| Ставлю диоды в подсветку номера, а они горят постоянно! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=39594 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mr.stip [ 17 10 2010, 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Ставлю диоды в подсветку номера, а они горят постоянно! |
Ставлю диоды в подсветку номера, а они горят постоянно, даже при выключенных габаритах, что за фигня? Ошибки не выдает. |
| Автор: | АндрЭй [ 17 10 2010, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ставлю диоды в подсветку номера, а они горят постоянно! |
Такая же фигня, правда очень слабо при выключенных габаритах. так что подпишусь! |
| Автор: | Генерал [ 17 10 2010, 14:58 ] |
Значит они там не нужны,колхоз ни к чему хорошему не приводит. |
| Автор: | mr.stip [ 17 10 2010, 15:01 ] |
general125 писал(а): Значит они там не нужны,колхоз ни к чему хорошему не приводит. Причем тут колхоз? Я же не спойлер деревянный ставлю!!! Чем белый свет хуже желтого? Диоды светят лучше и потребляют тока меньше! |
| Автор: | Dneper [ 17 10 2010, 15:02 ] |
такая же фигня горят постоянно,правда тускло,не обращаю внимание.... |
| Автор: | Генерал [ 17 10 2010, 15:06 ] |
Скорее всего с блока постоянно идёт слабый ток,обычную лампу он зажечь не может,а диоду хватает,так что,я думаю,ничего криминального нет,но всё равно колхоз. |
| Автор: | Tul [ 17 10 2010, 15:11 ] |
надо с сопротивлением ставить лампочки у самого так же было . вообще без подсветки номера езжу general125 писал(а): всё равно колхоз. да это наверное самый страшный колхоз который только может быть
| Автор: | Генерал [ 17 10 2010, 15:15 ] |
Tul Делать людям нечего,вставляют себе диоды,а потом начинается спасите-помогите-научите-отключите! |
| Автор: | Окулист [ 17 10 2010, 15:28 ] |
Забейте, это нормально. |
| Автор: | Romanc [ 17 10 2010, 16:31 ] |
mr.stip Вскоре после этих диодов у тебя на приборке изредка будет появлятся и исчезать ошибка о неработающей задней правой лампочке. |
| Автор: | mr.stip [ 17 10 2010, 16:48 ] |
Romanc писал(а): mr.stip Вскоре после этих диодов у тебя на приборке изредка будет появлятся и исчезать ошибка о неработающей задней правой лампочке. А если потом поставить обычные лампочки, все будет впорядке? |
| Автор: | Romanc [ 17 10 2010, 16:54 ] |
Ошибка будет появлятся невсегда. После появлении ошибки включаю габариты все проподает. |
| Автор: | HLO [ 17 10 2010, 16:57 ] |
general125 писал(а): Значит они там не нужны,колхоз ни к чему хорошему не приводит. подпишусь. поставил диоды, спустя пару недель ошибка вылезла на приборке. ну думаю с проводами проблемы, все проверил, все целое. а ну думаю с диодом, т.к. подмигивал один, поменял оба. ошибка горит. напрягала ужасно в итоге поставил обычные лампы и погасла ошибка. диоды - колхоз
| Автор: | HLO [ 17 10 2010, 16:58 ] |
Romanc писал(а): Ошибка будет появлятся невсегда. После появлении ошибки включаю габариты все проподает. у меня это работало до поры до времени, потом габариты не помогали |
| Автор: | mr.stip [ 17 10 2010, 16:58 ] |
Romanc писал(а): Ошибка будет появлятся невсегда. После появлении ошибки включаю габариты все проподает. Ясно, но если я потом поставлю обычные лампочки, все равно ошибка будет появляться и пропадать или нет? |
| Автор: | HLO [ 17 10 2010, 17:00 ] |
mr.stip писал(а): Romanc писал(а): Ошибка будет появлятся невсегда. После появлении ошибки включаю габариты все проподает. Ясно, но если я потом поставлю обычные лампочки, все равно ошибка будет появляться и пропадать или нет? я же написал выше |
| Автор: | mr.stip [ 17 10 2010, 17:01 ] |
HLO писал(а): mr.stip писал(а): Romanc писал(а): Ошибка будет появлятся невсегда. После появлении ошибки включаю габариты все проподает. Ясно, но если я потом поставлю обычные лампочки, все равно ошибка будет появляться и пропадать или нет? я же написал выше Уже увидел)) Какую можно поставить альтернативу диодам, чтобы горел белый свет и не было этой ошибки? |
| Автор: | HLO [ 17 10 2010, 17:07 ] |
mr.stip ставь обычные лампы, я вот не жалею абсолютно, что к ним обратно вернулся. плюс очень с глазками желтыми и туманками гармонируют. PS:глазки считаю единственным допустимым колхозом |
| Автор: | Seneld [ 17 10 2010, 17:08 ] |
Помнится была интересная тема про оригинальный комплект диодных ламп на замену всем штатным лампам в подсветке салона машины, в том числе и номера... |
| Автор: | Seneld [ 17 10 2010, 17:09 ] |
mr.stip писал(а): Какую можно поставить альтернативу диодам, от е90 |
| Автор: | Seneld [ 17 10 2010, 17:10 ] |
HLO писал(а): глазки считаю единственным допустимым колхозом а кольца в приборке и лип-спойлер? |
| Автор: | HLO [ 17 10 2010, 17:12 ] |
Seneld писал(а): HLO писал(а): глазки считаю единственным допустимым колхозом а кольца в приборке и лип-спойлер? я только за глазки
| Автор: | f1ction [ 17 10 2010, 17:14 ] |
Seneld лип-спойлер - оригинальная запчасть |
| Автор: | toolshed [ 17 10 2010, 17:19 ] |
Seneld писал(а): Помнится была интересная тема про оригинальный комплект диодных ламп на замену всем штатным лампам в подсветке салона машины, в том числе и номера... искал и не нашел. мож кто помнит? |
| Автор: | Seneld [ 17 10 2010, 17:33 ] |
toolshed Тони коверт должен знать, вроде он был в теме
