Лампочки на приборке
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=39613
Автор:  Syn [ 17 10 2010, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  Лампочки на приборке
На утро после ночной стоянки частенько начали гореть на приборке лампы абс и пробуксовка. Немного проехав они всегда гаснут. Ещё горит лампа подушек после снятия передних дверей, хотя подухи вроде все целые (в дверях точно на месте).
Автор:  павлуха [ 17 10 2010, 19:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Лампочки на приборке
когда двери снял,ты её заводил или включил зажигание поэтому и записалась ошибка аирбэга ,я тоже так ступил
Автор:  dallas [ 17 10 2010, 20:02 ]
шЮтки потерли :), по сути проверять датчики АБС, какой-то постепенно помирает, ошибки по блоку подушек нужно сбрасывать.
В любом случае по хорошему без компа не обойтись.
Автор:  Syn [ 17 10 2010, 20:06 ]
в сервисе снимали/ставили хрен их знает чё они там включали выключали...
Автор:  Syn [ 17 10 2010, 20:11 ]
Как их проверять то эти датчики? А дело точно только в самих датчиках может быть?
Если ошибки сбросить значит лампочка потухнуть должна? Пока она горит подушки не работают наверное потому что недавно в небольшом ДТП был (пер. бампер правое пер. крыло) незначительно но думаю сработать должны были.
Автор:  dallas [ 17 10 2010, 20:16 ]
По АБС -- никак по простому не проверить, там датчик холла. Смотришь ошибки
по какому датчику, там и будет видно. Либо по косвенным признакам, например,
перестанет работать спидометр, будет ясно какой это датчик.
По подушкам, смотря почему она горит, кроме подушки двери там еще может быть что-то,
в т.ч. внутренная ошибка блока, которую просто так стереть не получится.
Подробнее все есть в поиске.
