| !Подскажите! Кто как обслуживает полный привод? Замучил уже! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=3965 |
| Автор: | GUNN [ 03 12 2007, 15:25 ] |
| Заголовок сообщения: | !Подскажите! Кто как обслуживает полный привод? Замучил уже! |
Народ! Помоги советом! А лучше делом Есть 330XI на механике. В машине устраивает все, кроме.... полного привода! С сентября потратил уже 60 тыс. рублей! Конец терпению пришел вчера, когда меняли тормоза( BMW SPORT До этого смотрел морду у друзей. За 2 месяца появился небольшой люфт в шаровых+ 1 рулевая тяга, ну и конечно же привод! Хоть не много, но всеравно не приятно! Все бы нечего, но опять надо 40 000 на привода + резинки к ним! Слава богу что с шаровыми и тягой можно подаждать до весны... Самое обидное, что когда брал машинку она была в идеале ( Смотрел в Юните у знакоково мастера). Ежу аккуратно и всегда объезжаю ямки! Эта первая машина у которой надо что-то делать с подвеской Люди добрые, ПОМОГИТЕ! Люблю машинку, но уже замучила... Кто как борится с переднем приводом? кто где делается? что меняете? Всем Спасибо! |
| Автор: | Sam [ 05 12 2007, 09:36 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Странно, проехал за 1,5 года на 330XiA 60000 - никаких специфических вливаний не было, один раз только пыльники на шрузах поменял и все. Может изначально что то с машиной не в порядке было? |
| Автор: | kool_m [ 05 12 2007, 10:31 ] |
На подходе к 80 т.км поменял оба передних привода. А остальные поломки с полным приводом не связаны. P.S. Самое главное вовремя остановиться, т.к. б/у в новую никак не превратить |
| Автор: | <W@$EK> [ 05 12 2007, 14:20 ] |
а люфт сильный?? на самом деле люфт небольшой должен быть, ничего страшного....просто не все мастера это знают, я один раз поменял привод, т.к. он просто рассыпался...но за 250 тыс. км. этого стоило ожидать....а на люфт ЗАБЕЙ!!! когда привод начнёт, гудеть и появятся сильные стуки при ускорении, вот тогда можно уже заказывать... |
| Автор: | GUNN [ 05 12 2007, 17:26 ] |
Sam А у тебя какой пробег? С тачкой гогда брал был полный порядок ( есть лист диагностики), только сейчас начали выплывать странности... может потому что она много стояла? до конца 2003го вообще не ездила ( по сервисной в ноябре был пробег 15 км). kool_m У меня какраз чуть больше 80 000, а именно 86500. Приговорили привода и пыльники... <W@$EK> Люфт, вроде, не сильный( что-то вроде легкого постукивания) А мертвые привода разбивают раздатку?А стуки при рузком ускорении? пока вроде не слышно... Остался тлько один вопрос! Когда резко отпускаешь сцепление. при малых оборатах, слышин сильный удар куда-то назад.Некто так и не сказал что это. 3 раза был на диагностике!Раздатка, коробка,редуктор и т.д. все отлично. Что это??? По звуку очень похоже на блокирофку дифа на субариках. Всем огрмное спасибо! |
| Автор: | <W@$EK> [ 07 12 2007, 22:17 ] |
да несильное постукивание и небольшой люфт, - всё в порядке!!!!!невздумай менять!!!!! даже в раздатке есть небольшой стук и люфтик!!! просто мне один раз присели на уши мол раздатку на замену, поехал в дорогой сервис сказали, она в идеале.. Если привод рассыпится, ты просто не тронишся с места))) так что раздатка тут не убьётся))) ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ, когда будет гул,вибрация и сильные стуки - значит приводу хана, а на люфты ЗАБЕЙ!!!!))) ПРО "Сильный удар" - это нормально)) не заморачивайся))) |
| Автор: | petrakl [ 07 12 2007, 22:38 ] |
Плюс при вибрации может быть так что привод вылетит просто, из-за поломки стопорного кольца(у меня так было). Но приводы так то вещь долгоживущая. |
| Автор: | <W@$EK> [ 08 12 2007, 22:54 ] |
фига себе!!! привод вылетел!!!??? как можно было его так укакошить |
| Автор: | petrakl [ 09 12 2007, 17:53 ] |
Стопорное кольцо наепулося вот и вылетел(условно я так говорю) короче не едет просто. Видимо выразился не так |
| Автор: | Sam [ 15 12 2007, 12:42 ] |
Пробег у меня 115000. Брал 1,5 года назад из Германии с пробегом 55000. |
| Автор: | mash [ 17 12 2007, 16:30 ] |
Мне кажется дело в отношении. Я два года езжу на 330XiA (пробег 75000) и поменял только пыльники. Но это у них болезнь, так в сервисе сказали. |
| Автор: | mash [ 18 12 2007, 13:37 ] |
У него механика, это еще жестче - газ в пол, выкрутить руль, первая и бросить сцепление |
