/ штатный ксенон на BMW
    • На форуме с 12 02 2010, 13:51
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 325Xi
Всем привет!
прошу откликнуться кто знаком с такой проблемой, имеем 325xi дорест. ксенон в штате, только на ближний. Левая фара стала жить своей жизнью, примерно после 30 мин после включения левая фара тухнет и соответственно загорается на приборной панели ошибка. Далее выключаю ближний свет секунд на 30 (примерно) и опять включаю - все норм. свет есть но потом опять выключается. Т.е. дольше мин. 20-30 фара не горит. Пробовал проверять контакты - все норм. Может кто в курсе из-за чего такое может происходить.
    • На форуме с 13 03 2009, 15:01
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
много в поиске мусолилось!
Это не правильные пчелы и они делают неправильный мед =)
мы тут бедные все...на бмв ездим :lol: (c) Никола
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
возможно блок умирает
    • Сообщений 8566
Либо лампа, либо блок. Местами поменяй лампы - станет ясно что не пашет.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Скорее всего лампочка наелась.
А вообще поиск причины сводится к простой манипуляции - поменять правую и левую лампы местами.
Если проблема перейдет на другую фару, то менять лампу (лучше обе).
Если продолжает глючить та же фара, то проблема с блоком розжига ксенона.
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 325Xi
поиск смотрел - не нашел., может плохо искал :) .
А этот блок розжига один или на каждую фару отдельно? т.е. возможно ли методом тупого преключения блоков понять так ли это.
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 325Xi
ясно, сегодня буду манипулировать..... спасибо за ответы! сколько в руб. +/- стоят лампы (и какие хоть нужны) и сам блок?
Рекомендуем почитать на тему штатный ксенон
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
Enjoy
вам уже все варианты расписали, SashokBMW-e46 наиболее подробно)
меняйте лампы местами, многим это помогло
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
63 21 7 160 806 Лампа ксеноновой фары 7 354,07р. оригинал
63 12 6 907 504 Газоразрядный элемент ксеноновой фары 4 045,35р.оригинал
63 12 7 176 068 Блок управления светом фары 18 086,12р. оригинал ::40::
по екзисту
Последний раз редактировалось exte 20 10 2010, 11:28, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Лампы D2S производства Филипс или Осрам.
Стоят около 1500 руб за одну.
Блок не знаю сколько стоит. Новый будет слишком дорогим. Надо искать на разборках.
Там на самом деле два блока - инициатор газорязряда и сам блок управления.
Инициатор стоит внутри фары и ломается намного реже блока управления.
Именно блок управления и называют блоком розжига.
Он стоит снаружи и закреплен под фарой.
    • Сообщений 15
    • Авто: e46 325Xi
Спасибо всем за ответы! :???:
Цена блока розжига немалая - бум надеяться что пронесет 8)
    • На форуме с 01 06 2010, 10:51
    • Сообщений 497
    • Авто: BMW 320i М54 09.2000 г. был. Епть, а ща фордец 0_о хЭч...
скорее всего блок, тока там их два......
у меня так же накрылся который находится непосредственно в фаре (пластмассовый) ... поменяй местами лампочки
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
таже беда на правой фаре :) иногда гаснет "рестарт" помогает. Купил пару ламп "philips d2s" и нахожусь в неспешных поисках блока розжига, их кстати полно разных лучше по вину пробить что как. мой к примеру 61 35 8 376 273 на 1999-2001
    • На форуме с 21 07 2010, 20:03
    • Сообщений 280
пользуясь случаем задам вопрос по фарам. также имеется штатный ксенон на ближнем.
проблемма в том, что он лупит в землю. метров 15-20 гдето. если раньше на других машинах я ездил только на ближнем и редко юзал дальний, то сейчас мне страшновато на ближнем ездить, постоянно пытаюсь дальним хоть не на долго подстветить дорогу. стоит автокорректор, который сам мутит положение фар при запуске. тех-осмотр прощел, сказали все ок по фарам.
вот незнаю надо наверное все-таки залезть пошаманить. эти фары вообще корректировке вручную поддаются?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
bad3p :
Конечно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
