21 10 2010, 18:00
Помогите,пжл, найти причину и устранить её- при работе на холостых оборотах появляется иногда гул приблизительно в районе двигателя внизу. вначале думал на проблемы с первичным валом,сцеплением и т.д, но сегодня выявилась стабильная закономерность- при включении климат-контроля сразу появляется гул и не пропадает, а пропадает только как выкл. климат. но раньше этот гул был и при выкл. климате. но долгго не гудел-исчезал. а теперь при включении климата- появляется всегда. но что интересно- в районе самого компрессора ничего не слышно, слышно отчётливо только в салоне. авто 318, 2002 г.объём 1995.спасибо.
21 10 2010, 18:04
моторчик печки - 5000р
замена -15000р (но можно самому поменять, часов за 5 справишься) |
21 10 2010, 18:06
unk2k : моторчик печки - 5000р замена -15000р (но можно самому поменять, часов за 5 справишься) Ты не ошибся?
21 10 2010, 18:07
unk2k : моторчик печки - 5000р замена -15000р (но можно самому поменять, часов за 5 справишься) откуда такая цена? мотор вынимают для удобства?)) |
21 10 2010, 18:08
dreadnaxt : unk2k : моторчик печки - 5000р замена -15000р (но можно самому поменять, часов за 5 справишься) откуда такая цена? мотор вынимают для удобства?)) И перебирают,чтобы исключить появление других шумов
21 10 2010, 18:08
Гудит в каком режиме климата? Если кондишн выключен (работает только печка) - все равно гудит?
21 10 2010, 18:09
ребятки, а что нужно что бы этот моторчик заменить ? не перечислите в студию что нужно снять ?
Рекомендуем почитать на тему гул при включении климат-контроля
21 10 2010, 18:09
Esaul : dreadnaxt : unk2k : моторчик печки - 5000р замена -15000р (но можно самому поменять, часов за 5 справишься) откуда такая цена? мотор вынимают для удобства?)) И перебирают,чтобы исключить появление других шумов ![]()
21 10 2010, 18:10
Lix : Гудит в каком режиме климата? Если кондишн выключен (работает только печка) - все равно гудит? кстати! может еще и компрессор кондишана умереть. (было такое) но там не гул, там треск. |
21 10 2010, 18:11
unk2k : ребятки, а что нужно что бы этот моторчик заменить ? не перечислите в студию что нужно снять ? Все навесное,головку блока и коробку передач, в противном случае поставишь криво и стуканет мотор,за 15000 тебе нормально поменяю моторчик,приезжай. |
21 10 2010, 18:11
vigimatel : Помогите,пжл, найти причину и устранить её- при работе на холостых оборотах появляется иногда гул приблизительно в районе двигателя внизу. вначале думал на проблемы с первичным валом,сцеплением и т.д, но сегодня выявилась стабильная закономерность- при включении климат-контроля сразу появляется гул и не пропадает, а пропадает только как выкл. климат. но раньше этот гул был и при выкл. климате. но долгго не гудел-исчезал. а теперь при включении климата- появляется всегда. но что интересно- в районе самого компрессора ничего не слышно, слышно отчётливо только в салоне. авто 318, 2002 г.объём 1995.спасибо. читай рекламацию от BMW, а то наменяешь лишнего ....... VS-23/Pollatschek Baugruppe/Group: 64 64 03 03 (958) weltweit Datum/Date: 03/2003 update: 05/2003 Гудящий, грохочущий звук при включенном кондиционере E46 M47/TU, M52, M54, M56, M57, N40, N42 Рекламация: 1. E46 с M47/TU: Гудящий и грохочущий звук в диапазоне частоты вращения 2500-3200 об/мин с максимумом при 2900 об/мин при движении с постоянной скоростью или под нагрузкой. 2. E46 с M52, M54, M56: Гудящий и грохочущий звук в диапазоне частоты вращения 2000-4000 об/мин. В дополнение к этому или только на приближающейся к холостому ходу частоте вращения может появиться завывающий звук (похожий на приводную цепь). 3. E46 с M57: Гудящий и грохочущий звук в диапазоне частоты вращения 2000-3500 об/мин при движении с постоянной скоростью или под нагрузкой. 4. E46 с N40, N42: Гудящий и грохочущий звук на всех частотах вращения. Причина: Колебания двигателя передаются через всасывающий трубопровод компрессора кондиционера в салон автомобиля. Касается: E46 с кондиционером (SA 530) или автоматической системой кондиционирования (SA 534) и следующими вариантами двигателей: 1. E46 с M47/TU (только 320d) Время выпуска: с сентября 2001 по 09.04.2002 2. E46 с M52, M54 Время выпуска: с начала серийного производства по январь 2001 3. E46 с M54, M56 Время выпуска: с января 2001 по 25.09.2002 4. E46 с M57 Время выпуска: с сентября 2001 по 14.04.2002 5. E46 с N40, N42 Время выпуска: с марта 2001 г. Действия: В случае рекламации заменить "Всасывающий трубопровод от испарителя к компрессору". Новые всасывающие трубопроводы имеют демпфирующие массы. У автомобилей с двигателями M54, M56, N40 и N42 всасывающие трубопроводы имеют "Muffler", маленький расширительный объем, установленный со стороны компрессора. 