений 1117
unk2k :
Все навесное,головку блока и коробку передач, в противном случае поставишь криво и стуканет мотор,за 15000 тебе нормально поменяю моторчик,приезжай.
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
vigimatel :
читай рекламацию от BMW, а то наменяешь лишнего .......
VS-23/Pollatschek Baugruppe/Group: 64
64 03 03 (958) weltweit Datum/Date: 03/2003
update: 05/2003
Гудящий, грохочущий звук при включенном кондиционере
E46 M47/TU, M52, M54, M56, M57, N40, N42
Рекламация: 1. E46 с M47/TU:
Гудящий и грохочущий звук в диапазоне частоты вращения 2500-3200 об/мин с максимумом при 2900 об/мин при движении с постоянной скоростью или под нагрузкой.
2. E46 с M52, M54, M56:
Гудящий и грохочущий звук в диапазоне частоты вращения 2000-4000 об/мин. В дополнение к этому или только на приближающейся к холостому ходу частоте вращения может появиться завывающий звук (похожий на приводную цепь).
3. E46 с M57:
Гудящий и грохочущий звук в диапазоне частоты вращения 2000-3500 об/мин при движении с постоянной скоростью или под нагрузкой.
4. E46 с N40, N42:
Гудящий и грохочущий звук на всех частотах вращения.
Причина: Колебания двигателя передаются через всасывающий трубопровод компрессора кондиционера в салон автомобиля.
Касается: E46 с кондиционером (SA 530) или автоматической системой кондиционирования (SA 534) и следующими вариантами двигателей:
1. E46 с M47/TU (только 320d)
Время выпуска: с сентября 2001 по 09.04.2002
2. E46 с M52, M54
Время выпуска: с начала серийного производства по январь 2001
3. E46 с M54, M56
Время выпуска: с января 2001 по 25.09.2002
4. E46 с M57
Время выпуска: с сентября 2001 по 14.04.2002
5. E46 с N40, N42
Время выпуска: с марта 2001 г.
Действия: В случае рекламации заменить "Всасывающий трубопровод от испарителя к компрессору". Новые всасывающие трубопроводы имеют демпфирующие массы. У автомобилей с двигателями M54, M56, N40 и N42 всасывающие трубопроводы имеют "Muffler", маленький расширительный объем, установленный со стороны компрессора.
1. Откачать хладагент из кондиционера.
См. Руководство по ремонту RA 64 50 009
2. Заменить всасывающий трубопровод от испарителя к компрессору.
3. Вакуумировать кондиционер и заполнить.
Следовать указаниям по замене бачка осушителя RA 64 53
Предупреждение!
Замена компрессора или расширительного клапана в этом случае не дает результата.
Детали:
Наименование: Номер детали: Количество:
M47/TU Всасывающий трубопровод 64 53 6 923 958 1
M52, M54 Всасывающий трубопровод
(до января 2001) 64 53 6 933 368 1
M54, M56 Всасывающий трубопровод
(с января 2001) 64 53 6 923 956 1
M57 Всасывающий трубопровод 64 53 6 923 957 1
N40, N42 Всасывающий трубопровод 64 53 6 930 364 1
Компенсация: Компенсация и расчет должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий.
Номер экспертной оценки 64 53 91 39 00
Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. Поэтому компенсация расходов по гарантии возможна.
В рамках посещения ремзоны по другой причине:
Замена всасывающего трубопровода кондиционера.
Код работ 00 54 624
Норма времени M47/TU - 18 AW
M57 - 19 AW
M52/M54/M56 - 18 AW
N40/N42 - 19 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ:
Код работ 00 54 067
Норма времени M47/TU - 19 AW
M57 - 21 AW
M52/M54/M56 - 20 AW
N40/N42 - 21 AW
Вид гарантии 1
Ступень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока автомобиля)
2 (за пределами гарантийного срока автомобиля)
При компенсации можно учитывать только один из вышеуказанных кодов работ.
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до сентября 2005 .
Последний раз редактировалось zja 21 10 2010, 18:17, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
К печке можно подлезть из салона. Вопрос только в том, можно ли через залон заменить "моторчик".
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Esaul :
unk2k :
не раскрывай секреты, а то сейчас каждый начнёт моторчики менять)))
    • Сообщений 239
Lix :
O____________________________o
это как ? :o :o :o
    • Сообщений 1117
dreadnaxt :
Esaul :
unk2k :
Извини,надо сначала к dreadnaxt, чтобы он диагностику сделал,а то может оказаться, что кроме моторчика,нужно еще крышку расширительного бачка поменять, а то тоже где-то 14000р. со скидкой,если захочешь он тебе по спец цене за 13500 вместе с диагностикой и крышкой поменяет
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
это как ? :o :o :o
Если снять магнитолу - печку уже видно. А подлезть со стороны пассажирского бардачка можно. Именно так дооснащается машинка климатом.
    • Сообщений 239
balckmagic
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Esaul :
dreadnaxt :
Esaul :
unk2k :
:lol: :twisted:
    • Сообщений 7
мотрочик не причём, так как гул идёт только при работающем двигателе- при просто вкл.зажигании и вкл.климате- никакого гула нет. явный звук идёт от компрессора. вот про всасывающий трубопровод от испарителя к компрессору- возможно ли только это или всё таки конец приходит самому компрессору. а он заменяется частично или весь в сборе?
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
vigimatel :
если снаружи гул не слышен, а слышен только в салоне то под рекламацию подходит.........
    • Сообщений 7
да точно подходило под рекламацию, но оказалось до банального не в том причина. ездил на диагностику-ничего не выстрелило. начали искать в живую стетоскопом медицинским- буквально по всему что можно- ролики, гур. компрессор, бензонасос- результат- визжит и гудит топливный фильтр, а при вкл. климата увеличивается подача бензина- и гул постоянно проявляется. та же история и при вкл. кондиционера. замена фильтра всё устранила. хотя фильтр кнехт и с замены прошёл всего несколько тысяч. и видимо написано германия- либо сделан не у тех немцев, либо били его по дороге всю транспортировку и регулятор давления в этом фильтре отвечает на это. такая вот история )))))))))
спасибо парням из волгограда и беларуси за дельные советы. а тому товарищу, что хотел срубить по лёгкому 15 000 за замену печки, снимая"навесное и т.д" пусть не удивляется когда,придёт туда, где сам не силён в той сфере, например, к стоматологу- и ему заодно вырвут пару здоровых зубов под расчёт с больным- так как как относишься к другим, так встречается по жизни такое-же и тебе. проверено.
    • На форуме с 05 10 2010, 13:17
    • Сообщений 16
vigimatel :
а потом исчезал гул при включенном климате и, скажем, увеличении оборотов, или нет?
а то у меня та же ерунда, под рекламацию вроде подходит... но фильтр для начала проще поменять )))
но оно исчезает само через какое-то время, а остальные симптомы все те же
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
с юмором туго похоже :roll:
    • Сообщений 1117
vigimatel :
::40:: ::40:: ::40:: ::byy:: Повеселил меня,могу скинуть и сделать за 10 000 вместе с моторчиком ::40::
    • Сообщений 7
Alles :
vigimatel :
у меня наоборот- гул появлялся при вкл. климата. но сначала вообще никакой закономерности не было- гудел когда хотел. но реально смена фильтра помогла. ещё вариант говорят есть, если фильтр не убит- замёрзла внутри вода- нужно его погреть, некоторым помогает.
