| Внезапно перестали работать омыватели фар - причины ??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=39804 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alfissima [ 21 10 2010, 00:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Внезапно перестали работать омыватели фар - причины ??? |
Все нормально работало и "фунциклировало".Вдруг заметил что фары не моются.Прислушался , понял что при первой, после запуска двигателя, попытки помыть фары моторчик издает звуки (т.е. жив).Открыл капот послушал - жужжит , но только после того как завел машину и один раз попробовал.Все последующие попытки ни к чему не приводят.... Еще одно наблюдение - струи на стекло сильнее. Подскажите возможные варианты исправления , спасибо ! |
| Автор: | alfissima [ 21 10 2010, 11:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Внезапно перестали работать омыватели фар - причины ??? |
никто не в курсе? |
| Автор: | ТраХтор [ 21 10 2010, 11:30 ] |
Почему же, многие в курсе. Жужжать совсем перестал? |
| Автор: | loki [ 21 10 2010, 11:32 ] |
Мотор или предохранитель, о чем еще надо подумать? |
| Автор: | Комар [ 21 10 2010, 11:37 ] |
alfissima а ты моторчики не путаешь которые жужжат , может у тебя жужит тот что на стекла брызгает а тот что на фары нет , тем более на стекло брызгает эффективнее , может на него все напряжение идет , ну эт так предположение |
| Автор: | Peco_Meco [ 21 10 2010, 11:40 ] |
Предохранитель идет сразу на несколько узлов. И уж если бы сгорел, то еще чо нить отвалилось бы... Думаеццо сам мотор...а то что он жужжит по началу еще не доказывает что он вааще работает. |
| Автор: | Roundel [ 21 10 2010, 13:30 ] |
Дело в моторчике, сломалась крыльчатка при первых морозах, наверняка не успел зимний омыватель залить и ночь простояло авто с летним омывателем. Известная проблема, внутри пластиковая крыльчатка, подмёрзший летний омыватель виной. |
| Автор: | alfissima [ 06 11 2010, 16:38 ] |
Так и вышло - Моторчик поменял - заработало ... |
| Автор: | Gregory [ 06 11 2010, 16:42 ] |
alfissima Такая же проблема! Дять почем моторчик купил? Сложно меняется? |
| Автор: | alfissima [ 07 11 2010, 13:48 ] |
Febi - 615 р , меняется 5 сек без ключей , отверток и пр. |
| Автор: | Roundel [ 08 11 2010, 12:30 ] |
В оригинале Siemens VDO, любителям оригинала его рекомендую, себе такой ставил. |
| Автор: | Slimer [ 08 11 2010, 12:42 ] |
100% моторчик, сам недавно поменял, у него лопасти чтоль ломаются а жжжжжжжужать жжжжужит. Вот тока после замены капает, уплотнительная резинка блин хреновая |
| Автор: | D-Korf [ 08 11 2010, 12:53 ] |
от того, что отказал моторчик омывателей фар, моторчик омывателей стекла сильнее брызгать не будет - это факт )))) |
| Автор: | Бегемот [ 08 11 2010, 17:56 ] |
А где этот моторчик живет? |
| Автор: | Конь В Пальто [ 08 11 2010, 18:06 ] |
Бегемот : А где этот моторчик живет? На бачке с омывайкой. |
| Автор: | Бегемот [ 08 11 2010, 18:13 ] |
Пасиба! Почитал пост и у себя обнаружил, что нет омывания фар. Как давно, не могу сказать. Одно точно, что ниче там не замерзало - нахожусь в Сочи. Может еще какие варианты??? Пошел смотреть. |
| Автор: | Бегемот [ 09 11 2010, 17:19 ] |
Кроче сходил и посмотрел. Моторчик рабочий. Проверил посредством подключения к фишке от моторчика, который подает воду на стекла. Тем не менее следов воды на форсунках омывателя фар не увидел. Как так может быть??? (Неужели это разные предохранители???) Стыдно признаться, но уже год, как купил аппарат, а до поисков расположения предохранителей не добрался, скажите где они живут, плиз. И еще есть подозрение, что сопла омывателя фар вообще перестали выдвигаться. Други, очень жду помощи, а то тут предстоит поездка в среднюю полосу, а там говна на дорогах немало. |
| Автор: | budupivo [ 09 11 2010, 17:28 ] |
Peco_Meco : Предохранитель идет сразу на несколько узлов нет, 51й только за омыватель фар отвечает (на счет номера могу ошибиться, но кроме моторчика омывателя фар он точно ниче больше не вырубает) Бегемот : Моторчик рабочий. Проверил посредством подключения к фишке от моторчика, который подает воду на стекла не факт, он мож и жужит, но давление не создает, поэтому омывайки и не вылезают Бегемот : скажите где они живут в бардачке |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 09 11 2010, 17:30 ] |
Бегемот : а до поисков расположения предохранителей не добрался, скажите где они живут, плиз. viewtopic.php?f=66&t=471&hilit= |
| Автор: | Бегемот [ 09 11 2010, 17:44 ] |
не факт, он мож и жужит, но давление не создает, поэтому омывайки и не вылезают Т.е. моторчик этот можно проверить на давление подключив его к омыванию стекол? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 09 11 2010, 17:48 ] |
А может телескопические форсунки засорились? Моторчик жужит, трещит напрягается, а выдавить форсунки не может |
| Автор: | budupivo [ 09 11 2010, 17:51 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r : А может телескопические форсунки засорились? может, у меня так было с писалками на стекло, все четыре дыре забились одновременно Бегемот : Т.е. моторчик этот можно проверить на давление подключив его к омыванию стекол? да просто выдерни форсунки и смотри бьет ли струя, или шланг с моторчика стяни |
| Автор: | Бегемот [ 09 11 2010, 17:57 ] |
: да просто выдерни форсунки и смотри бьет ли струя, или шланг с моторчика стяни У меня на левой фаре одна форсунка вообще вывалилась, но все= там абсолютно сухо. |
| Автор: | Бегемот [ 09 11 2010, 18:00 ] |
: или шланг с моторчика стяни Да и вообще моторчик этот снимал, соответственно и шланг отсоединял там вода-то есть, но что это дает??? по какому принципу работает выдвижение форсунок??? |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 09 11 2010, 18:06 ] |
Бегемот : по какому принципу работает выдвижение форсунок??? Здесь помню мусолили этот вопрос: viewtopic.php?f=17&t=36093&hilit= |