1. Откачать хладагент из кондиционера. См. Руководство по ремонту RA 64 50 009 2. Заменить всасывающий трубопровод от испарителя к компрессору. 3. Вакуумировать кондиционер и заполнить. См. Руководство по ремонту RA 64 50 009 Следовать указаниям по замене бачка осушителя RA 64 53 Предупреждение! Замена компрессора или расширительного клапана в этом случае не дает результата. Детали: Наименование: Номер детали: Количество: M47/TU Всасывающий трубопровод 64 53 6 923 958 1 M52, M54 Всасывающий трубопровод (до января 2001) 64 53 6 933 368 1 M54, M56 Всасывающий трубопровод (с января 2001) 64 53 6 923 956 1 M57 Всасывающий трубопровод 64 53 6 923 957 1 N40, N42 Всасывающий трубопровод 64 53 6 930 364 1 Компенсация: Компенсация и расчет должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий. Номер экспертной оценки 64 53 91 39 00 Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. Поэтому компенсация расходов по гарантии возможна. В рамках посещения ремзоны по другой причине: Замена всасывающего трубопровода кондиционера. Код работ 00 54 624 Норма времени M47/TU - 18 AW M57 - 19 AW M52/M54/M56 - 18 AW N40/N42 - 19 AW При заказе без дополнительных ремонтных работ: Замена всасывающего трубопровода кондиционера. Код работ 00 54 067 Норма времени M47/TU - 19 AW M57 - 21 AW M52/M54/M56 - 20 AW N40/N42 - 21 AW Вид гарантии 1 Ступень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока автомобиля) 2 (за пределами гарантийного срока автомобиля) При компенсации можно учитывать только один из вышеуказанных кодов работ. Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до сентября 2005 . |
21 10 2010, 18:12
: ребятки, а что нужно что бы этот моторчик заменить ? не перечислите в студию что нужно снять ? К печке можно подлезть из салона. Вопрос только в том, можно ли через залон заменить "моторчик". |
21 10 2010, 18:14
Esaul : unk2k : ребятки, а что нужно что бы этот моторчик заменить ? не перечислите в студию что нужно снять ? Все навесное,головку блока и коробку передач, в противном случае поставишь криво и стуканет мотор,за 15000 тебе нормально поменяю моторчик,приезжай. не раскрывай секреты, а то сейчас каждый начнёт моторчики менять))) |
21 10 2010, 18:15
Lix : : ребятки, а что нужно что бы этот моторчик заменить ? не перечислите в студию что нужно снять ? К печке можно подлезть из салона. Вопрос только в том, можно ли через залон заменить "моторчик". O____________________________o это как ? |
21 10 2010, 18:17
dreadnaxt : Esaul : unk2k : ребятки, а что нужно что бы этот моторчик заменить ? не перечислите в студию что нужно снять ? Все навесное,головку блока и коробку передач, в противном случае поставишь криво и стуканет мотор,за 15000 тебе нормально поменяю моторчик,приезжай. не раскрывай секреты, а то сейчас каждый начнёт моторчики менять))) Извини,надо сначала к dreadnaxt, чтобы он диагностику сделал,а то может оказаться, что кроме моторчика,нужно еще крышку расширительного бачка поменять, а то тоже где-то 14000р. со скидкой,если захочешь он тебе по спец цене за 13500 вместе с диагностикой и крышкой поменяет |
21 10 2010, 18:22
: O____________________________o это как ? Если снять магнитолу - печку уже видно. А подлезть со стороны пассажирского бардачка можно. Именно так дооснащается машинка климатом. |
21 10 2010, 18:24
balckmagic
21 10 2010, 18:27
Esaul : dreadnaxt : Esaul : unk2k : ребятки, а что нужно что бы этот моторчик заменить ? не перечислите в студию что нужно снять ? Все навесное,головку блока и коробку передач, в противном случае поставишь криво и стуканет мотор,за 15000 тебе нормально поменяю моторчик,приезжай. не раскрывай секреты, а то сейчас каждый начнёт моторчики менять))) Извини,надо сначала к dreadnaxt, чтобы он диагностику сделал,а то может оказаться, что кроме моторчика,нужно еще крышку расширительного бачка поменять, а то тоже где-то 14000р. со скидкой,если захочешь он тебе по спец цене за 13500 вместе с диагностикой и крышкой поменяет |
22 10 2010, 09:00
мотрочик не причём, так как гул идёт только при работающем двигателе- при просто вкл.зажигании и вкл.климате- никакого гула нет. явный звук идёт от компрессора. вот про всасывающий трубопровод от испарителя к компрессору- возможно ли только это или всё таки конец приходит самому компрессору. а он заменяется частично или весь в сборе?
