14 12 2010, 22:05
Тупо один демонтировал (мк3), второй поставил (мк4). Монитор не показывает вообще ничего (ваще черный экран). Питание у мкашки моргает, диск не всунуть-не высунуть...
Вот из зе щит? Что надо сделать, куда дать молотком? Пасип |
14 12 2010, 22:44
нароод )
14 12 2010, 22:51
ты там тему читай нашу где народ собирается завтра
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
14 12 2010, 22:53
щща читану, ток я без нави, как без рук емае
14 12 2010, 22:54
молотком давать ненадо мк4 непашет просто твой и все.
14 12 2010, 23:03
а слух о том, что его шить надо бред ?
14 12 2010, 23:04
при подключении он должен и и так работать.максимум что это снять клему с акума минут 5 подождать если не раздуплиться то блок мертвый мк4
Рекомендуем почитать на тему Меняю МК3 на МК4 (ХЭЛП)
14 12 2010, 23:15
Game_Over : при подключении он должен и и так работать.максимум что это снять клему с акума минут 5 подождать если не раздуплиться то блок мертвый мк4 неправда твоя. у меня такой был блок недавно в руках. MK4 снят с другой башки? например, монохром или 4:3? и воткнут в 16:9? или диск засунули кривой для прошивки? отключить синюю фишку, нажать кнопу выбрса диска и держать её, вставить фишку. диск выплюнет. или нажать кнопку, удерживать держать 3 мин, диод будет мигать, как только перестанет мигать, отпустить кнопку и сразу же нажать/отпустить. диск выплюнет. или снять верхнюю крышку, открутить винт моторчика, покрутить шестерёнку, диск вылезет. покрутить шестеренку обратно. нужен оригинальный диск с 27 прошивкой. при прошивке, он на 16:9 прошьётся и подружится. ещё с ДИСа можно принудительно заставить его прошиваться. зы: пока не убили окончательно блок, звоните партнерам (в шапке реклама), и за 1000р перепрошейте его |
14 12 2010, 23:19
зачем советуете тогда кнопку держать, а потом говорите нести блок на перешивку, а не то ему хана настанет?
14 12 2010, 23:21
С такой проблемой сталкивался лично и человек с клуба приезжал с такойже проблемой, поставили другой мк4 и все Заработало нормально и так 2 блока прверили, единственное что могут два блока начитать один и тотже диск в сависимости от состояния глаза
14 12 2010, 23:22
Да его сразу можно самому зашить. Подшивки у меня были 3 штуки русские под разные страны и откад тоже есть на 29 прошу
15 12 2010, 00:40
Дим, пока он зашит под нави бизнес, картинки не появится. Без кодировки он не заработает, а кодируется только по кузовной шине
15 12 2010, 01:20
15 12 2010, 01:44
diabolus
тогда к Славе тебе Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
15 12 2010, 01:48
ага . завтра и заеду :Р
15 12 2010, 01:49
diabolus : ага . завтра и заеду :Р мне самому доехать надо до него )) Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
15 12 2010, 02:05
diabolus : зачем советуете тогда кнопку держать, а потом говорите нести блок на перешивку, а не то ему хана настанет? у вас должен быть должен быть выбор либо дальше слушать ремесленников, либо ехать к специалистам GUNhed , я себе на 16:9 ставил MK4 от монохромной башки без ДИСа есть два варианта, один через NavCoder, второй через подмену загрузчика при перепрошивке.
15 12 2010, 02:26
buG : GUNhed , я себе на 16:9 ставил MK4 от монохромной башки без ДИСа есть два варианта, один через NavCoder, второй через подмену загрузчика при перепрошивке.все верно. дисом там не поможешь никак Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
15 12 2010, 03:14
там и встретимса ) покажешь свою м3 е92
15 12 2010, 03:15
335
м3 неедит ![]() м3 следующий кузов только турбовый выйдет. остально всё слюни. Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
16 12 2010, 02:49
перепрошили и пациент вообще сдох ...
кстате, диски не жрет и не плюет. Передняя приемная панель не работает. Что там может заклинить? |
