| штатный ксенон https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=39762 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Enjoy [ 20 10 2010, 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | штатный ксенон |
Всем привет! прошу откликнуться кто знаком с такой проблемой, имеем 325xi дорест. ксенон в штате, только на ближний. Левая фара стала жить своей жизнью, примерно после 30 мин после включения левая фара тухнет и соответственно загорается на приборной панели ошибка. Далее выключаю ближний свет секунд на 30 (примерно) и опять включаю - все норм. свет есть но потом опять выключается. Т.е. дольше мин. 20-30 фара не горит. Пробовал проверять контакты - все норм. Может кто в курсе из-за чего такое может происходить. |
| Автор: | exte [ 20 10 2010, 11:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: штатный ксенон |
много в поиске мусолилось! |
| Автор: | exte [ 20 10 2010, 11:18 ] |
возможно блок умирает |
| Автор: | BlackFlash [ 20 10 2010, 11:18 ] |
Либо лампа, либо блок. Местами поменяй лампы - станет ясно что не пашет. |
| Автор: | Окулист [ 20 10 2010, 11:19 ] |
Скорее всего лампочка наелась. А вообще поиск причины сводится к простой манипуляции - поменять правую и левую лампы местами. Если проблема перейдет на другую фару, то менять лампу (лучше обе). Если продолжает глючить та же фара, то проблема с блоком розжига ксенона. |
| Автор: | Enjoy [ 20 10 2010, 11:20 ] |
поиск смотрел - не нашел., может плохо искал А этот блок розжига один или на каждую фару отдельно? т.е. возможно ли методом тупого преключения блоков понять так ли это. |
| Автор: | Enjoy [ 20 10 2010, 11:21 ] |
ясно, сегодня буду манипулировать..... спасибо за ответы! сколько в руб. +/- стоят лампы (и какие хоть нужны) и сам блок? |
| Автор: | HLO [ 20 10 2010, 11:23 ] |
Enjoy вам уже все варианты расписали, SashokBMW-e46 наиболее подробно) меняйте лампы местами, многим это помогло |
| Автор: | exte [ 20 10 2010, 11:25 ] |
63 21 7 160 806 Лампа ксеноновой фары 7 354,07р. оригинал 63 12 6 907 504 Газоразрядный элемент ксеноновой фары 4 045,35р.оригинал 63 12 7 176 068 Блок управления светом фары 18 086,12р. оригинал по екзисту |
| Автор: | Окулист [ 20 10 2010, 11:25 ] |
Лампы D2S производства Филипс или Осрам. Стоят около 1500 руб за одну. Блок не знаю сколько стоит. Новый будет слишком дорогим. Надо искать на разборках. Там на самом деле два блока - инициатор газорязряда и сам блок управления. Инициатор стоит внутри фары и ломается намного реже блока управления. Именно блок управления и называют блоком розжига. Он стоит снаружи и закреплен под фарой. |
| Автор: | Enjoy [ 20 10 2010, 11:57 ] |
Спасибо всем за ответы! Цена блока розжига немалая - бум надеяться что пронесет |
| Автор: | 1opers1 [ 20 10 2010, 12:30 ] |
скорее всего блок, тока там их два...... у меня так же накрылся который находится непосредственно в фаре (пластмассовый) ... поменяй местами лампочки |
| Автор: | dimi_p [ 20 10 2010, 12:34 ] |
таже беда на правой фаре |
| Автор: | bad3p [ 20 10 2010, 15:17 ] |
пользуясь случаем задам вопрос по фарам. также имеется штатный ксенон на ближнем. проблемма в том, что он лупит в землю. метров 15-20 гдето. если раньше на других машинах я ездил только на ближнем и редко юзал дальний, то сейчас мне страшновато на ближнем ездить, постоянно пытаюсь дальним хоть не на долго подстветить дорогу. стоит автокорректор, который сам мутит положение фар при запуске. тех-осмотр прощел, сказали все ок по фарам. вот незнаю надо наверное все-таки залезть пошаманить. эти фары вообще корректировке вручную поддаются? |
| Автор: | Окулист [ 20 10 2010, 15:25 ] |
bad3p : вот незнаю надо наверное все-таки залезть пошаманить. эти фары вообще корректировке вручную поддаются? Конечно. |