22 10 2010, 12:01
vigimatel : мотрочик не причём, так как гул идёт только при работающем двигателе- при просто вкл.зажигании и вкл.климате- никакого гула нет. явный звук идёт от компрессора. вот про всасывающий трубопровод от испарителя к компрессору- возможно ли только это или всё таки конец приходит самому компрессору. а он заменяется частично или весь в сборе? если снаружи гул не слышен, а слышен только в салоне то под рекламацию подходит......... |
22 10 2010, 17:45
да точно подходило под рекламацию, но оказалось до банального не в том причина. ездил на диагностику-ничего не выстрелило. начали искать в живую стетоскопом медицинским- буквально по всему что можно- ролики, гур. компрессор, бензонасос- результат- визжит и гудит топливный фильтр, а при вкл. климата увеличивается подача бензина- и гул постоянно проявляется. та же история и при вкл. кондиционера. замена фильтра всё устранила. хотя фильтр кнехт и с замены прошёл всего несколько тысяч. и видимо написано германия- либо сделан не у тех немцев, либо били его по дороге всю транспортировку и регулятор давления в этом фильтре отвечает на это. такая вот история )))))))))
спасибо парням из волгограда и беларуси за дельные советы. а тому товарищу, что хотел срубить по лёгкому 15 000 за замену печки, снимая"навесное и т.д" пусть не удивляется когда,придёт туда, где сам не силён в той сфере, например, к стоматологу- и ему заодно вырвут пару здоровых зубов под расчёт с больным- так как как относишься к другим, так встречается по жизни такое-же и тебе. проверено. |
22 10 2010, 18:16
vigimatel : а теперь при включении климата- появляется всегда. но что интересно- в районе самого компрессора ничего не слышно, слышно отчётливо только в салоне. а потом исчезал гул при включенном климате и, скажем, увеличении оборотов, или нет? а то у меня та же ерунда, под рекламацию вроде подходит... но фильтр для начала проще поменять ))) но оно исчезает само через какое-то время, а остальные симптомы все те же |
22 10 2010, 18:19
с юмором туго похоже
22 10 2010, 18:37
vigimatel : да точно подходило под рекламацию, но оказалось до банального не в том причина. ездил на диагностику-ничего не выстрелило. начали искать в живую стетоскопом медицинским- буквально по всему что можно- ролики, гур. компрессор, бензонасос- результат- визжит и гудит топливный фильтр, а при вкл. климата увеличивается подача бензина- и гул постоянно проявляется. та же история и при вкл. кондиционера. замена фильтра всё устранила. хотя фильтр кнехт и с замены прошёл всего несколько тысяч. и видимо написано германия- либо сделан не у тех немцев, либо били его по дороге всю транспортировку и регулятор давления в этом фильтре отвечает на это. такая вот история ))))))))) спасибо парням из волгограда и беларуси за дельные советы. а тому товарищу, что хотел срубить по лёгкому 15 000 за замену печки, снимая"навесное и т.д" пусть не удивляется когда,придёт туда, где сам не силён в той сфере, например, к стоматологу- и ему заодно вырвут пару здоровых зубов под расчёт с больным- так как как относишься к другим, так встречается по жизни такое-же и тебе. проверено. Повеселил меня,могу скинуть и сделать за 10 000 вместе с моторчиком
22 10 2010, 18:45
Alles : vigimatel : а теперь при включении климата- появляется всегда. но что интересно- в районе самого компрессора ничего не слышно, слышно отчётливо только в салоне. а потом исчезал гул при включенном климате и, скажем, увеличении оборотов, или нет? а то у меня та же ерунда, под рекламацию вроде подходит... но фильтр для начала проще поменять ))) но оно исчезает само через какое-то время, а остальные симптомы все те же у меня наоборот- гул появлялся при вкл. климата. но сначала вообще никакой закономерности не было- гудел когда хотел. но реально смена фильтра помогла. ещё вариант говорят есть, если фильтр не убит- замёрзла внутри вода- нужно его погреть, некоторым помогает. |
