| Нервное поведение на трассе -- нормально или нет? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=39916 |
| Автор: | Alles [ 22 10 2010, 16:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Нервное поведение на трассе -- нормально или нет? |
Дорогу держит вроде нормально, но при этом особо не расслабишься: на неровностях переставляет, и в целом едет слегка "нервно". Подобное наблюдала однажды на почти заднем приводе, но там сил было раза в 2 побольше и каша под колёсами, а тут 150 сил, автомат и сухой асфальт. Какойнть подвесочный косяк или так и должно быть? |
| Автор: | seroff [ 22 10 2010, 16:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нервное поведение на трассе -- нормально или нет? |
сход-развал 100% или резина
| Автор: | dreadnaxt [ 22 10 2010, 16:53 ] |
косяк это. подвеску тоже посмотри, много что может похожий эффект дать |
| Автор: | Alles [ 22 10 2010, 16:58 ] |
ага, спасиб, я надеялась что это не норма резина вроде ничего так, сход-развал сделаю как переобуюсь, надеюсь, поможет |
| Автор: | Дедушка Намто [ 22 10 2010, 17:41 ] |
Может быть если вылет неправильный, низкий профиль и дубовые борта покрышки. |
| Автор: | zja [ 22 10 2010, 17:44 ] |
аморты еще смотри......... |
| Автор: | Gonzales [ 22 10 2010, 17:45 ] |
убитые втулки стабилизатора,убитые наконечники рулевых тяг,сход-развал...на стыках ТТК морду не мотает? |
| Автор: | zja [ 22 10 2010, 17:49 ] |
сайленты нижних рычагов еще.......... |
| Автор: | Gonzales [ 22 10 2010, 17:49 ] |
zja : сайленты нижних рычагов еще.......... при убитых нижних колеса не мотает,верхних да |
| Автор: | zja [ 22 10 2010, 17:52 ] |
Gonzales : zja : сайленты нижних рычагов еще.......... при убитых нижних колеса не мотает,верхних да а где в верху сайлентблоки то ???????? да ладно, попадая в кочку колесом машину так швыряет мало не покажется............. |
| Автор: | scrammer [ 22 10 2010, 17:53 ] |
косяк 100% ) у мну тут на м7 чтоб ее, переднее колесо спустило...так я на скорости 90 после этого еще километров 5 проехал пока не заметил что что то не то |
| Автор: | zja [ 22 10 2010, 17:54 ] |
Alles ща мы тебе пол машины приговорим.......... |
| Автор: | Gonzales [ 22 10 2010, 17:56 ] |
zja : а где в верху сайлентблоки ???????? в рычаге запрессован, нижний рычаг работает на вверх-вниз если че...а если в верхнем резинка порвана,то колесо болтаться будет |
| Автор: | zja [ 22 10 2010, 18:00 ] |
Gonzales : zja : а где в верху сайлентблоки ???????? в рычаге запрессован, нижний рычаг работает на вверх-вниз если че...а если в верхнем резинка порвана,то колесо болтаться будет да я про передние рычаги............ |
| Автор: | Gonzales [ 22 10 2010, 18:02 ] |
zja : да я про передние рычаги............ а сзади есть верхний рычаг? |
| Автор: | Артем [ 22 10 2010, 18:03 ] |
Gonzales : zja : да я про передние рычаги............ а сзади есть верхний рычаг? Есть, а вот где спереди???
| Автор: | Alles [ 22 10 2010, 18:08 ] |
На стыках не мотает вроде, в городе вообще этот эффект не особо наблюдается. На летней колеит, но это как раз в пределах нормы. Со спущенным колесом зачот ...зато теперь любой лайтовый приговор в радость будет ![]() Ну и хороший повод переобуться: можт сразу сход-развал окажется... |
| Автор: | Gonzales [ 22 10 2010, 18:08 ] |
а ну да епть,туплю...с ауди попутал |
| Автор: | zja [ 22 10 2010, 18:09 ] |
Gonzales : а ну да епть,туплю...с ауди попутал |
| Автор: | Артем [ 22 10 2010, 18:11 ] |
| Автор: | Gonzales [ 22 10 2010, 18:12 ] |
ну ладно хорош ржать,бывает |
| Автор: | Alexis [ 22 10 2010, 22:37 ] |
Сайленты или схождение неверное! Сам недавно поменял сайлентблоки и сразу на стэнд. Сделали и все ок! А до этого были незначительные переставки и "плавание" в колее и в мало-мальски крутых поворотах... |
| Автор: | Компакт46 [ 22 10 2010, 22:58 ] |
Alles : На стыках не мотает вроде, в городе вообще этот эффект не особо наблюдается. На летней колеит, но это как раз в пределах нормы. Со спущенным колесом зачот ...зато теперь любой лайтовый приговор в радость будет ![]() Ну и хороший повод переобуться: можт сразу сход-развал окажется... Катки надо скромнее ставить тогда будет все ок . |
